Страница 1 из 3
Направление движения воздуха
18 янв 2009, 21:02
Край
Кто подскажет в каком направлении движется воздух через воздушный фильтр. От дверей к центру, или от центра к дверям, а то не знаю как ставить фильтр.
Re: Направление движения воздуха
18 янв 2009, 21:04
Sava
Судя по тому, что охладитель и радиатор печки должны стоять после фильтра - от двери.
18 янв 2009, 22:07
Край
Тогда получается когда вставишь фильтр надпись вверх ногами.
18 янв 2009, 22:32
А ты во время движения эту надпись читать будешь?
Честно говоря, на дорестайле не знаю как воздух идёт, но на рестайле салонные фильтр(ы) можно поставить только одним строго определённым образом, вне зависимости от расположения надписи и от распределения потоков воздуха. Думаю, что на дорестайле тоже должны были так сделать.
18 янв 2009, 22:44
Край
Надпись AIR FLOW и стрелка как я понимаю откуда должен двигаться воздух. Так если вставить фильтр чтобы воздух по стрелке двигался от дверей к центру то эта надпись получается вверх ногами. Вообще для иностранцев не логично. Я бы понял так написали для Жигулей. А если вставить фильтр когда надпись нормально, то стрелка получается от центра к дверям.
18 янв 2009, 22:54
Попытался сейчас в мануале на дорестайл найти раздел про замену салонного фильтра - отсутствует! Чудеса да и только... А давать инструкцию от рестайла не имеет смысла, там фильтр из двух элементов собран.
18 янв 2009, 23:02
maz500
а включить печку и посмотреть куда-откуда дует?
18 янв 2009, 23:14
Край
Сам я по логике думаю, что вентилятор стоит на печке т.е. слева от фильтра. Получается что он втягивает воздух через фильтр и гонит через печной радиатор по салону. Только вот надпись вверх ногами смущает.
18 янв 2009, 23:24
Край писал(а):Только вот надпись вверх ногами смущает.
Не исключено, что данный картридж мог использоваться не только на Соренто, но и на других моделях. Возможно, на этих других моделях при другом расположении места для картриджа надпись смотрелась бы нормально.
18 янв 2009, 23:44
Край
Вроде на Маджентисе 1 такие же фильтры. Интересно как и где он стоит на Маджентисе
18 янв 2009, 23:46
VAD
дует от двери к центру
19 янв 2009, 08:13
shuher
VAD писал(а):дует от двери к центру
100000%
19 янв 2009, 10:27
Marsek
Край
На крышке фильтра - мама, на корпусе фильтра - папа. По-другому не поставишь. Или крышка плотно не встанет. Мотор вентилятора стоит около двери. Воздух нагнетается справа - налево, через фильтр.
19 янв 2009, 10:34
Край
Всем спасибо пошел разбираться. Но у меня фильтр встает в 2х положениях одинаково и ничего не мешает.
Марку не знаю.
19 янв 2009, 11:14
DrFOX
Я балдею!!!
Это как в том аннекдоте:
Там где темненькое, то это попка,
Так где светленькое ...(ну сами понимаете)
