Климат греет только на HI, холодит при любой температуре
Сообщение fidcom » 27 ноя 2018, 11:00
Через поиск не нашел такой проблемы.
Соренто 2009 года ижевской сборки, 2х-зонный климат контроль.
Симптомы следующие:
В режиме HI греет очень сильно, при любой установленной температуре (от 17.5 до 31.5) дует холодным.
При включенном кондиционере дует максимально холодным также при любой температуре, что в теплое время не очень комфортно.
Заслонки все двигаются, единственное иногда пощелкивает при переключении режимов - но это известная проблема.
Датчик наружного воздуха показывает корректную температуру.
Думал на датчик температуры салона, но после замены проблема осталась.
Ездил с отключенным датчиком - ситуация обратная - климат жарит при любой температуре на максимум, даже если поставить 17 градусов, холодит только на LOW.
Такое ощущение, что датчик передает на блок климата не верную информацию, думаю что-то около +40 градусов, поэтому зимой просто гонит воздух с улицы, а летом максимально сильно холодит.
Иногда климат как будто оживает и начинает греть нормально, при выставленных 22 градусах дует слегка теплым, но это проявляется очень редко.
Если открыть водительскую дверь и на улице холодно, то также бывает что начинает дуть теплым.
Я так понимаю, что это либо блок управления климат контролем неисправен, либо греется датчик по какой-то причине?
Какие есть идеи?
fidcom
Re: Климат греет только на HI, холодит при любой температуре
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2018, 11:24
fidcom писал(а):Через поиск не нашел такой проблемы.
Вот тут :arrow: Тема: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий) почитай,похоже это именно твоя тема
Есть ещё темы по похожей проблеме.Сейчас накидаю.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Nikolay0812 писал(а):Сейчас накидаю.
:arrow: Тема: Климат не греет (открутилась заслонка)
:arrow: Тема: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
:arrow: Тема: Ужасно холодно
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение fidcom » 27 ноя 2018, 12:34
Эти темы все я видел, там у всех либо заслонки сломались, либо радиатор надо менять/чистить.
Я же написал, что у меня заслонки все работают и если снять датчик, то греет при любой температуре полный Ташкент, значит радиатор тоже в норме.
fidcom
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2018, 12:50
fidcom писал(а):Я же написал, что у меня заслонки все работают
Ты написал вот что
fidcom писал(а):Заслонки все двигаются, единственное иногда пощелкивает при переключении режимов
Я понял,что это только о заслонках переключения потоков воздуха.
Как работает заслонка на печке?
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
fidcom писал(а):Эти темы все я видел, там у всех либо заслонки сломались
Читай внимательно,вот ещё одна.
:arrow: Тема: Печка греет только при установке 32 градусов
ну и ещё раз
Сообщение fidcom » 28 ноя 2018, 09:17
Nikolay0812 писал(а):Я понял,что это только о заслонках переключения потоков воздуха.
Заслонки печки функционируют, что пассажирская, что водительская.
Щелкает только при переключении режимов и то сейчас с наступлением холодов щелчки сами собой прекратились и режимы переключаются без проблем.
Возил в сервис, там сказали что машина стояла на улице, они загнали в ангар, сняли показания с датчика салона - он показывал + 37. Это при том, что датчик только недавно я поставил новый.
Проверили провода до блока управления климатом, сказали там все ОК. В итоге это проблема либо блока управления климатом, либо опять датчик температуры, но они сказали что определить не могут, посоветовали обратиться в специализированный сервис или к официалам.
fidcom
