Установка ESP
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Установка ESP
Сообщение Sevast » 06 май 2008, 18:11
Прошу совета\мнения знатоков , возможно-ли установить на авто ESP, ну и конечно-же цена вопроса?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Установка ESP
Сообщение Sevast » 06 май 2008, 21:58
Видимо никто не заморачивался этим вопросом :D , я почему о установке ESP задумался, у меня Part-time, так после переднеприводных машинок, немного поведение при гололёде Сорьки не то чтобы напрягает, но заставляет быть предельно осторожным. Думаю, что с установкой ESP, исчезнут - пробуксовки при шустром старте и разгоне на мокрой\скользкой дороге, да ещё так как нет LSD за счёт ESP появиться псевдо блокировка заднего диф-ла.
Sevast
Re: Установка ESP
Сообщение Евген81 » 06 май 2008, 22:02
интересная идейка,но никогда не думал даже в этом направлении,если инфа вылезет,будет полезно :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Установка ESP
Сообщение Blind Sniper » 06 май 2008, 22:14
Sevast писал(а):Прошу совета\мнения знатоков , возможно-ли установить на авто ESP, ну и конечно-же цена вопроса?
IMHO, дешевле может обойтись продажа авто без ESP с последующей покупкой машины с данной системой.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Установка ESP
Сообщение Marsek » 06 май 2008, 23:22
Sevast писал(а):у меня Part-time,
Вот, где собака порылась! По-моему, для ESP необходим межосевой дифференциал или муфта (фрикционная, виско...). :(
Marsek
Re: Установка ESP
Сообщение Sevast » 07 май 2008, 01:50
Blind Sniper писал(а):IMHO, дешевле может обойтись продажа авто без ESP с последующей покупкой машины с данной системой.
В том то и дело, что вместе с ESP в комплекте прилагается TOD и автомат коробка, а изначально я хотел механику и part-time.
Sevast
Re: Установка ESP
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 08:53
Sevast писал(а):а изначально я хотел механику и part-time.
точно такое же платье,только с перламутровыми пуговицами :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Установка ESP
Сообщение dav102 » 07 май 2008, 09:54
Sevast писал(а): возможно-ли установить на авто ESP, ну и конечно-же цена вопроса?
ОЧень много отличий, для ESP необходимы датчики наклона кузова, датчик угла поворорта рулевого колеса, сам блок ESP, проводка к ним.Вот схему погляди:
Marsek писал(а):По-моему, для ESP необходим межосевой дифференциал или муфта
Не нужен, у знакомого кореец Парт-тайм и ЕСП у него есть.
ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP) SYSTEM.ZIP
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Re: Установка ESP
Сообщение Blind Sniper » 07 май 2008, 11:02
Marsek писал(а):Вот, где собака порылась! По-моему, для ESP необходим межосевой дифференциал или муфта (фрикционная, виско...). :(
Системы курсовой устойчивости (ESP) ставятся, в том числе, и на моноприводные авто, где межосевых дифференциалов и муфт быть не может по определению.
Blind Sniper
Re: Установка ESP
Сообщение Sevast » 07 май 2008, 11:04
Возможно, есть возможность установить TCS :oops: , если ESP неполучится?
Интересно что нибудь из этого идёт как опция, в Корее?
Sevast
Re: Установка ESP
Сообщение Sevast » 07 май 2008, 11:12
dav102 писал(а):ОЧень много отличий, для ESP необходимы датчики наклона кузова, датчик угла поворорта рулевого колеса, сам блок ESP, проводка к ним.Вот схему погляди:
Никто и не говорит что будет легко :D
Sevast
Re: Установка ESP
Сообщение Balbes » 07 май 2008, 15:04
Sevast писал(а):Возможно, есть возможность установить TCS :oops: , если ESP неполучится?
Т.к. за ABS отвечают мозги ABS, а при наличии TCS, к ним нужны еще мозги ECM..., то надо менять ECM...
Balbes
Re: Установка ESP
Сообщение Sevast » 07 май 2008, 18:33
Balbes
А мона поподробней, что такое ECM?
Я не сильно спец по всем этим системам, но по моему ESP или одна из её составляющих TCS, завязаны на АВS.
Понятное дело, что на моей машинке нет "мозгов" ESP + ещё каких-то датчиков.
На тех Соренто что я видел, вместе с ESP в комплекте прилагается TOD и автомат коробка.
Узнать бы - эти системы завязаны между собой на Сорике? Если нет, то по-идее нет препятствия установить ESP отдельно.
Sevast
Re: Установка ESP
Сообщение Balbes » 08 май 2008, 09:20
Sevast писал(а):Balbes
Да, на здоровье :D ECM - Engine Control Module
Sevast писал(а): Я не сильно спец по всем этим системам, но по моему ESP или одна из её составляющих TCS, завязаны на АВS.
Уважаемый Sevast, ты или не читаешь, тех, кто уже высказался по этому вопросу, или не хочешь подумать, о чЁм они уже тебе сообщили:
1) у АБС, контроллер находится в самом блоке АБС и отвечает он только за ее работу...
2) для ESP нужны ряд дополнительных датчиков и замена контроллера как АБС (ABSCM), так и контроллера двигателя...
3) "Эти системы" не могут быть НЕ завязаны, т.к., например, то же самое притормаживание колеса для предотвращения срыва в проскальзывание выполняется моторами АБС или выправление бокового заноса.... :D , учти, что педалькой тормоза ты при этом не пользуешься... :wink:
4) установить можно все...если тебе безразлична цена вопроса - берешь схемку с АБС и схемку с ESP... и...алга...
Удачи. Отпишись, как получится. Думаю, многим будет интересен подобный опыт...
Balbes
Re: Установка ESP
Сообщение Sevast » 08 май 2008, 11:21
Balbes писал(а): берешь схемку с АБС и схемку с ESP... и...алга...
Если бы где нибудь была нормальная документация по машине, я может так и поступил :shock: ,
а вообще учиться самому хочется на чужом опыте :D
Sevast
Вернуться в Прочее (тюнинг)
