Прогрев салона от прогретоно антифриза без запуска двигателя
Сообщение POMAH » 10 окт 2025, 20:38
Здравствуйте!
Есть желание прогревать салон от теплой охлаждающей жидкости (антифриза).
На машине установлен электрический подогреватель 220в с помпой, который прогревает антифриз и гоняет его по малому кругу.
Подогревает хорошо. Гонит сразу в печку, и далее в двигатель.
Вопрос - как включить вентилятор печки, не включая двигателя?
Куда подать питание, чтобы вентилятор печки начал гонять воздух через радиатор печки?
Буду благодарен за мысли!
Спасибо!
POMAH
Доп. информация: СуперТОД от Gubkin
Re: Прогрев салона от прогретоно антифриза без запуска двига
Сообщение Tolik-86 » 21 окт 2025, 06:35
Я так понимаю вы проживаете в частном, доме? И для экономии бензина прогреть котлом 220 в, а потом, не запуская двигатель прогреть салон автомобиля. Но при такой схеме аккумулятор будет высаживаться печкой?
Tolik-86
Сообщение Михаил-Andover » 23 окт 2025, 22:39
На вентилятор релюшкой дать 12 вольт с батареи. Взять реле на 220 вольт катушку и в параллель нагревателю.
Только как сказали уже, акку будет высаживаться, дабы избежать этого - БП на 12 вольт отдельный, апмпер на 5, все равно тащим 220 в машину.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
