не работает блок управления климат контролем
Сообщение velic-74 » 20 фев 2018, 16:38
Всем привет! может кто подскажет?
Пред история поломки:
Вышел из строя двигатель печки, почитав наш форум, поставил от волги на испытание, все работало отлично до того момента, пока один чудак на букву м, не засунул туда свои длинные копыта, и замкнул контакты двигателя печки, из за чего естественно все и началось, двигатель работает только на максимальных оборотах. Дальше больше, вскрыл транзистор, который стоит в печке, обнаружил лопнувший корпус, заказал из Москвы( у нас такого найти не смогли), заменил реакции ноль. Снял сам блок климата, видимых вышедших из строя деталей нет.
Вот собственно вопрос; Как управляется регулировка оборотов печки, именно с климат контроля на транзистор, потому что замеряя напряжение при изменении оборотов с климата, напряжение не изменяется, хотя на управляющем проводе оно есть 3 с чем то вольта, и вроде как маловато для открытия транзистора.
Может у кого то есть схема блока управления, буду очень благодарен. В самом блоке на выходе на управляющий провод стоит сопротивление 100 Ом, и какой то транзистор с обозначением LA 215(знать бы что за транзистор???), может кто подскажет в какую сторону рыть землю.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Re: не работает блок управления климат контролем
Сообщение Zauber » 21 фев 2018, 18:05
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение velic-74 » 22 фев 2018, 06:47
Zauber писал(а):А поискать?
velic-74 писал(а):заменил реакции ноль.
Юра, я прежде чем писать, все уже прочитал, в том то и дело что не изменяются показания на управляющем проводе этого транзистора, я заказал именно 2CD1525, производитель Toshiba, такой и стоит на них
velic-74
Сообщение DiCh » 23 фев 2018, 01:09
Я где-то писал про предохранитель в блоке под капотом. Он же и за память часов отвечает. Приего сгорснии эффект точно такой же.
DiCh
