Компрессор кондея
Re: Компрессор кондея
Сообщение elementator » 10 май 2011, 09:49
чинится все ! для тех кто не знает http://acprof.ru/ у них есть каталоги как бумажные так и электронные на запчасти по типам компрессоров и тп .... можно брать и бу , но только с условием , что можно вернуть после диагностики ! диагностика достаточно проста , а именно - не течет , не застревает , в снятом компрессоре есть масло и оно НЕ черного цвета :D ... далее хорошо бы разобрать и посмотреть на предмет люфтов и стружки (иногда достаточно разобрать основной корпус при этом не вынемая поршня) ну и естественно запастись новым ремкомплектом !
на таком принципе мной были перебраны 4 бу компрессора 3 из них прекрано работают на машинах ...
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ezarik » 29 июн 2011, 16:19
Всем здравствуйте. Подскажите, можно ли снять электромагнитную муфту компрессора не снимая сам компрессор. У меня перетерся провод на электромагнит.
ezarik
Сообщение незнайка » 23 июл 2011, 10:05
добрый день форумчане! подскажите существует ли блокировка на пуск компрессора при отсутствии фреона (не достаточного давления)?
незнайка
Сообщение Waso » 23 июл 2011, 10:54
Существует.Без фреона не включится.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение elementator » 08 авг 2011, 01:49
ezarik писал(а):можно ли снять электромагнитную муфту компрессора не снимая сам компрессор
можно , но танец с бубном еще тот выйдет ....
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
кстати - основная причина клина компрессора - клин подшипника муфты .... т.е . клинит не сам , а то что крутится снаружи (на что ремень одет ).
elementator
Сообщение nic_777 » 08 июл 2016, 10:04
Всем ДВС. Подскажите пожалуйста как вытащить компрессор из моторного отсека.
Открутить его я открутил. Трубки открутил и заглушил, чтобы грязь в систему не попала. Заменил ремень на укороченный от Газели, чтобы и во время ремонта компрессора пользоваться машиной. Вытащить же компрессор из моторного отсека не получается, на форуме подсказки не нашел. А на сегодня договорился отвезти компрессор в ремонт. Помогите!!!!
Добавлено через 4 часа 55 минут 52 секунды:
Наконец я его вытащил. И пришлось вынимать его вниз в районе передней крестовины переднего кардана. Но все равно, если кто знает путь проще, прошу подсказать, т.к.его же надо еще на место поставить.
nic_777
Сообщение sega » 28 авг 2022, 00:01
Кто подскажет какой сальник стоит на нашем компрессоре?(размер) или парт номер
sega
Сообщение SEA_11 » 29 авг 2022, 11:52
Наружный диаметр 30, внутренний 11,2 высота 14,9 полная.
Если по каталогу DENSO то номер OS0958
К сожалению сальник снаружи не поставить, компрессор придется "колоть".
SEA_11
Сообщение sega » 31 авг 2022, 22:47
Спасибо. Уже приходилось менять? Говорят можно без разбора поменять. не хочется колоть конечно
sega
Сообщение SEA_11 » 01 сен 2022, 14:43
sega писал(а):Спасибо. Уже приходилось менять? Говорят можно без разбора поменять. не хочется колоть конечно
Не за что. Да, менять приходилось. Но без разборки на данном типе компрессоров его поменять невозможно в принципе, сальник установлен таким образом, что посадка его находится изнутри передней крышки, при установке он упирается в бурт проточки корпуса, далее к наружной части крышки диаметр отверстия уменьшается, сальник снаружи не запихнуть. Но в принципе, разборка не сложная, прокладки главное аккуратно назад поставить. И сам сальник через вал пропихивать через оправку (я просто из бутылки пластиковой вырезал полоску и сворачивал), или есть высокий риск порезать кромки сальника.
SEA_11
Сообщение Alibek » 02 сен 2022, 06:50
Если кому интересно продам компрессор кондея рабочий 977013E801
Добавлено через 13 минут 33 секунды:
Фотки скину позже, как заеду в гараж
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Alibek » 26 окт 2022, 12:12
Компрессор кондиционера 977013E801 Рабочий компрессор. Поменял на новый, но причина оказалась не в ней, а в датчике температуры.
Alibek
