Нет напора воздуха...
Сообщение PostMan » 20 янв 2009, 09:24
Доброго времени суток, форумчане! Не бейте сильно ногами если подобная тема была, честно рылся на форуме руками и поиском не нашел ничего подходящего. Проблема следующая, периодически перестает дуть из дефлекторов, при любой скорости вентилятора. Причем вентилятор крутится и шумит, такое впечатление что закрыта какая-то заслонка в самом начале пути воздуха. Переключение между рециркуляцией и забором воздуха с улицы эффекта не дает. Иногда помогает полное отключение климата (левая нижняя кнопочка "OFF"), но далеко не всегда. Также помогает перезапуск двигателя с некоторым ожиданием перед повторным запуском. Т.е. я так понимаю при выключении климата закрываются заслонки подачи воздуха, а при включении они открываются вот проблема как мне кажется в этом механизме. Чуть не забыл, по гарантии была замена блока управления климатом, тогда сначала также чудил а потом встал вентилятор. Но перед поломкой он поработал буквально неделю и сдох, а с этим блоком пашет уже полгода. Кстати, и когда был неисправен блок и сейчас при включенном климате иногда воздух шел из дефлекторов (естественно в движении), а иногда нет. Когда такое случалось воздух шел той температуры которая установлена. Самое неприятное, что такое случается на ходу, т.е. едешь себе едешь вдруг бац окна запотели и стало холодно. По городу еще нормально, помогают постоянные выключения и включения двигателя, а вот в долгой дороге - беда. Видел на форуме упоминание о том как посмотреть ошибки климата при помощи его же кнопок, но не нашел, если не трудно направьте в нужное место... Помогайте, сорентоводы.
PostMan
Re: Нет напора воздуха...
Сообщение LEO » 20 янв 2009, 21:03
PostMan
Посмотри в этом разделе. Честно, не помню ситуацию на форуме, где описана похожая проблема.
Вот раздел: viewforum.php?f=63
З.Ы. Если вообще перестает дуть, то, возможно, у тебя есть неполадки с креплением крыльчатки на валу двигателя климата.
LEO
Год выпуска: Другое
Как добратся до печки
Сообщение хил » 17 апр 2010, 20:31
Почему плохо дует из дефлекторов хоть куда поток направляешь а дует тихо ?
хил
Re: Как добратся до печки
Сообщение YAN » 17 апр 2010, 21:45
Наверное салонный фильтр забит грязью.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение хил » 18 апр 2010, 20:03
а где сей фильтр стоит и как его снять ?
хил
Сообщение silniy » 18 апр 2010, 20:05
На дорестайлах стоял под пассажирским бардачком, на рестайлах думаю там же)))
silniy
Сообщение YAN » 18 апр 2010, 23:13
хил писал(а):а где сей фильтр стоит и как его снять ?
Вот здесь всё есть.Разница только в фильтрующих элементах.На дорестайле он один,на рестайлах-два! Замена фильтра салона. Дорестайл.
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2010, 09:09
Была похожая проблема(правда у меня не климат ,а кондюк,но не суть)Оказалось,что сломался моторчик двигающий заслонки и воздух вообще не понятно куда дул.Находится со стороны водителя .Сняли ,разобрали:состоит из нескольких пластиковых зубчатых роликов.Так вот на двух из них отсутствовали несколько зубцов и моторчик клинило в каком то промежуточном положении.На СТО вылялся б/у кожух от Спортейджа с похожими моторчиками."Внутренности" одного из них вставили в корпус моего- идеально(они различаются только крепежом)Всё заработало.
Псы :D извиняюсь за сумбур и множество не тех.терминов. :)
Да,прежде чем сломаться,моторчик долгое время жужжал при переключении направления подачи воздуха.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Volga » 14 апр 2013, 20:09
PostMan писал(а):Доброго времени суток, форумчане! Не бейте сильно ногами если подобная тема была, честно рылся на форуме руками и поиском не нашел ничего подходящего. Проблема следующая, периодически перестает дуть из дефлекторов, при любой скорости вентилятора. Причем вентилятор крутится и шумит, такое впечатление что закрыта какая-то заслонка в самом начале пути воздуха. Переключение между рециркуляцией и забором воздуха с улицы эффекта не дает. Иногда помогает полное отключение климата (левая нижняя кнопочка "OFF"), но далеко не всегда. Также помогает перезапуск двигателя с некоторым ожиданием перед повторным запуском. Т.е. я так понимаю при выключении климата закрываются заслонки подачи воздуха, а при включении они открываются вот проблема как мне кажется в этом механизме. Чуть не забыл, по гарантии была замена блока управления климатом, тогда сначала также чудил а потом встал вентилятор. Но перед поломкой он поработал буквально неделю и сдох, а с этим блоком пашет уже полгода. Кстати, и когда был неисправен блок и сейчас при включенном климате иногда воздух шел из дефлекторов (естественно в движении), а иногда нет. Когда такое случалось воздух шел той температуры которая установлена. Самое неприятное, что такое случается на ходу, т.е. едешь себе едешь вдруг бац окна запотели и стало холодно. По городу еще нормально, помогают постоянные выключения и включения двигателя, а вот в долгой дороге - беда. Видел на форуме упоминание о том как посмотреть ошибки климата при помощи его же кнопок, но не нашел, если не трудно направьте в нужное место... Помогайте, сорентоводы.
Та же проблема!! Фильтр новый, визуально все заслонки движутся. Такое ощущение, что спустя какое то время какая то заслонка начинает медленно закрываться (на трассе как описано выше), при этом слышно как где то дует вентилятор (напор воздуха) но воздух идет еле-еле..
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Больше устных замечаний не будет. Во избежание санкций: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Volga
