Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 04 июн 2015, 09:27
SDT-lmu писал(а):
escudovod1972 писал(а):Достаточно на концы трубы подать постоянное напряжение
И получить газообразный водород и кислород! За одно можно будет и машину газом заправлять. :D Это я к тому, что электролиз ни кто не отменял.
Миша, электролиз это когда есть 2 электрода и через электролит (воду) проходит эл.ток. А в данном случае - 1 проводник внутри которого протекает ток. ;)
Проводимость у меди существенно выше чем у воды. Соответственно откуда возьмётся электролиз если в воде тока нет? :twisted:
- это раз!
На внутренней поверхности трубы при контакте воды с кислородом и медью образуется плёнка - она по сути диэлектрик.
- это два!
:P :D :D :D
Жаль конечно, но водорода не образуется...
А вот ежели бы и водород образовывался ммммм :roll:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение SDT-lmu » 04 июн 2015, 09:44
escudovod1972 писал(а): в данном случае
В данном случае 2 проводника соединенных параллельно. Один вода, второй медь. Напряжения на параллельно соединенных проводниках равны. Токи обратно пропорциональны сопротивлениям.
Добавлено через 9 минут 40 секунд:
В молодости, при сборке УМЗЧ, в качестве нагрузки использовал сопротивление ПЕВ-10 на 4 Ом. Для охлаждения засовывал его в банку с водой. Через некоторое время у него стравились все ноги. Хотя его сопротивление 4 Ом, а сопротивление воды, допустим, 4 мОм. Пример двух параллельно соединенных сопротивлений.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение escudovod1972 » 04 июн 2015, 10:48
SDT-lmu
Миша, а расстояние между "проводниками"?
У проволочного резистора 4-5см. А у трубы - 10-15метров...
Если уж говорить об эквивалентной схеме, то тут в пору говорить об удельном (погонном) сопротивлении материалов.?
у меди оно будет 0,00001 Ом на метр, у воду 400МОм на метр (для примера).
Опять же, забыл про оксидную плёнку на внутренней стороне медной трубы. :wink:
Труба сама плёнкой затянется и электрического контакта с водой в принципе не будет.
Другой пример: металлическая кастрюля с водой на индукционной плите.
Там тоже есть гидролиз? И выделяется водород? :D :D :D
Под греющей поверхностью лежит катушка индуктора, создающая переменное магнитное поле.
Это поле наводит токи фуко в металле кастрюли.
Кастрюля под действием токов нагревается и передаёт тепловую энергию воде.
Тоже самое, только более упрощённо происходит и в трубе.
И ещё пример: В лабораторных индукторах частенько используют медные трубки в качестве катушки индуктора длинной порядка 1-2метров (всего на всего).
По ним пропускают проточную воду в качестве охлаждения.
Выход питающего инвертора подключают на вход согласующёго трансформатора тока.
Он представляет из себя фирритовое кольцо с одной обмоткой (которую собственно и подключают на выход. каскад инвертора) одетое на один конец трубки катушки индуктора. на концы индуктора вешают конденсаторы, формируя резонансный контур с частотой колебаний инвертора. собственно импульсное напряжение на первичной катушке согласующёго трансформатора наводит через магнитопровод (ферритовое кольцо) огромный ток в катушке индуктора, позволяющей в тигле плавить алюминий!!!
При этом эта самая трубка катушки индуктора не имеет на себе каких бы то ни было следов гидролиза.
Алюминий расплавить... - это вам не трубопровод слегка подогреть, что бы вода не перемёрзла.
Замастырить инвертор для подогрева трубопровода я не буду предлагать Алексею, для него это будет соложновато, а вот просто пустить ток через медь - это по силам.
:wink:
escudovod1972
Сообщение SDT-lmu » 04 июн 2015, 11:33
escudovod1972 писал(а):Другой пример: металлическая кастрюля с водой на индукционной плите.
Ты правильно написал МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, не медная, не алюминиевая, не чугунная, а именно из магнитного материала. Алюминий,а тем более медь обладает гораздо меньшим удельным сопротивлением, чем железо, но тем не менее алюминиевые и чугунные кастрюльки не нагреваются. :shock:
escudovod1972 писал(а):У проволочного резистора 4-5см. А у трубы - 10-15метров...
Длинна будет влиять только на величину тока. Но тем не менее он все равно будет, пусть и ничтожно мал.
escudovod1972 писал(а):Труба сама плёнкой затянется и электрического контакта с водой в принципе не будет.
Не уверен. На выходных буду менять форсы, достану старые медные колечки и засуну в воду. Буду посмотреть... :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение escudovod1972 » 04 июн 2015, 12:18
SDT-lmu
Медь в силу своих природных свойств очень интересный материал.
Посмотри на ютубе эксперименты медь+магнит=невесомость! :wink:
Вообще-то ты не прав. способность магнититься и нагреваться от индукционных токов - разные вещи.
Я же выше писал, что в лаборатории индуктором люминь плавят!
Про колечко от форсунки не понял.
Ты хочешь положить его в воду и посмотреть покроится ли он окислом или нет?
Это не совсем чистый эксперимент.
У тебя дома на водопроводе есть фильтр грубой очистки?
Если есть - очисть колечко от нагара и гомна мет.губкой или шкуркой.
И положи его в фильтр вместо штатной сетки (если с сеткой не войдёт) и через неделю посмотри что будет.
Ионы меди для организма очень даже полезны. Так что за здоровье семьи можно не переживать! :P
escudovod1972
Сообщение SDT-lmu » 04 июн 2015, 12:24
escudovod1972 писал(а):Про колечко от форсунки не понял.
Хочу взять 2 кольца, засунуть их в воду и подать на них переменки вольт 6.
escudovod1972 писал(а):Посмотри на ютубе эксперименты медь+магнит=невесомость!
Тут то как раз все понятно.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение escudovod1972 » 04 июн 2015, 17:59
SDT-lmu
Тогда уж лучше постоянки. И не на шайбу а на кусок медного провода (например от электрокабеля).
Думаю в твоём хозяйстве такого навалом.. :D :D
escudovod1972
Сообщение SDT-lmu » 05 июн 2015, 04:32
escudovod1972 писал(а):Тогда уж лучше постоянки
OK!
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алексей NSK » 05 июн 2015, 13:12
Во понаписали то,замучился переваривать прочитаное :crazy:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 05 июн 2015, 17:34
Алексей NSK писал(а): понаписали то,замучился переваривать прочитаное
умничают что-то совсем.
Кстати провел расследование, по маслам ШЕЛЛ, зашел в гости к знатокам масел, все показали на примерах и тестах. Вообщем масла которые делаются в Росии это гидрокрэкинг Галимый.
А вот как раз ультра ЕКТ 5-30 делается в европе. У них там один завод умеющий делать масла на основе полиальфаолефинов. Короче читайте упаковки кто производитель и даты выпуска, и штрихкоды сканируйте.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение escudovod1972 » 05 июн 2015, 18:13
GavrikVS
Собственно я об этом же и говорил. голимый гидрокрекинг. Но довольно неплохого качества!!
ИМХО и это, о котором ты пишешь скорее всего из той же оперы...
Иначе бы оно было просто золотое!!! Ну или бы стоило как фирменное ликвимоли или равенол...
чудес то не бывает... :wink:
Да и смысл на тракторе задуряться чистой синькой?
ФФсеровно двигуны низкооборотистые а зимой с грелкой,,? :twisted:
Так, с производителем то понятно, а вот с датой выпуска и штрихкодом то что делать?
Там условия какие-то есть? :Search:
- мне для спортивного интереса.
Я шелом то не пользуюсь. Моя американская ведро-колесо американо-канадско-японские жижи впотреблять гораздо.
Аж мурлыками изводится когда только запах чепакшек в чреве своего салона учует... :wink:
:D :D :D
А потом ещё и выпрашивать начинает... :сЦуко такая! x
:D :ROFL:
Ну а как увидит что я из гаража в пакетах эти заветные чеплашки выношу и на СТО руля навостряю, так я хз откуда прыть и резвость берётся... Летит как заряженная ламборджини!
Я только успеваю за руль руками вцепиться что бы в кресло не уйти с концами... =@
:D :lol: :ROFL:
escudovod1972
Сообщение Joker87 » 06 июн 2015, 14:35
Народ, здарова! выручайте, други!! Очень нужны два внешних шруса - можно даже б/у, можно даже на время(около месяца), можно даже без шариков!! - нужно для того, чтобы воткнуть на время пока мост будут перебирать передний(чтобы два раза не лезть), чтобы без колесьев не остаться(в обоих смыслах) :) надо все это выкружить за неделю!!!! а потом, когда мой мост соберут и т.д., сразу обязуюсь вернуть))
Joker87
Сообщение Guver » 06 июн 2015, 15:36
Яйца наконец то поменял)
Хз чо еще написать :D
Guver
Сообщение Joker87 » 07 июн 2015, 07:44
Типа, АП, народ, выручайте хламом!!! В смысле кусками шрусов!! :-)
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
Guver писал(а):Яйца наконец то поменял)
Ну поздравлямки, теперь у тебя свежие яйца!! :-) :-)
Joker87
Сообщение escudovod1972 » 07 июн 2015, 12:16
+100/500!!!!
:D :D :D :lol: :lol: :lol: :ROFL:
Дима, а что со старыми?
Подовили, или сам разбил? :twisted:
:lol: :lol: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ржунемогуваще катаюсьпатсталом... :P
Кстати, сарейковладельцам на заметку (что бы впредь не путались) читать вот тут:
http://journal.am.ru/news/2015-06-03-no ... tarim.html
О как!
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Joker87
Ты ночью к Алексею в деревню приедь да скрути. Он всё равно сейчас на газельвагене отжигает.
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
Парни, а никто с солнечными батарейками не игрался?
Щас вроде монокристалличиские элементы доступны стали. -дают 200вт с 1кв.м. в час. соответственно с 5квм - 1КВт.
В году у нас 2000солнечных часов. Итого 5кв.м в год дают 2МВт!
Кстати, кто в квартирах живёт сколько в месяц счетчик киловат накручивает? (лето/зима) :wink:
escudovod1972
