Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение SDT-lmu » 03 июн 2015, 16:04
Алексей NSK
Алексей NSK писал(а):грющий кабель кидать внутрь сотки
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алексей NSK » 03 июн 2015, 16:10
Мишь,а он справится с промерзанием грунта? Глубина то маленькая. И много он на себя напруги берёт? Ещё не знаю что со сливом делать. Сейчас просто из стены с раковины полтинник пластиковый выходит и идёт в небольшую яму,в которой пара газелевских покрышек.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 03 июн 2015, 17:27
Алексей NSK
А ты чего вдруг решил в деревню?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение SDT-lmu » 03 июн 2015, 17:27
Алексей NSK писал(а):а он справится с промерзанием грунта
Алексей, есть 2 варианта обогрева. Греющий кабель поверх трубы и греющий кабель в трубе. В любом случае необходима дополнительная теплоизоляция.
http://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzh ... .html#h2_2
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алексей NSK » 03 июн 2015, 17:32
[user]Bob's[/user]
Обстоятельства с.ка вынуждают к такому прибегнуть. Не жильё,не финансы,другое.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 03 июн 2015, 19:42
Алексей NSK
SDT-lmu
+1 Грелка + шубка !
Про каналыгу: если вы на постоянку перебираетесь в деревню, то сразу планируй что расход воды (слива) резко увеличится. Соответственно нужно капать яму побольше и слив делать поглубже+ утепление.
Подогрев врятли потребуется, т.к. слив перманентно тёплый (теплее чем вода из скважины.
Для пущей уверенности конечно можешь кинуть и греющий кабель на случай морозов за -60С :D
Главное, что бы вода в сливной трубе не застаивалась. Т.е. труба должа быть с наклоном - это на любом сантехническом форуме написано.
Ну и диаметр трубы - побольше... 150мм - точно в глухую не перемёрзнет
Скорее гомно в яме замёрзнет чем слив в трубе. особенно если в ней не будет гулять ветер...
И ещё.. на всякий случай...
от источника каки до слива избегай использовать углы на 90грд. лучше набирать секторами с малыми углами.
Да, не эстетично и занимает много места, зато засоров и перемерзаний не будет.
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение nort » 03 июн 2015, 20:23
SDT-lmu писал(а):И много он на себя напруги берёт?
Миша и Дима дело говорят +1
Напруга будет зависеть от длина кабеля - на замней период он должен у тебя работать постоянно. перемерзнет металлопластик и кердык ему. Утепление соти ОБЯЗАТЕЛЬНО. греющиу кабель наматывай на 32 с рекомендуемым шагом. При отключении электричества предусматривай аккум + инвертор ОБЯЗАТЕЛЬНО :) (повторюсь)
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Алексей NSK
Если не хочешь утеплять ввод - могу рассказать способ дешевле. Позвони :D
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 04 июн 2015, 03:12
nort
Способ дешевле? Не жить там? :ROFL: Чувствую эта подготовка будет и так не из дешёвых :o Надо Ольге смету примерную показать,может передумает :oops:
Алексей NSK
Сообщение Guver » 04 июн 2015, 04:15
Ну вот ( в деревню ((( че там делать круглый год ?
Guver
Сообщение Yellow Fog » 04 июн 2015, 05:09
Алексей NSK
К земле Леш тянет!? :D
Yellow Fog
Сообщение escudovod1972 » 04 июн 2015, 06:52
Алексей NSK
Про вводную трубу ХВС.
У тебя длинна этой трубы какая?
Что бы трубу не порвало её бы заменить на медную.
Медь, даже неотоженная довольно пластичный металл. И самое главное самый теплопроводный материал!
- это важно для подогрева.
Кстати сказать, можно использовать отожжённую трубу - она более мягкая.
Есть отожжённая труба в теплоизоляции - продаётся бухтами по 50м, либо отрезают сколько надо.
Для обогрева медной трубы грелка не нужна. Медь - сама себе грелка.
Достаточно на концы трубы подать постоянное напряжение ~3-4V с силой тока ~ 10-15А. Итого 40-60Вт в час и этого вполне достаточно. Источник питания (инвертор) можно купить в радиотехнике, только имеет смысл перезаложиться и взять ампер на 50-60 и мощностью побольше. Можно даже сделать регулировку нагрева трубопровода путём увеличения- уменьшения подводимого тока к трубе.
А если взять датчик температуры и ардуино, то можно сделать систему автоматического контроля температуры воды в трубопроводе и её автоматического подогрева - чтоб она была не ледяная. Но при этом конечно мощность потребления увеличится от 500 до 800вт в час.
- по такому принципу работают щипцы для безогневой пайки меди.
При напряжении 8-9V приложенному в обхват паяемому участку трубы медь разогревается до 900С.
- без воды! (это важно)
При работе с медью есть нюанс: после меди в направлении движения воды не должно быть стальной арматуры/фитингов или труб. Бронза или латунь (первое предпочтительнее)
если соблюсти это правило, медь прослужит от 50 до 100 лет
И ещё, по поводу сечения трубы у тебя 32-й металлопласт. Ты на какой расход такую большую трубу кинул?
1/2 не достаточно?
- греть легче...
А для теплоизоляции можно набрать шубки из вспененного полиулетана/синт.каучука.
Да, труба меди дороже чем металлопласт, но сцуко она вечная и на подогрев будешь платить копейки...
Прикинь сколько надо мощности что бы прогреть воду в металлопласте греющем проводом, и сколь провод этот стоит...
А здесь: и труба и грелка 2 в 1м. :wink:
Добавлено через 14 минут 18 секунд:
Медная отжённая 1/2" бухта 30м Hetcu (германия) - 185руб за метр (забрать на военной)
- без наружной шубы.
Труба медная отженная 12мм бухта 25м в пластиковой наружной изоляции KME(германия) - 191 руб за метр
Тоже самое но 14мм - 246руб за метр
- это просто наружняя пластиковая изоляция которую необходимо будет дополнительно утеплить.
Можно поискать и Атечественный цвет.мет - будет подешевле (но не на много)
Добавлено через 9 минут 18 секунд:
Кстати, где купить стальную оцинкованную трубу 25,6мм - стандартную по ДЕШЕВЛЕ!
Как выяснилось, не судьба мне медь поставить в однотрубную стояковую систему центрального отопления. из за кучи стали до и после, а так же нехороших людей, которые дабы не платить за электричество используют трубы вместо "ноля". :o
:cry: :cry: :cry:
Придётся сталь ставить...
Ладно, на водопровод себе медь воткну.
Тем более что у меня уже и паяльник для медных труб есть...
escudovod1972
Сообщение GavrikVS » 04 июн 2015, 07:37
маньяки блин.
3 года полипропилен труба в септик идет, без утепления и прочего. Ничего не замерзает.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение SDT-lmu » 04 июн 2015, 08:29
escudovod1972 писал(а):Достаточно на концы трубы подать постоянное напряжение
И получить газообразный водород и кислород! За одно можно будет и машину газом заправлять. :D Это я к тому, что электролиз ни кто не отменял.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение GavrikVS » 04 июн 2015, 08:32
SDT-lmu писал(а):газообразный водород и кислород!
и дом отапливать.
GavrikVS
Сообщение SDT-lmu » 04 июн 2015, 08:52
GavrikVS писал(а):и дом отапливать
3 in 1
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
