Самопроизвольное включение муфты кондея при включении печки
Сообщение kos100pudov » 17 дек 2018, 00:26
Добрый вечер!
Я новичок в вашем обществе. Недавно приобрёл сорока и доволен как слон!
Но появляются вопросы..
При включении вентилятора печки, в последнее время часто включается муфта кондиционера. Какую либо закономерность я не выявил. Может влючится, может нет.. На данный момент пока скинул разъём с муфты.
Кто сталкивался, что это может быть?
Сорик 3,5 америкос, управление речкой "крутилками".
Добавлено через 7 часов 23 минуты 41 секунду:
Добавлю. Сам кондей при этом не включается. Только муфта.
kos100pudov
Re: Самопроизвольное включение муфты кондея при включении пе
Сообщение Бубайло » 17 дек 2018, 08:18
kos100pudov
У меня такая же фигня была. Отключают реле под капотом. По-моему, дело в блоке климата.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ВЕЛ » 17 дек 2018, 10:10
Ну вы блин даёте! Радовались бы!
В литературе по системам кондиционирования как раз рекомендуют
периодическое кратковременное включение кондея в зимний период.
Это необходимо для продления его срока службы. При неработающем
кондее смазка, входящая в виде добавки к фреону, стекает с внутренних
стенок системы, и при запуске, компрессор некоторое время работает
на сухую.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kos100pudov » 17 дек 2018, 10:25
Ну может это и хорошо, но че-то часто он "смазывается")). Каждые 10-15 сек включается на 10-15 сек. Это напрягает))
Да и вопрос то в том почему иногда молчит, а иногда начинает вкл/выкл.. и только при включении печки, независимо от положения заслонок, температуры и пр...
kos100pudov
Сообщение ВЕЛ » 17 дек 2018, 13:23
Если в салоне имеется датчик влажности, то кондей запросто
может включаться - выключаться зимой, из-за его показаний.
Просушивать салон.
ВЕЛ
Сообщение kos100pudov » 17 дек 2018, 20:25
Прости за мою тупость)
Может включаться кондей или муфта?
Кондей то никто не включает, только речку на обогрев с забором воздуха с улицы...
Да и сам кондей не включается, ну по крайней мере лампочка не загорается...
kos100pudov
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2018, 20:50
kos100pudov
Если я не ошибаюсь, у нас по умолчанию по заводским настройкам, при положении заслонок "на стекло " и " стекло/ ноги" включается компрессор кондиционера .
Есть тема как эту функцию отключить.
А у тебя скорее просто перегорела лампочка сигнализации включения кондюка.
И как такое может быть
kos100pudov писал(а):Сам кондей при этом не включается. Только муфта
Т.е.компрессор работает, карлсон кондея крутит,а кондиционер не работает?Чудеса :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kos100pudov » 18 дек 2018, 01:19
Лампочка точно не перегорела.
Но насчёт включения в режимах на стекло и стекло+ноги попробую..
Добавлено через 8 минут 59 секунд:
Re: Самопроизвольное включение муфты кондея при включении печки
Насчёт того что муфта крутит, а кондей не работает я имел ввиду, что печка в этот момент работает на обогрев. Рег.температуры на максимум, забор воздуха с улицы, поток либо в ноги (обычно), либо ноги+стекло. А муфта все равно ВКЛ/выкл. Вроде не должна включаться при заборе воздуха с улицы и горячем потоке, но хз... Лампа индикации загорается и гаснет как положено, если включить и выключить руками)). А при этих "самостоятельных" запусках она сама не загорается..
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Первый раз я это заметил при прогреве, в мороз. На холостых обороты поднимет, опустит... И так туда сюда... Оказалось печка была включена. Вырубил, обороты ровные..
Добавлено через 12 минут 27 секунд:
Вот по вашим ссылкам нашёл.. Там написано что муфта может включаться при включенном А/С. А у меня как раз при выключенном это происходит...
kos100pudov
Сообщение brhr » 18 дек 2018, 09:32
kos100pudov
может коротыш где-то?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение kos100pudov » 18 дек 2018, 10:57
На коротыш непохожие... Когда этот "глюк" появляется, включение и отключение происходит слишком ритмично.. Было бы кз был бы хаос))
Ладно, нужно электриком искать..
kos100pudov
