Непонятный стук при работе кондиционера
Сообщение kia12 » 22 сен 2008, 16:57
Всем привет! мучаюсь уже мес. 4 и ни кто не может дать ответ...
а болезнь вот какая:
при холостом ходу при работающем кондиционере слышен стук в районе компрессора. заезжал на станцию меняли компрессор аж 3 раза, поменяли после подшипник и электромуфту но проблема не ушла.
может, знает, что это может быть... ролики проверяли все нормально...
PS\ не смертельно конечно, но не приятно очень, двигатель работает ровно, а тут стучек вылезает и что интересно специфика то слабее то сильнее стучит и его слышно только при раб. кондиционере.
kia12
Доп. информация: кожа рожа, все дела, бибика черного цвета с люком на крыше;)
Re: Непонятный стук при работе кондиционера
Сообщение Sir Antony » 22 сен 2008, 18:26
Да, есть такая проблема.
Мне тоже было бы интересно услышать мнения по этому поводу.
Поделитесь - может лечится?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение DrFOX » 22 сен 2008, 19:45
Мда, интенресно...
Движки разные а проблема одна...
Мне тоже интересно.
А что за стук?
В такт двигателя или нет?
Может периодические щелчки включения муфты?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DrFOX » 22 сен 2008, 19:49
Да, забыл...
Вопрос по кондишину вроде, обсуждаем здесь - Климат-контроль
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение ShineOn » 22 сен 2008, 20:35
Да я специально пока не переносил, потому что не было сразу понятно. в чём именно косяк. Может действительно было связано с особенностями работы на бензиновом двигателе. Предлагаю подождать комментариев, как будет понятно откуда косяк - перенесём в соответствующий раздел.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sevast » 22 сен 2008, 20:44
А может, что нибудь с подушками, на которых двигатель?
На холостых, включаешь кондишен, оборотики чуть-чуть падают, вибрация и как результат какой-то стук %), или между защитой и картером, что-нибудь попало %)
Это я размышляю вслух :)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение kia12 » 22 сен 2008, 23:04
стук идет как будто от двигателя
компрессор меняли 3 раза на новый муфту снимали и ставили с новой машины.. так что даже не знаю что делать... двигатель бензин и пробег маленький и год выпуска 2007.
а стук такой "тук тук тук тук" с плавными переходами (возрастает то опять затихает) слышно только при раб. компрессоре.
Последний раз редактировалось kia12 23 сен 2008, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
kia12
Сообщение LEO » 22 сен 2008, 23:06
kia12
Если слышно только в режиме ХХ, то не беспокойся. Это повышенная нагрузка на двигатель, и ничего страшного в этом нет. У дизеля на холостых момент больше чем у нас, поэтому незаметнее. А вот если частота звука увеличивается пропорционально частоте вращения КВ двигателя, тогда это проблема. Надо полную диагностику.
Звук меняется если обороты двигателя повысить, или он пропадает? Имею ввиду не при движении, а на месте педалькой поиграть.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение MUSICBOX » 22 сен 2008, 23:30
При работаюшем кондее, на хх немного падают обороты и двигатель может немного потряхивать - следствие смотреть подвес двигателя, подушки, трубки кондея и т.п. ( у меня подобная ситуация на форде была, движок чуть потряхивать начинало, трубка кондея подстукивала по лонжерону из-за немного севшей резиновой направляющей и достукала до дырки через которую фреон сделал тю тю)
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Spocker » 23 сен 2008, 05:22
А может проблема в натяжителе или в поддерживающем ролике приводного ремня?
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение РОМАНЫЧ » 23 сен 2008, 08:29
kia12 писал(а):поменяли после подшипник и электромуфту но проблема не ушла
А Вы точно уверенны что вам поменяли натяжной подшипник приводного ремня???
Я слышал этот стук на Сориках. Противный. Мучаемся с одной машинкой. Уже и компрессора меняли, и масло больше заправляли, результата нет. Причём при замене компрессора стук на две недели пропал!
Если что найдём, отпишу.
РОМАНЫЧ
Сообщение kia12 » 23 сен 2008, 09:08
стук только когда на холостом ппри оборотах его нет или просто не слышно :roll:
а стук такой противный %)
че делать не знаю............машина на гарантии...
kia12
Сообщение kia12 » 23 сен 2008, 09:42
kia12 писал(а):компрессор меняли 4 раза на новый муфту снимали и ставили с новой машины
я имелл ввиду 4 раза снимали компрессор
kia12
Сообщение advokatt2000 » 23 сен 2008, 13:41
а стук на холодном двигателе или прогретом?
у мя на холодном тоже стук есть, но непродолжительный, движок прогреется и все пропадает.....
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение kia12 » 23 сен 2008, 14:44
даже не замечал.. :( наверно оба варианта. на прогретом точно, скорее всего на холодном тоже..
kia12
