Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение atlant_is » 22 май 2015, 10:13
В обратку сливать умеют форсы, так что ничего там не разорвет.
75 ткм было на одометре, машине полных было 6 лет (если учесть, что с конвейера сошла в декабре 2004). В России сильно на ней не ездили, первый владелец - пенсионер, у второго сразу после покупки появилась служебная машина с водилой и большую часть времени Сорик тупо в гараже стоял. Но может и скручено, конечно, я хз.
У самого раньше в год было за 30 ткм, сейчас немного снизилось - меньше разъездов стало.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение GavrikVS » 22 май 2015, 10:46
Есть у кого возможность давление в рампе замерить? Есть ли смысл ставить тюненговый датчик и манометр? а штатный аварийный заглушить нафиг?
ПС: просто дофига всякого авна тюненого валяется с нисцана.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 10:50
Я и не спорю,что они сливают. Но смогут ли они скинуть превышенное давление до допустимого в секунду Х,вот это хз.
Добавлено через 8 минут 44 секунды:
GavrikVS
Серёга,макс давление в рампе допустимо 1400бар.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 22 май 2015, 11:08
Как я понимаю проверить аварийный клапан сдернуть шланчег с него и если льется то это опа., если нет смотреть форсы.
Форсы по идее осенью ставил новые (точнее новые делал, 3-ю.).
GavrikVS
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 11:28
У тебя клапан сантиметров пять длиной? Если да,то тогда нужно открутить болт в торце клапана и отвести проставку со шлангами в сторону. Заводи и смотри внутрь клапана,бежит или нет. Если только верхний шланчик сдёрнешь,то с обратки ТНВД будет через верхний сосок давить соляру. И ключ там на 22 или 24. До машины лень идти посмотреть.
Алексей NSK
Сообщение пенетратор » 22 май 2015, 12:20
Всем здравствовать!
Перечень впечатляет конечно!
У меня сорик 2006 года...у меня он вот уже год.
за время пользования
1 . сдох моторчик подключения переднего привода...цена вопроса нового 15 тыс.
что то жаба задавила новый брать....у нас на форуме нашел б/у..поставил...сам моторчик работает, а передок не подключается....видимо еще что то есть...
2. погибла улитка/ шлейф руля....цена вопроса - 3600 -новая..заказал в Корея+..придет через неделю
3. стойки плюс амортизаторы надо менять в круг.
4. надо менять патрубки с кулера на .. и на турбину...цена вопроса за оба 3600 руб.
5. кондер сдох...еще даже и не разбирался с ним....
6. проблема с обогревом....пассажирская сторона греет отлично...моя водительская еле теплая...что делать с этим...х.бы.его знает!.
7. резвости нифига нет...на оборотах от 1,8 до 2,2 тыс есть провал...какой то он вялый совсем..как орган после секса.....после 2,2 переключается на более низкую передачу, сразу рвет вперед и переключается на высшую передачу....
вот думаю для начала жижу поменять в коробке..после посмотрим.
8. я уже даже не говорю про вечные сверчки задних сидений в замках....просто бесят.
9. 2 форсунки надо менять- :o
блин, на Терракане 2003г ездил почти 7 лет...проблемы начались только на седьмом году..
%) ,,,,,фуууу.. излил боль свою....
а в целом машинка нравится...
пенетратор
Доп. информация: Черный, красивый, рестайл. Ранее был Терракан Хендэ
Сообщение MaxWalker » 22 май 2015, 12:39
Пункт 7, проверять турбину, у нее подхват с 1.9 начинается. У меня так моя накрылась да еще и колено в клин умирая загнала.
Небось еще дым есть если газануть?
Вторым пунктом могут быть форсунки. Коробка врят ли какое то отношение к вялости имеет. Работает же без рывков?
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 13:08
пенетратор
Включи передок на яме и послушай звук из сапуна. Если воздух идёт, то замена актуатора в редукторе.
ЕГР заглушен?
Алексей NSK
Сообщение atlant_is » 22 май 2015, 13:09
пенетратор писал(а):резвости нифига нет...на оборотах от 1,8 до 2,2 тыс есть провал...какой то он вялый совсем..как орган после секса..
Если патрубки дырявые - так и будет, чему удивляться?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
пенетратор писал(а):4. надо менять патрубки с кулера на .. и на турбину...цена вопроса за оба 3600 руб.
А можно тупо снять свои и подобрать на разборе от маркообразных...
Мне совершенно неожиданно нашелся от турика какого-то у чувака, который мне ТО делает... Просто полез в коробку и вытащил несколько штук, один подошел лучше родного, ибо жесткий пластиковый, теперь бустит ваще агонь - жесткий-то не раздувает)))
Добавлено через 42 секунды:
пенетратор писал(а):сдох моторчик подключения переднего привода...цена вопроса нового 15 тыс.
Это на раздатке который?
atlant_is
Сообщение пенетратор » 22 май 2015, 13:15
MaxWalker писал(а):Пункт 7, проверять турбину, у нее подхват с 1.9 начинается. У меня так моя накрылась да еще и колено в клин умирая загнала.
ага, понятно с турбиной...дымок не замечал..вроде нету.
коробка немного подпинывает , но не всегда...
Добавлено через 15 минут 6 секунд:
нее это который под капотом..возле левой фары
с патрубками так и хотел..снять свои, да поехать поискать аналоги...жду сына со второй машиной
Патрубки не дырявые...
а вот чувака у которого обслуживаешься...контакты дашь?
а то у нас в академе у одного обслуживаюсь....есть к нему вопросы...последний раз меняли топл. фильтр...так они мне не смогли накачать солярку потом.....я выезжаю а машина больше 1,5 оборотов не набирает..я обратно....а мне грят- датчик на рампе надо менять...я им говорю..мужики..я к вам приехал..все было нормуль..а теперь?..короче..оказывается они не затянули кое что...в общем тут все нормализовалось...
ВОТ ГДЕ НАЙТИ ДОСТОЙНОГО МАКСТЕРА??? К официалам я ни ногой...дебилы ..и блин дорогие дебилы..
пенетратор
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 14:25
Сергей,почитай чтоб не цитировать лишнее.
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Алексей NSK
Сообщение nort » 22 май 2015, 16:33
GavrikVS писал(а):Есть у кого возможность давление в рампе замерить?
Есть сканер, который показывает давление в рейки и ошибки двигателя показывает
Добавлено через 7 минут 30 секунд:
Алексей NSK писал(а):Если только верхний шланчик сдёрнешь,то с обратки ТНВД будет через верхний сосок давить соляру
:no: что-то сомнения у меня есть по этому поводу ....
В прошлом году проверял форсы и ничего не давило из клапана обратно.
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
пенетратор писал(а):6. проблема с обогревом....пассажирская сторона греет отлично...моя водительская еле теплая...что делать с этим...х.бы.его знает!.
Начни с этого Тема: Cлабый подогрев сидений
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
пенетратор писал(а):вот думаю для начала жижу поменять в коробке..после посмотрим
Дело не в коробке - начни с Тема: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 22 май 2015, 17:02
nort
Ага,я чуть новый клапан не заказал из-за этого. А открутил с торца полностью,а там сухо. Но до этого так же было как ты пишешь. Верх сдёргиваешь,и всё сухо. Хз в чём прикол. Лучше уже для достоверности открутить.
Алексей NSK
Сообщение atlant_is » 22 май 2015, 21:48
пенетратор писал(а):нее это который под капотом..возле левой фары
стопудово актуатор переднего моста...
Добавлено через 1 час 16 минут 51 секунду:
пенетратор писал(а):ВОТ ГДЕ НАЙТИ ДОСТОЙНОГО МАКСТЕРА??? К официалам я ни ногой...дебилы ..и блин дорогие дебилы..
Eretik's garage service в 2гис ))) Правда, адрес поменялся уже...
atlant_is
Сообщение Guver » 23 май 2015, 05:54
Блин с вашими постами мы новых людей в клубе не скоро увидим :D
Guver
