проблема с отопителем
Сообщение aleks-rus » 27 июл 2020, 10:40
Помогите установить истину. После длительной поездки, более 600км. лопнул радиатор отопителя, расширительный бачок и один из патрубков печки. в чем причина и к чему готовится? Пока сделал обход печки, бачок заменил на новый. Бурления и пузырей в бачке при прогретом двигателе, не наблюдается.
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Re: проблема с отопителем
Сообщение VNIKOLAI » 27 июл 2020, 11:02
aleks-rus писал(а):Помогите установить истину. После длительной поездки, более 600км. лопнул радиатор отопителя, расширительный бачок и один из патрубков печки. в чем причина и к чему готовится? Пока сделал обход печки, бачок заменил на новый. Бурления и пузырей в бачке при прогретом двигателе, не наблюдается.
Сгнил радиатор от коррозии.
Расширительный бачок лопнул по углу.
Патрубки менять все желательно, срок у них подошел.
Резинка охрупчивается.
Коротко все под замену на новое.
Радиатор поменять ндо печку снимать - всю торпедо разбирать.
Посмотри есть последовательно фото работ по разборке торпедо.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение aleks-rus » 27 июл 2020, 11:22
VNIKOLAI писал(а):Сгнил радиатор
Радиатор на вид совершенно цел, бачок лопнул возле верхнего патрубка, шланг подачи на печку лопнул вдоль, мелких трещин не видно, на ощупь не жесткий. Может такое быть из за перегрева двигателя или пробоя прокладки ГБЦ? За рулем был сын, по приезду пожаловался на запотевание стекол и лужу антифриза в ногах водителя.
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение Stas32 » 27 июл 2020, 19:18
Клапан в пробке заливной горловины проверить. Или лучше заменить пробку.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение savantdk » 15 ноя 2022, 23:45
Опишу для начала что мне помогло от забитого радиатора.Была такая же проблема (грело только с одной стороны), временно помогала промывка. В антифризе присутствовали постоянно масляные разводы/ эмульсия. Проблема решилась заменой уплотнительных колечек на масляном теплообменнике.
Вот тут у меня уже другая проблема... в третий раз потёк радиатор печки. оба раза ставил Doowon. Визуально течь начинает по месту припайки патрубков к радиатору( Очень сильно надоело уже торпеду разбирать...
После замены уплотнительных колечек и замены радиатора на новый целый год все супер, пробка работала как надо в обе стороны ( если на холодную открыть пробку, ОЖ присутствовала под самый верх, при нагреве мотора уровень ОЖ в бачке поднимался, разводов и осадков посторонних не наблюдалось)
savantdk
