Страница 1 из 1
Светомузыка из показаний климата
14 июл 2009, 15:13
shestak
При долгом нахождении климата в режиме "Авто" начинают бестоково бегать показания всего табло климата, при нажатии на любую клавишу - все восстанавливается на время и потом обратно.
Вопрос это нормально или нет и как бороться с этим чудом?
Re: Светомузыка из показаний климата
14 июл 2009, 23:27
Похожие проблемы с часами вылечивались путём пропайки платы управления. Не исключено, что и в твоём случае нечто подобное.
15 сен 2009, 03:39
Niknord
Сегодня тоже получил подобный глюк, с утра прогрелся, поехал, на климате был включен режим AUTO + AQS, через пол-часа езды на экране климата все забегало мелкой рябью, потыкал кнопки - все вернулось на свои места..
15 сен 2009, 06:06
ЯВР
Непериодично возникает подобная фигня причём независимо от режима. Иногда после кочки. Вылечивается постукиванием костяшки пальца по окошечку климата или около. ИМХО контакты.
15 сен 2009, 07:53
БСВ
Одназначно контакты. Все те же самые симптонмы. Лечу нажатием кнопки забортной температуры воздуха
15 сен 2009, 17:15
temir
У меня было тоже самое, при отрицательной температуре и высокой плюсовой (на солнце). Недавно менял сгоревшие лампы подсветки климат-котроля( сгорело сразу несколько), так- вот после разборки- сборки, то есть снятия разъемов все стало работать нормально. Следовательно, в моем случае был плохой контакт на разъемах климата.
15 сен 2009, 18:46
Alex69
Бывает тоже самое редко переодически-лечится легким ударом в район климата
15 сен 2009, 19:01
сержик
Alex69 писал(а):Бывает тоже самое редко переодически-лечится легким ударом в район климата
...ногой
Та же ботва
23 сен 2009, 13:49
Watslaw
То же самое творится. Буду менять лампочки - перепроверю разъёмы, вооружусь паяльником и если найду конкретную причину - отпишусь...
23 сен 2009, 15:38
zip0
проще не паяльником орудовать а строительным феном. очень помогает. Конечно же он не плавит припой, но почему то после нагрева неработавшие платы вдруг оживают
23 сен 2009, 19:58
VVS
Решается вопрос путем снятия передней панели ( консоли ) и снятия-одевания заново разъемов кнопок панели климата ( можно просто покачать в гнезде)
