Засвистел компрессор
Re: Засвистел компрессор
Сообщение nikto.16 » 22 июн 2009, 19:18
Всем - доброго времени суток. Симптомы следующие.
1. при выключенном кондиционере шума нет.
2. при включенном - свист, иногда легкий скрежет.
Кто-нибудь сталкивался с заменой подшипника компрессора кондиционера? Или нужно менять ВЕСЬ компрессор? :shock:
Особо обращаюсь к тем, кто снимал с компрессора шкив и индукционную "железяку", далеко ли подшипник? возможно ли поменять его отдельно?
Добавил через 7 дней
Спасибо за массу полезных "ответов-советов". Неисправность устранил. Цена вопроса 6150руб. Всем - здоровья, удачи. :)
nikto.16
Сообщение Dime3o » 23 июл 2009, 08:11
:D Да уж, ответов навалили... Расскажи в чем дело-то было? При включении удар был? Что поменял?
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Сообщение Tecubo » 29 дек 2009, 00:13
Поднимем тему.
На ХХ при включенном кондиционере возникает звук пощелкивания совместно с посвистыванием ( как будто сверчок завелся )
Явно что это не нормально. Где ковырять?
Tecubo
Сообщение Brain » 13 апр 2011, 20:21
Та же фигня, звук (как свечок) в районе бардачка то появляется, то исчезает...
Где копать?
Все в мире относительно...
Партнер клуба "Страхование в РЕСО-Гарантия" http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=172&t=43983
Brain
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: Чип+Шпора
Сообщение Mister Gold » 06 ноя 2011, 12:15
Добрый день уважаемые форумчаее.. столкнулся с той же проблемой... при не работающем тишина а при включении в районе бордачка сверчок.. подскажите что смотреть и куда лезть...
Mister Gold
Доп. информация: Audi A4
Сообщение E3DOK » 04 июн 2012, 10:24
Доброго времени суток!
Появилась сия проблема- при включении кондея появляется непонятный звук в районе бордочка.
Что делать?
Подскажите!
Заранее спасибо!
E3DOK
Сообщение марат » 04 июн 2012, 14:05
E3DOK писал(а):Появилась сия проблема- при включении кондея появляется непонятный звук в районе бордочка.Что делать?
Вот вот у меня тоже такая херня была когда купил машину! :evil: Покупал зимои и кондеи не проверял на исправность!на стало лето,жара!включаю а он нехолодит!а только не понятныи свист в салоне авто. А проблема была в у течки фреона!заправил и все свист пропал,но не на долга через 2 месяца опять за свистело и я на диагностику!Приговор утечка фреона!!!! :oops:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение E3DOK » 05 июн 2012, 10:00
И как была решена проблема с утечкой или так и ездишь?
E3DOK
Сообщение марат » 05 июн 2012, 11:29
E3DOK писал(а):И как была решена проблема с утечкой или так и ездишь?
Пока таки езжу!но будут делать диагностику в ближащие время на утечку фреона! :D А заправлять опять смысла нет!А ты попробуи проверить давления в системе сам!(я проверял у себя, у меня есть давления, но очень мало!!! :evil: )Вот как то так!!! :oops:
марат
Сообщение Sir Antony » 05 июн 2012, 11:33
марат писал(а):заправлять опять смысла нет!
Попробуй найти людей, который заправляют кондей с присадкой, которую видно с УФ лампой.
Потом легче будет найти место протечки.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Nightwolfe84 » 29 июн 2022, 10:39
Коллеги, всем доброго времени суток! Помогите советом!!!
Проблема следующая - при включении кондиционера слышен вой в салоне.
Вводные:
1. Машина 3,5 2005г.в., бензин, АКПП;
2. Заправку фреона делал в прошлом году;
3. Вой появляется только при включении компрессора (т.е. нажатии кнопки "АС") и включенной передаче, на нейтрали звука почти не слышно;
Что это такое может быть? Сначала грешили на ролик натяжной, поменял подшипник - проблема осталась.
Сейчас стравил немного фреона, долил в систему масла для компрессора, дозаправил фреон, езжу = вой остался. Что это может быть - умирающий компрессор? Но как связан звук с включенной передачей? Есть определенные симптомы по коробке (толчки при остановке в пробке, видимо при переключении), но не хочется верить что ей приходит конец :(
Добавлю:
Компрессор сняли на ревизию - в нем не оказалось масло почти совсем, залили масло поставили, заправили фреон заново. Вой в салоне остался. Сервисмены вскрывать компрессор отказываются т.к. у них нет таких уплотнений а со старыми он потечет. Брать с разбора - кот в мешке.
Есть у кого информация про ремкомплект уплотнений компрессора - может подскажете?
Nightwolfe84
