Что куда поставить.
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Что куда поставить.
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 18:56
Мое почтение коллегам.
Предлагаю обсудить тему "Место установки доп. оборудования".
Есть у меня видео регистратор. Установлен в средней выдвигающимся ящичке, той что над пепельницей в центральной консоли.
И все бы ничего, но тут выяснилось, что в режиме заряда регистратор выдает в эфир отличные помехи, которые ловит моя же станция.
Видимо нужно регистратор переносить.
Но вот куда?
Есть пока мысль, прилепить его внизу панели слева или справа рулевой колонки.
Че думаете, коллеги? Может еще куда его прилепить?
Не удобство в том, что слева и справа у него торчат провода.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Что куда поставить.
Сообщение ShineOn » 25 июн 2008, 19:09
Лёша, уточни, плиз - ты подбираешь лучшее эргономическое местоположение регистратора или хочешь найти положение, в котором уровень помех будет меньше? Если второе, то мне кажется, что надо именно на твоей машине подбирать взаимное расположение блоков, без оглядки на фэншуй.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 20:06
ShineOn писал(а):ты подбираешь лучшее эргономическое местоположение регистратора или хочешь найти положение, в котором уровень помех будет меньше?
И то и другое. Надо, что бы регистратор был дальше от пассажирского блока. Ну и сидел не так страшно, как могло быть :)
Страусь
Сообщение Михаил-Andover » 25 июн 2008, 20:22
А если его тогось.... в смысле с передка на на потолок, в один из очешников, или вообще, напостоянку туда?
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 20:34
Михаил-Andover писал(а):в смысле с передка на на потолок, в один из очешников, или вообще, напостоянку туда?
Ну, положим, очечник у нас один.
А мысль интересна. Надо будет обдумать.
Страусь
Сообщение Евген81 » 25 июн 2008, 20:36
Страусь
не понимаю до конца че такое регистратор,но станцию сибишную воткнул в промежуток между сиденьем и подлокотником...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 20:38
Евген81 писал(а):но станцию сибишную воткнул в промежуток между сиденьем и подлокотником...
:shock:
Так там же места нет...
Хотя у тебя наверно есть :D
Страусь
Сообщение Евген81 » 25 июн 2008, 21:05
Страусь писал(а):Так там же места нет...
эт ты о чем? :x :D там номано помещается сибишник..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 25 июн 2008, 21:57
Страусь
Леша, скинь фотку регистратора, чтобы хотя бы понять можно было, о каких габаритах речь идет, и о каком количестве проводов от него.
P.S. Смотри личку
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Грузовик » 25 июн 2008, 22:05
Страусь писал(а):в режиме заряда регистратор выдает в эфир отличные помехи
Видимо, не регистратор, а блок питания (зарядки). Они в одном корпусе смонтированы?
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Страусь » 25 июн 2008, 23:46
Грузовик писал(а):Видимо, не регистратор, а блок питания (зарядки).
Не, регистратору надо 5В. Там есть свой БП. Я его сегодня еще не нашел.
Если обмотать регистратор фольгой и прикоснуться к ней (заземлить, видимо), то помех не становится :)
LEO писал(а):скинь фотку регистратора, чтобы хотя бы понять можно было, о каких габаритах речь идет, и о каком количестве проводов от него.
Собственно вот
http://www.moviepod.ru/
С одной стороны зарядка, с другой питалово.
Страусь
Вернуться в Прочее (тюнинг)
