Страница 1 из 6
Климат не греет (открутилась заслонка)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 08:35
kv_k
Доброго времени суток, коллеги!
Предыстория проблемы:
Вчера за бортом +2, солнечно. Соответственно салон нагрелся и температуру на климате поставил по минимуму 17,5.
К ночи похолодало до -3. Завёл, выставил температуру на 25, покурил минут пять, поехал. И за 15км пути так и не дождался хоть чуточку тёплого воздуха. Всё перепробовал понажимать - без результатно. Меняются обороты вентилятора, включается-отключается кондей, рециркуляция тоже пашет.
А воздух гонит холодный. Шланги подвода ОЖ к отопителю горячие.
Понятно, что закрыта заслонка отопителя. Варианта вроде два, либо привод заслонки накрылся, либо глюк БУ.
На ночь сбросил клемму с аккумулятора - не помогло. Вопрос - как проверить, и где эту заслонку искать? Может возможно временно открыть её принудительно, до выяснения причины?
Кто сталкивался?
Добавил через 3 дня
Бог миловал, всё оказалось не так страшно.
Открутились винты крепления привода заслонки. Со стороны пассажирского места, под панелью.
Причём видимо уже давно, одного я так и не нашёл. Закрепил на двух, предварительно нанеся на резьбу фиксатор(странно почему этого не сделали при сборке). Зелёная стрелка показывает, что где то там должен быть ещё такой же винт.(или два)
Re: Отказ отопителя!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 09:37
deka
Фото в студию!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 10:09
Фёдор
вот таким инструментиком относительно удобно прикручивать сей агрегат... :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 14:17
kv_k
Точно, как раз для того винта, что не видно. Там растояние от привода до тонеля сантиметра два.
Остальные спокойно крутятся обычной отвёрткой.
Re: Климат не греет (открутилась заслонка)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:22
Greek
Картинки очень интересные почему-то не показывает (((
Примерно такая же проблема счас, посмотреть бы что там к чему
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 21:07
Space
у меня сейчас обратная ситуация - климат включаю с температурой 18 градусов при этом за бортом больше 30, включаются все 4 деления вентилятора, но начинает фигачить горячий воздух....((( в самое пекло ((под капотом единственное что потрогал шланг от кондера - он холодный, тоже по ходу че то с заслонкой...как вылечить бяку?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:16
deka
Продиагностируй работу заслонок хотя бы снаружи.
Залазишь под ноги переднего пассажира, проверяешь все видимые тяги от привода управления заслонками.
Чтобы не люфтили особо и на блоке привода были все саморезы. Иначе его перекашивает, начинает клинить.
Потом, находясь там же, начинаешь плавно менять температуру салона с 18 до 30 и обратно.
Наблюдаешь как привод из одного крайнего положения переводит заслонки в другое крайнее положение.
Лично у меня в среднем положении температуры привод елозил заслонку туда-обратно на пару миллиметров.
Вылечил снятием привода управления заслонками, разборкой и удалением отработанной смазки (с темным железным цветом) с круглой платы с дорожками.
Думаю, коротило пару дорожек и привод неправильно определял текущее положение, елозил туда - обратно.
Кстати, сам привод стоит в районе штуки, кому-то будет может проще купить новый.
Если с механикой все нормально, значит все дело либо с невидимой частью механики либо с кондиционером.
Как их диагностировать - я не знаю - может кто другой распишет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 14:59
VladD
Респект Кириллу и остальным участникам обсуждения :D !
Абсолютно аналогичный случай (еще недоумевал, откуда винт в салоне, но не выбросил).
Благодаря вашей помощи восстановление заняло не более 5 минут :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 20:01
w28888
Как открутить третий злополучный винт, его даже и невидно, нашел только пальцами. Какой инструмент можно туда впихнуть, в толк не возьму.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 20:13
w28888
Читай тему с начала!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 20:23
w28888
Про отвертку я прочитал, насколько реально ей открутьть третий винт?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 20:26
w28888 писал(а):насколько реально ей открутьть третий винт?
Ну если Фёдор раз пять перебирал климат,пока устанавливал доп.радиатор,то наверное можно открутить.Именно так и переделана отвертка,для удобства доступа. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 20:30
w28888
Спасибо!!! Буду делать так же.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 13:34
DOBERMAN
да спасибо буду хоть знать че к чему.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 19:58
Maxfil
kv_k
Аналогичная ситуация ,открутились винты. Ребята спасибо за помощь справился своими силами.
