top.mail.ru
Течь за правым передним колесом
Сообщение AlexDred » 17 авг 2008, 13:32
всем привет, мужики, подскажите, пожалуйста, тут на своём Сорике обнаружил течь за правым передним колесом, на ощупь на масло не похожа, без запаха и бесцветна, знакомые говорят, что это климат-контроль так сливает отработанную жидкость, съездил на всякий случай в автомастерскую - там сказали, что накрылся правый передний амотризатор, может, кто сталкивался с этим, подскажите, что как, заранее спасибо!
AlexDred
Re: Течь за правым передним колесом
Сообщение Blind Sniper » 17 авг 2008, 13:41
AlexDred писал(а):на ощупь на масло не похожа, без запаха и бесцветна,
Потому, что это обыкновенная вода :D
AlexDred писал(а):знакомые говорят, что это климат-контроль так сливает отработанную жидкость,
Это не совсем "отработанная жидкость", это - конденсат.
P.S. Вы под другие машины в жару загляните - из-под каждой второй течет :D. Точнее, из под каждой первой, в которой работает кондиционер :D.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение AlexDred » 17 авг 2008, 19:50
а это нормально, что кондеционер так сливает конденсат? или должен быть другой какой-то способ?
AlexDred
Сообщение Страусь » 17 авг 2008, 19:52
AlexDred писал(а):или должен быть другой какой-то способ?
Какой еще есть способ, альтернативный слову "сливать"?
Испарять он его не может. Остается только сливать. Что кондиционер и делает.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AlexDred » 17 авг 2008, 19:53
спасибо, удачи всем на дороге!
AlexDred
Сообщение bbss » 17 авг 2008, 21:49
AlexDred
Тоже пуганулся. Раза два пересмотрел жидкости на предмет их утечки... Лужица бывает довольно большой. Вчера летал во Владимир-Суздаль. По дороге жена стала жаловаться на капли падающие на ноги. Я здорово занервничал. На заправке провел рукой снизу за бардачком. Холодно и полно висящей воды! Выключил кондер и протер все тряпкой. Все прошло, капель больше нет... :)
bbss
Благодарил (а): 1280 раз.
Сообщение ЯВР » 18 авг 2008, 07:18
Ты не тряпочкой протирай, а попробуй дренажку прочистить через которую вода сливается, отпотевание корпуса кондея обычно случается из-за того что вода плохо уходит.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение vladb-68 » 20 май 2010, 19:39
Подскажите пожалуйста как и в каком месте прочищается дренажная система климата. А то сегодня обнаружил, что не капает на асфальт. Но с салоне, насколько мог прощупать, в ногах у переднего пассажира все сухо. Сорик 2008 года
vladb-68
Сообщение Green » 20 май 2010, 19:56
vladb-68
Так может просто мало работал кондей ? Сейчас сухо, влаги мало конденсируется... Дренаж выведен с правой стороны, по ходу движения. У бензинки это около гофры выпускной системы правого блока. Добраться можно только из под машины.
Green
Сообщение vladb-68 » 20 май 2010, 21:18
У меня дизель. Всегда полагал, что и у меня в том же месте. Климат работал часа 1,5. И в салоне , вроде, сухо. Куда ж конденсату деваться ? Только если действительно сейчас влажность небольшая
vladb-68
Сообщение Fisher » 20 май 2010, 21:29
vladb-68 писал(а): Только если действительно сейчас влажность небольшая
У меня лужа.Может у тебя система не очень заполнена?
Fisher
Сообщение vladb-68 » 20 май 2010, 22:55
Да 2 недели назад заполнял. И течи вроде не было нигде и сам климат работает
vladb-68
Сообщение Vl@dK » 21 май 2010, 07:45
Непорядок. У меня в любую погоду через минуту под машиной лужа, а в Питере так вообще через 5 минут озеро должно образовываться.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Астра0103 » 21 май 2010, 08:23
Конденсат обязательно должен быть. Иначе никак! :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение play_angel67 » 22 авг 2016, 16:20
не должен на патрубке быть шланг идущий до днища?
у меня торчит патрубок и весь конденсат стекает по моторному щиту при движениии......
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
