Заправка кондиционера в Москве
Сообщение VAD » 05 фев 2009, 10:11
Модератор не знаю сюда ли темку вставил но может кому пригодится в Москве, сам там в прошлом году заправлял, понравилось
http://www.nrf.ru/service
VAD
Год выпуска: Другое
Re: Заправка кондиционера в Москве
Сообщение ShineOn » 05 фев 2009, 13:41
Сюда-сюда! Можешь даже какой-нибудь более расширенный отзыв написать: о процедуре заправке, о расценках, длительности выполнения операции. Многим должно быть интересно и полезно.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение VAD » 05 фев 2009, 13:54
Заправлял в прошлом году в мае, цена была 599 руб, что радовало. Сам процесс заправки скучен до безобразия подключили установку, выбрали мой машин в меню и я тупо смотрел как цифры бегали на табло установки. В заправку кроме фреона входило и масло, тут же сказали что течет трубка и самое главное пальцем показали какая именно и где именно, было предложено заменить на шланг или на новую трубку, после непродолжительных уговоров, мастер сказал что на полгода заправки точно хватит так что можно и так кататься( оказался прав) осмотр остальных частей кондера или правильно сказать диагностика, ничего плохого не выявил. Очень понравилось что мастера не вешают лапшу на уши, все быстро, там 5 или 6 установок работает одновременно т.е. без очереди, чистенько и аккуратно.РS процесс заправки примерно 40-50 минут.
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение stanislav » 05 фев 2009, 14:30
Заправлялся в мае 2008 года на Люблинке, 68 (тел. 495 648-0016) тоже за 600 руб.
Дополнительно залил проявитель-показывает микро-утечки в свете ультрафиолетовый лампы. :arrow:
Позже выяснилось, что не зря. :idea: Фреон опять ушел.
Внимательно прочитав гарантийные обязательства на оказанные услуги-понял, что при отсутствии проявителя-гарантия всего 10 дней. Сервис выполнил повторную диагностику и заправку за свой счет. Ремонт (пайка трубки стоила мне 500 руб.)
Вывод: не скупитесь на проявитель.
К сведению: проявитель-это такая масло образная жидкость (не путать с маслом для смазывания компрессора), с добавками специального красителя. В случае разгерметизации он (проявитель) не улетучивается, а остается в системе и будет вновь на страже после заправки!
:shock:
В мае 2009 года расценки значительно повысили. Жаль.
Последний раз редактировалось stanislav 13 май 2009, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Hrom » 05 май 2009, 11:39
stanislav писал(а):Заправлялся... на Люблинке...
Добавил через 20 минут
Часто задаваемые вопросы по автокондиционерам. FAQ. :wink:
Как часто заправлять кондиционер?
Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся "заправкам кондиционеров". Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!
Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.
Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?
Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят "чужой" фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского моста.
В машине климат, и сильно запотевают стекла.
Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы.
Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Как проверить, жив ли кондиционер зимой?
Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.
Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?
Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.
Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?
Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное - не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка - нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.
Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?
Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать - заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.
В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:
Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?
Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.
Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.
Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.
Не работает компрессор:
Все зависит от того, как он не работает.
Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика.
Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.
Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке.
Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки - причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший "клина", не имеет смысла. Это фактически труп.
Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.
Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.
Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.
Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?
Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических "стаканчиков". Сделать это можно и у нас.
Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?
Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.
Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?
Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный - нет.
Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.
Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.
В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?
Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет "черный металлик"), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.
Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?
Для начала надо приехать к нам. Мы восстанавливаем трубки практически из любого состояния, даже если они у вас превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне умеренную сумму.
Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?
Если мы даже не сможем заварить ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера. Они всегда есть у нас в наличии.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение VAD » 08 май 2009, 10:30
http://www.nrf.ru/service 4 мая с.г. снова посетил сей сервис, снова заправка, правда я трубку менял поэтому система кондиционирования совсем "сухая", заправка как и год назад скучна, все делает автомат,времени ушло 30 минут и ценник изменился сейчас 799 рублей. Заправили 600 грамм хладогента и 20 гр. масла.
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение asy_10 » 08 май 2009, 10:43
VAD писал(а):и ценник изменился сейчас 799 рублей
А на сайте 999 или есть какие-нибудь скидки?
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение VAD » 08 май 2009, 10:51
позвони по телефону (есть на сайте) нудные вопросы какой авто какой год выпуска и т.д. а потом ответ заправка Вашего авто будет стоить 800 рублей! При подъезде к сервису ОГРОМНЫЙ плакат "акция заправка ЛЮБОГО автокондиционера 799 рублей"
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Sir Antony » 08 май 2009, 11:33
799 р. это заправка без ультрафиолетовой добавки, с ней +500р.
Тоже на днях туда ездил, отдал 1300 р.
На сайте вроде как не актуальная информация.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение БСВ » 12 май 2009, 10:40
1 мая заправлялся на "Автоматике" (Колодезный пер.3). До этого они установили по какой причине не работает кондей(накрылся компрессор). Всё сделали быстро, без лишних слов. Да... В первый приезд они не закрутили колпачки на заправочных отверстиях и они потерялись. Без вопросов нашли новые. Цены на порядок ниже, чем мне озвучивал на других заправка кондея, 1300 с краской 800 без неё. В дальнейшем думаю обращаться к ним, если будут проблемы. Тьфу, тьфу, тьфу...
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Hrom » 14 май 2009, 20:58
Кто знает в ЮВАО порядочную контору :?:
Hrom
Сообщение Slymen » 15 май 2009, 14:25
Делал обслуживание кондера и выяснилось что травит по чуть-чуть ниппель в заправочном отверстии спереди - сказали нет ищи сам. Подскажите кто нить какие ниппеля там стоят????? и какие в дальнем (у стекла)?? От чего подходят....
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение Hrom » 02 июн 2009, 12:25
Hrom писал(а):Кто знает в ЮВАО порядочную контору :?:
:arrow: Люблинская 68, небольшой сервис,кондеями занимаются два парня,диагностика и заправка заняла по времени 30 минут,все обошлось в 1250 рэ. :)
Hrom
