Прогрев салона при автозапуске.
Сообщение Еvgen1912 » 23 ноя 2019, 19:03
Добрый вечер. Подскажите, как мне сделать чтоб включался климат контроль при автоматическом запуске двигателя. Машину купил недавно и еще не разобрался. Заглушил двигатель с включенной печкой. Думал при автозапуске она снова включится,но не тут то было. Магнитола включилась а печку пришлось самому включать вручную.
Еvgen1912
Re: Прогрев салона при автозапуске.
Сообщение Yugin » 23 ноя 2019, 20:29
Дистанционно не вылечить .
Возможные проблемки -
1. Установщик рукожоп не подключил провода к Ign2 для управления второстепенными потребителями .
2. Выгорело реле управления в системе , ибо не рассчитано на токи (как пример Honda Accord , 25 ампер при включенной печке -дворниках итд )
3.Выгорел предохранитель в сигнализации , где цепи управления разделены индивидуальным предохранителем ( старые пандоры )
4 . Банально окисление скрутки при непропайке силовых цепей , неконтакт .
5. Остальные 27 возможных невидимых интернету причин .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Tulyak » 23 ноя 2019, 22:56
Привет. Не знаю почему у тебя так? Я если глушу машину с включенным климатом, то при автозапуске он сам и включается!!!При этом климат должен быть в режиме АВТО.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Еvgen1912 » 24 ноя 2019, 10:50
Спасибо за ответы. Думаю дело таки в сигналке и ее не правильном подключении, так как если заглушить двигатель с включенным климатом и потом так же завести авто с ключа то климат автоматом включается. А вот если запустить двигатель с пульта сигналки климат не включается. А по поводу рукожопого установщика согласен. Некоторые вещи после его установки пришлось переделывать.
Еvgen1912
Сообщение Igor_Ryazan » 25 ноя 2019, 19:14
Положение в АВТО или нет значения не имеет. Лишь бы не был выключен.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
