Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигателя
Сообщение dleo » 24 ноя 2008, 16:02
Иногда когда только приехал, встал, в салоне слышно какое то бульканье, доносящее справа, как раз в той области где находится охлаждающая жидкость. Похоже на булькающий под температурой тосол. В принципе это нормально? Движок у меня 2,4 бензин.
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигателя
Сообщение Devil999 » 24 ноя 2008, 16:14
dleo
в принципе ничего сверх криминально - в систетме охлаждения есть воздух :D
лучьше когда нет
как в сорие бензиновом идут патрубки я не знаю
но можно просто тупо заехать а эстокаду т.е. приподнять морду, открыть пробку радиатора и расширительного
и оставить на пару часов воздух может выползти сам
предварительно посмотреть уровнь в радиаторе и расширительном
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Устиныч » 24 ноя 2008, 16:15
dleo писал(а):Похоже на булькающий под температурой тосол. В принципе это нормально?
У меня абсолютно ничего не булькает :shock: , более того я про тосол вспомнил только один раз за три года, когда у меня бачок расширительный потек. На 2005 году это болезнь, имей ввиду :!: . Если станет матово желтым, а куда-нибудь далеко ехать, то лучше поменяй-цена вопроса 3 копейки. Хотя, я думаю, если бульканье продолжится, то поменять придется :(
Посмотри радиатор(возможно забитый) и термостат-то, что ты описываешь-это ИМХО не нормально.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение dleo » 24 ноя 2008, 16:37
Devil999 писал(а):dleo
лучьше когда нет
Уровень стоит на минимуме, думаю одназначно стоит подлить
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Devil999 » 24 ноя 2008, 16:43
dleo писал(а):Уровень стоит на минимуме, думаю одназначно стоит подлить
тока сначала сам радиатор глянь если там мало то в него в начале долей!! а потом уж в баченок
потом думай как выгнать воздух, вариант выше писал
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Sergik » 24 ноя 2008, 17:06
dleo
А кондей был включен, когда булькало? Если да, то это нормально - фреон "булькает" в испарителе.
Sergik
Сообщение Устиныч » 24 ноя 2008, 17:19
Sergik писал(а):А кондей был включен, когда булькало? Если да, то это нормально - фреон
Когда булькать начнет, не поленись открыть капот-глянь, если бачок расширительный, то понятно. У меня фреон тоже не булькает :umnik2: , может это ненормально :(
Devil999 писал(а):в принципе ничего сверх криминально - в систетме охлаждения есть воздух
А разве при этом датчик температуры не реагирует? Теплообмен идет хуже-температура должна подрастать :mda:
Если пробка воздушная-перегрев получается, мне почему-то так кажется. :)
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Sergik » 24 ноя 2008, 17:28
Устиныч
Нет, когда работает движок, ничего булькать не должно. "Бульки" могут быть слышны, если машину заглушили с включенным кондеем.
Sergik
Сообщение Devil999 » 24 ноя 2008, 17:28
Устиныч писал(а):А разве при этом датчик температуры не реагирует? Теплообмен идет хуже-температура должна подрастать Если пробка воздушная-перегрев получается, мне почему-то так кажется.
так было в жигулях :D
кларус прекрасно себя вел при минус 2литра ОЖ от нормы
доливал я всегда примерно по 2 слишнем т.к. тока так он начинал грется причем не криминально т.е. обычно на киа норма это пару милиметров до центра шкалы, а так он начинал уходит за цетр чуть
ну еще вентилятор в аврийный режим падает т.е. перегрев отодвигается сильно
с точки зрения теории ты прав конечно
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение Грузовик » 24 ноя 2008, 17:46
тоже булькает через минуту после останова двигателя. Кондкей не включаю, тосол -на минимуме.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Hrom » 24 ноя 2008, 17:49
Грузовик писал(а):тоже булькает через минуту после останова двигателя
И у меня только прислушиваться надо,пока был новый, обращал внимание потом привык. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Lexa » 24 ноя 2008, 18:45
и у меня после остановки (выключения зажигания) тоже булькает, а иногда даже что-то и тикает там же справа под перчаточным ящиком :) вроде врагов нет, чтоб заминировали :D
но писать сюда эту "проблему" как-то влом было, т.к. уже понял, что подобные странности (в их числе и слышные щелчки реле щёток стеклоочистителя и пр.) и мелочные косяки для дешёвой конструкции корейца являются нормой. С температурой и прогревом всё в норме (что летом, что сейчас с холодами) - пущай ездит. Не хочется обращать внимание на разную хрень, которой в принципе достаточно. Вчера, кстати, когда ветер бушевал, сидя в машине заметил сквозняк из области дверных ручек (открывашек). Ветер дул прям в левый бок, чую что где-то сквозит поднёс руку, а оттуда холодный тонкий поток. Поднёс руку к задней двери - тоже самое.
извиняюсь, отвлёкся :oops:
Lexa
Сообщение Sava » 24 ноя 2008, 22:16
И у моего бывает булькает, а бывает не булькает..
Sava
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2008, 23:59
Булькает, булькает...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение RodRigeS » 25 ноя 2008, 00:03
А на сколько отчетливо должен просматриваться уровень, внешне? У меня его вобще не видно (думал это нормально, похоже он действительно стал матово-желтым). Недавно палочкой замерял уровень и доливал тосола 300мл :D
RodRigeS
