климат мигает при температурке за бортом -1*
Сообщение КОСТЯН » 27 ноя 2008, 17:22
добрый всем.
у меня вот такая проблемка. климат если температура за бортом ниже 0 градусов. начинает мигать и не работает совсем.
скидывание клеммы и активное нажатие на тормоз ничего не дает.
может кто знает с чего начать?
да забыл. если сильно ударить по торпедо, в районе тоннеля перед ручкой акпп мигать перстает но все равно нихрена не греет.
если авто стоит в гараже ,то все ок.
жду ваших советов. :D
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Re: климат мигает при температурке за бортом -1*
Сообщение Евген81 » 27 ноя 2008, 17:34
КОСТЯН
у меня нечто похожее,но иногда,когда реально холодно,однако климат сам по себе работает по заранее установленной температуре,но все табло мерцает как хочет,типа светомузыки,проходит чаще всего самостоятельно,когда прогреется салон.Где-то описывали полгодика назад аналогичную проблему... 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение КОСТЯН » 27 ноя 2008, 17:43
это хорошо,когда греет.
а у меня все запотевает и ехать невозможно и так дубак, =@ =@ =@ так еще и окно цуко нужно открывать!!! :evil:
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение Alex69 » 27 ноя 2008, 17:48
Тоже самое, когда купил чаще, сейчас намного реже, притом когда мигает, все работает, можно и скорость обдува поменять и температуру повысить-только не отображает, где то писали что лечется выниманием придохранителя кондея(снизу слева от водителя) вынимал-табло даже не гаснет.
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение КОСТЯН » 28 ноя 2008, 11:40
не помогает обнуление !!!!!!!!!!!!!
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение chipiko » 28 ноя 2008, 15:56
Для начала надо попробовать переткнуть разъем самого блока управления комфорта.
Если не помогло то скорее всего надо смотреть саму плату (тогда уже может быть плохой контакт в районе пайки).
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
