Как отключить кондиционер
Сообщение Витек » 13 янв 2007, 23:24
Что сделать , что бы при заводке машины( если печка направлена на стекло и в ноги ) не включался кондиционер. Замучался выключать. Убираешь со стекла , начинает потеть, зараза..... :oops: :oops: :oops:
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Re: Как отключить кондиционер
Сообщение moby948 » 14 янв 2007, 08:01
+1
moby948
Сообщение ak » 14 янв 2007, 14:21
Витек писал(а):Что сделать , что бы при заводке машины( если печка направлена на стекло и в ноги ) не включался кондиционер. Замучался выключать. Убираешь со стекла , начинает потеть, зараза..... :oops: :oops: :oops:
У меня то-же самое - отключаю кондей вручную :D
ak
Сообщение Михаил-Andover » 14 янв 2007, 14:42
Добрый день, коллеги!
Я пока только потенциальный сорентовод.
По поводу кондиционера - вот тут
http://www.matrix-club.ru/forum/index.php?showtopic=537
сделано было мной на матриксе.
Вполне вероятно, что принципиальные решения у корейцев что на Хёнде, что на Киа одинаковы.
Но это решение в лоб. Я пока снял этот блок, зима теплая, обдув помогает.
С уважением, Михаил.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Kylo » 14 янв 2007, 22:50
Столкнулся с тем же. Сейчас открыл ИЭ и на стр.4-96 (мобиль 06 года рестайлинговый дизель МКПП) нашел отключение как они пишут "Логики работы для устранения запотевания". Несмотря на дурной перевод наверное это и есть отключение кондея. Завтра попробую или если кто вперёд сумеет - отпишитесь.
Kylo
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2007, 10:57
Kylo писал(а):Столкнулся с тем же. Сейчас открыл ИЭ и на стр.4-96 (мобиль 06 года рестайлинговый дизель МКПП) нашел отключение как они пишут "Логики работы для устранения запотевания". Несмотря на дурной перевод наверное это и есть отключение кондея. Завтра попробую или если кто вперёд сумеет - отпишитесь.
Все верно. Если климат-контроль - ключ на ON, нажимаешь и удерживаешь А/С и 5 раз за три секунды (!!!) на кнопку перевода забора воздуха на внутренний. (верхняя правая кнопка) Табло мигнет три раза - и - вуаля! Возврат в "логику отпотевания" - точно так же.
Если просто кондей - вместо А/С надо нажимать кнопку обдува ветрового стекла.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Kylo » 15 янв 2007, 13:28
Полчилось! Жмите кнопки, соотечественники!!!
Kylo
Сообщение moby948 » 15 янв 2007, 15:14
Владимир Ростов писал(а):
Kylo писал(а):Если просто кондей - вместо А/С надо нажимать кнопку обдува ветрового стекла.
Если можно по подробней к чему это приводит и что как после этого включать?
moby948
Сообщение ak » 15 янв 2007, 16:05
Kylo писал(а):Полчилось! Жмите кнопки, соотечественники!!!
Что делать надо и в каком порядке :?: Если не затруднит,то по-пдоробнее :D
ak
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2007, 16:18
Таак...
Садимся в машину.
Ключ в положение "ON"
Нажимаем и удерживаем кнопку А/С
Не менее 5 раз за 3 секунды нажимаем на кнопку переключения воздушной заслонки на внутренний воздухозабор (правая верхняя с круговой стрелочкой в квадратике такая)
Дисплей климата мигает три раза
С вас бутылка. :D
Если у Вас не климат, а просто кондей - уточню отдельно. За две бутылки :D .
Владимир Ростов
Сообщение Kylo » 15 янв 2007, 16:24
Полностью согласен с предыдущим оратором. Одна бутылка уходит в Екатеринбург.
Kylo
Сообщение Balbes » 15 янв 2007, 16:39
День добрый!
Классно конечно, что можно режимы откл/вкл. через сервисные фнкции, тока может кто подскажет до какой отрицательной температуры(за бортом) этот самый АС у Вас включается? Скорее всего у Вас сейчас ташкент на дворе - может в районе нуля, может чуть ниже, а? и прикиньте влажность при 0 и при -20 например?
Balbes
Сообщение ak » 15 янв 2007, 16:42
Таак...
Садимся в машину.
С вас бутылка. :D
Все сделал согласно Вашей инсьрукции. НИ ЧЕГО НЕ ПРПОИЗОШЛО!
Может на моей "кореянке" все иначе??? Или в 2002 году этой функции не было :(
ak
Сообщение FRUKT » 15 янв 2007, 17:07
Попробуй ещё раз, только быстро нажимай кнопку, у меня так получалось отключить эту функцию, но...через день вновь её активировал, тау удобней :wink:
FRUKT
Сообщение ak » 15 янв 2007, 17:19
На моем авто, кнопка о которой Вы пишите, находится справа внизу и нарисованна на ней машинка,а внутри машинки круговая стрелочка.
Такчто же нажимать :?:
ak
