Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 20 июн 2012, 14:45
Алексей NSK
Напрасно ты так думаешь.
Здесь много скрытых нюансов, которые при приёмке просто не узришь.
Например.
1. Промыть ОС,
Х.з. Где и сколько он волялся всё запылилось, засралось... Всёж открыто...
2. Вскрыть ГБЦ, промыть впускной коллектор
3. Осмотреть и при необходимости промыть турбину.
4. Элементарно масло залить и ОЖ залить и воздух выгнать...
Сделают они это или нет при приёмке ты не узнаешь.
Узнаешь, когда очередные болячки повылазят. :(
Я уже не говорю если по установки они его тупо уронят и замнут всё на х.
Лёшь, я в свое время разного насмотрелся... Это не мои умозаключения, а скорее практический опыт.
Так что, лучше бы по присутствовать...
Ни чего страшного для твоего магазина не случится! :wink:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 20 июн 2012, 14:52
Двиг ставить это пару дней примерно. Брать раскладуху и переселятся к ним ? :D
Guver
Сообщение escudovod1972 » 20 июн 2012, 15:05
Guver
вынуть старый двиг, разобрать ГБЦ, промыть, поставить на место, заправить жидкости и запустить - 8-10 часов если к делу подходить основательно. Если по бырому, но без спешке - 6 часов. :wink:
Тем более там не один мастеровой а бригада из 2-х 4-х человек.
При чём 4-ре полезны только в момент посадки и крепежа двигателя в "колыбельку".
Дальше хватает 2-х. (больше народу - больше суеты)
Т.е. Со сранья приступили (закатить в бокс на кануне вечером) и верером в 8 часов уже своим ходом домой...
Покушать и попить купить можно в машке - соседнее здание.
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 20 июн 2012, 15:39
Дима,ни кто не даст,да и не будет вскрывать ГБЦ. Это уже когда гарантия закончится,тогда делай что хочешь. А сейчас извини,принимай как есть. Ты же не лезешь в телевизор,пока он на гарантии. Вобщем у меня немного другая точка зрения. Но! Всё выше сказанное я намотал на ус :) Гарантия ведь в данном случае идёт не только на двигатель. Со стороны СТО гарантируется правильная установка. Думаю что не трудно будет выяснить,в последствии чего чтото пошло не так. Тьфу,хватит! Не дай бог сглазим. Всё будет хорошо!!! Не стоит оговаривать то,чего ещё нет. Следующая отписка после установки.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 20 июн 2012, 16:10
Алексей NSK
ОК, ГБЦ не трогай.
Впускной коллектор можно и без разбора ГБЦ промыть.
Поддон пусть скинут и посмотрят что там в нём - это то можно?
А то мало ли что там "интересного" лежит... ;))
А ОС и впускной коллектор промыть - это первое дело!
Этож всё в цилиндры-потраха пойдёт...
И ещё один момент забыл:
Не забудь масло на котором пускался двигатель сменить через 100-500км
Со снятием поддона и ревизией чего там на дне.
Лучше денег заплатить и потом спокойно с уверенностью ездить
Ладно, удачи тебе в твоём нелёгком деле!!!
Бум надеяться что всё будет ОК! :)
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 20 июн 2012, 16:17
Спасибо. Вот сижу в магазе,жду когда цемент привезут. Десяточка перед сном корячится:),чтоб лучше спалось.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 20 июн 2012, 16:20
Алексей NSK писал(а):Десяточка перед сном корячится
в смысле тонн?
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 20 июн 2012, 19:21
В прямом. Десять тонн цемента.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 20 июн 2012, 19:25
И за сколько дней уйдёт?
(мне любопытно)
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 21 июн 2012, 03:35
В среднем от четырёх до шести дней. Весело? В позапрошлый раз вообще было прикольно :) Вовка заболел,подняться не мог,и как на зло ни кого не смог вызвонить. Пришлось в одного колбасится.
Добавлено через 1 час 2 минуты 33 секунды:
Кстати вчера вечером так и не размялись. Машина сломалась. Сижу,жду с утра. Подмога должна подтянуться. Вчера чёто аппатия в обед напала. Достало всё. Сорентыча сделаю,и рвану наверно на пару дней в Каракан.
Алексей NSK
Сообщение Sedoy » 21 июн 2012, 17:09
Десять тонн в одного- это круто!!! Я сегодня на четверых 18м.куб. бетона принял (подушку под фундамент :shock: заливал)
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение escudovod1972 » 21 июн 2012, 17:30
Sedoy
Дом строишь?
Где землю взял? :wink:
escudovod1972
Сообщение Birden » 21 июн 2012, 18:21
Sedoy, не мог ли я тебя видеть в Кольцово на днях? Видел черный сорик с наклейкой дозора...
Birden
Сообщение Наталья » 21 июн 2012, 19:04
Birden...точно он))
Наталья
Доп. информация: Зайка Бармаглотик *191*
Сообщение Алексей NSK » 22 июн 2012, 02:47
Вот так вот потихоньку,поодиночке и будем всех выцеплять :) Я вот думаю когда сорентыч будет на ходу,замутить выезд на природу со всеми вытекающими. Надо немного отдохнуть,а то частенько срываться стал на клиентов. Кто за? Как насчёт начала июля? Начинаем дискуссию :D
Алексей NSK
