Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Guver » 05 июн 2012, 16:49
mcwolf писал(а):Дим, совсем забыл, завтра отпишусь про ремонт )
итак... )))))
Guver
Сообщение Наталья » 06 июн 2012, 11:51
м939тв/154....серебро...часто его вижу, без наклеек
Наталья
Доп. информация: Зайка Бармаглотик *191*
Сообщение escudovod1972 » 06 июн 2012, 12:15
Наталья
судя по номеру - свеженький совсем.. Он ещё не ломался и о клубе на знает :wink:
:D :D
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Наталья » 06 июн 2012, 12:16
escudovod1972
ну тьфу тьфу если так))
Наталья
Сообщение Алексей NSK » 06 июн 2012, 12:43
Дима,а чтоб о клубе узнать надо обязательно сломаться? Хотя по большей степени ты прав. Но я нашёл клуб когда выбирал машину.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение _Stalker_ » 06 июн 2012, 13:50
А я так покипел вчерась слегонца
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Наталья » 06 июн 2012, 14:14
_Stalker_ писал(а):А я так покипел вчерась слегонца
:shock: а что надо сделать, чтоб такого не случилось?
я ж боюсь
Наталья
Сообщение escudovod1972 » 06 июн 2012, 14:23
Алексей NSK писал(а):Дима,а чтоб о клубе узнать надо обязательно сломаться?
Ну люди то разные... Общительных мало, любознательных мало - это те, кто по желанию а не по необходимости на форуме регистрируется.
Большая часть регится тогда, когда не могут решить какую-нить проблему или выбора, или поломку.
В россии жевём же... СТО сервис... мля, слов нет.
Форум - суровая необходимость... :wink:
Наталья писал(а): а что надо сделать, чтоб такого не случилось?
1. Антифриз менять регулярно раз в 2 года. Желательно с промывкой системы дисцилированной водой.
Периодически посматривать на уровень в расширительном бачке.
2. Проверять или менять термостат - железяка такая типа пробки с зонтиком.
3. У вас на сориках обдув эдектродвигателями - нужно посматривать что они работают и нормально без посторонних звуков и лишних усилий раскручиваются пальцем. Ну и разъёмчики подключены... А то вот Дима не проверил после СТО и покипел...
4. Проверить датчик температуры системы управления этими самыми электродвигателями....
Вот и всё. :wink:
escudovod1972
Сообщение Наталья » 06 июн 2012, 15:02
escudovod1972
:hysteric: :suicide2: ...спасибо,Дима
Наталья
Сообщение escudovod1972 » 06 июн 2012, 16:18
Наталья
Да не боись ты!
Диагностируется - на раз (как- написал в личку), а если что-то не так - у сервисменам.
Только их предварительно запугать надо. Сильно. Очень сильно...
Чтоб они сц-ко прониклись и осознали...
Скандальчик можно устроить, стребовать гарантийное письмо, где они перечисляют выполненные работы, предоставляют подтверждение что их выполнили. И гарантируют качество в течении3-х месяцев. А ток же обязуются оплатить эвакуатор до СТО в случае обнаружения дефекта.
Вот так жёстко!!! 8)
escudovod1972
Сообщение _Stalker_ » 06 июн 2012, 18:32
Наталья писал(а):а что надо сделать, чтоб такого не случилось?
В целом уже объяснили, но это не мой случай.
Рассыпался тройник (с одной стороны часть патрубка отломилось) на соединении шлангов ОЖ. И весь антифриз оказался на земле. Стоит одним концом на сливе с бачка, другим в печку, третим в двигатель. В разрыве между тройником и двигом у мя стоит электрокотёл. Сначала я грешил на качество наших тройников (они как правило в комплекте с котлом идут). Потом посмотрел каталог - тройник там с завода идёт. Видимо корейский ещё. А сейчас думаю, что горе-установщики перестарались с затяжкой хомута (с той стороны, где обломилось, стоял обычный хомут с болтом, а не пружинный заводской).
В общем купили металлический тройник и поставили. Печальных последствий (очень их боялся - дизель жеж) после лечения не обнаружил.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Заодно и антифриз сменил :) На 2 года можно успокоиться.
Симптомы умирающего термостата знаю. Как диагностировать - тоже. С заклинившим в открытом положении лично дело имел.
Зато самолично проверил, что электрический вентилятор кондея в критических ситуациях включается в помощь к вискомуфтовому. Что есть гут в принципе.
_Stalker_
Сообщение Guver » 07 июн 2012, 06:31
Ну всё :) Через полтора часа выдвигаюсь в сторону Каракана :) Будет возможность выйду оттуда в инет :) Ну а так - Россия ЧЕМПИОН! Все болеем в ночь с Пт на Сб в 2:00 за наших !
Guver
Сообщение KLIG. » 07 июн 2012, 07:00
_Stalker_ писал(а):Зато самолично проверил, что электрический вентилятор кондея в критических ситуациях включается в помощь к вискомуфтовому.
Это 100%я информация?))) или сами какие то доработки делали?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение _Stalker_ » 07 июн 2012, 07:09
KLIG. писал(а):Это 100%я информация?))) или сами какие то доработки делали?
Я лично в электрику машины не лазил (кроме прокидывания провода для радиостанций). Но я - третий хозяин. Однако инфу по такой работе электровентилятора на этом форуме уже встречал.
_Stalker_
Сообщение escudovod1972 » 07 июн 2012, 14:23
Guver писал(а):Ну всё Через полтора часа выдвигаюсь в сторону Каракана Будет возможность выйду оттуда в инет Ну а так - Россия ЧЕМПИОН! Все болеем в ночь с Пт на Сб в 2:00 за наших !
Удачно покататься и отдохнуть!!!
_Stalker_
Это что получается, на дизелях - вискомуфты, а на бензинках - электрообдув?
escudovod1972
