Установка защиты "Шериф" и не только ее
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение GogVan » 15 авг 2007, 09:04
Приобрел защиту "Шериф". Состоит из трех частей(у меня из 4-х). Думал поставлю сам. Но не тут то было! Не хочет она вставать на посадочные места!
Может кто ставил сам, посоветуйте, что не так делаю?
Что то отвык я уже, если наша, то надо молотком, дрелью и ножовкой подгонять? - как раньше советскую мебель собирали...
Промучились вчера около часа. Пытались только первые две части установить. Без подгонки никак! :( - у всех, кто ставил, так было?
Мне пришла такого типа, только 1 и 2 части из трех
И вся полностью такого типа -
Так что если кому надо защиту раздатки, могу поделиться :))))
Да, и еще вопрос - первая часть задится вместо штатной, там болтики на 8, или даже на 6 - как они выдерживают такую защиту? Или их менять на более крепкие болты, например на 10, как идут с защитой?
Последний раз редактировалось GogVan 03 апр 2008, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение FRUKT » 15 авг 2007, 09:32
GogVan писал(а):Без подгонки никак! - у всех, кто ставил, так было?
При мне ставили на сервисе. Защита рейки встала без проблем, защиту раздатки тоже нормально поставили, но немного помучились с закладными болтами, а вот защиту картера натягивали т.к. передние болты были явно короче или изгиб листа металла не такой. Справедливости ради надо сказать, что передний лист после первой установки снимали и ставили много раз уже без проблем, видно он свою форму принял, стоя на машине :)
FRUKT
Сообщение папа Миша » 15 авг 2007, 10:30
GogVan писал(а):Приобрел защиту "Шериф". Состоит из трех частей
привет если не секрет то по чем брал?
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение GogVan » 15 авг 2007, 10:46
FRUKT
Спасибо за советы, вчера , в принципе примерно так и делали. Бум пробовать еще. :)
папа Миша
За 4-е части защиты :) - 5000 руб. в моем городе. Вообще защита картера и рейки (части 1 и 2) в Питере стоят 2600-2800, не помню точно.
GogVan
Сообщение Dimagon » 15 авг 2007, 12:52
то же самое, ставили при мне в сервисе, ни каких проблем при установке, только что помучались с закладными болтами (пропихивали их тутда припомощи длинной загнутой проволки), и еще обрати внимание на то как расположить пластины с гайками (к которым болты привинчивают), гайка должна быть сверху пластины, а то у меня пару гаекзакрутили так, что там лопнула сварка и гайки выскочили через отвертие в раме, а плостины там остались, так что мастеру пришлось переделывать
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Мир-мур » 15 авг 2007, 15:02
У меня такая же защита, ставили в сервисе но не при мне. Никаких комментариев по поводу трудностей не получал.
Все стоит хорошо :)
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение GogVan » 16 авг 2007, 05:18
Сегодня за полчаса вместе с рукастыми мастерами поставил таки защиту! :)
Собрал одну из двух. Из type 11.504 взяли 1 и 2 части, из type 11.933 взяли часть В. В общем примеряли, примеряли часть А, но так никуда и не пристроили. А вообще как оно должно быть?
GogVan
Сообщение Страусь » 16 авг 2007, 06:25
GogVan писал(а):А вообще как оно должно быть?
А это защита точно к твоей машине?
У них вроде как по годам разделяется.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение GogVan » 16 авг 2007, 06:37
Страусь
Точно к моей. При заказе все данные на машину указывал.
Ооооо!... по-моему, опять я лажанулся!... :) Часть "А" во втором типе должна закрывать раздатку! А мы её пытались примерять как защиту рейки! - втупил... :) Все понял, надо будет вечером примерить.
GogVan
Сообщение Maxc » 16 авг 2007, 08:14
Согласен, у них защиты почему-то разные. И различаются на машины до и после 06 г.в.
Ставил сам на 07 г.в. проблем не вызвало. Цена 2300 первой и 2200 второй части (состоит из двух), толщина 3 мм.
Maxc
Сообщение сергейка » 16 авг 2007, 08:25
И это что, все сталь? А сколько это чудо весит? А дюралевые такие есть?
сергейка
Сообщение Страусь » 16 авг 2007, 08:34
сергейка писал(а):А дюралевые такие есть?
Есть тока два варианта - просто сталь и нержавейка.
А тебе какая разница? Не на легковушку же вешаешь, а на трактор... :)
Страусь
Сообщение Maxc » 16 авг 2007, 08:51
сергейка писал(а):И это что, все сталь? А сколько это чудо весит? А дюралевые такие есть?
дюрали , как я знаю , у шерифа нет. 3мм. защита из 3-х листов весит по моим прикидкам 15-20 кг. не меньше.
С дюралью есть печальный опыт: удар-изгиб-выпрямление с нагревом-трещина в защите. Не мое имхо.
Maxc
Сообщение GogVan » 17 авг 2007, 10:25
Все! :) Уставил всю защиту обе части.
и type 11.504 и type 11.933. В type 11.933 часть "А" закрывает раздатку! А не так, как я ошибочно думал, что она дублирует часть 1 в type 11.504.
А часть 3 в type 11.504 что должна закрывать? У меня её не было.
GogVan
Сообщение AlexQDE » 17 авг 2007, 10:29
Сегодня поставил "Шерифа" за 40 минут, правда. только две передние части. Из секретов: подложили гайки М12 под передние болты в районе радиатора, иначе не натягивался.
AlexQDE
Вернуться в Прочее (тюнинг)
