Расширительный бачек дорестайл.
Re: Расширительный бачек дорестайл.
Сообщение ProIV » 16 сен 2017, 11:38
Вдруг кто давно хотел купить, но жаба не давала... :D
В Эмексе Hyundai / KIA 25430 3E501 6 дн. 843 ₽
https://www.emex.ru/f?detailNum=25430%203E501
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение serega19862012 » 16 сен 2017, 16:49
Да ну нафиг этот емекс. Чудес не бывает. У них как-то выскочил сальник для раздатки в два раза дешевле, чем в автодоке и экзисте. Заказал и оплатил. А через пару дней приходит отказ, а деньги то заплачены. Ходить и выбивать их обратно не было никакого желания. Потратил на всякую мелочевку.
serega19862012
Сообщение doc07 » 17 сен 2017, 01:16
Ну не знаю. У нас даже возврат идет, когда деталь не от сорика. Это я про пружины передние от прадо90
doc07
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Sega1972 » 17 сен 2017, 19:54
Походу у этого поставщика на Emex,аттракцион неслыханной щедрости.Они же ступицу переднюю предлагают 51300 3E200,ну оччень недорого.https://www.emex.ru/f?detailNum=513003E200&packet=-1
Sega1972
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение referee1978 » 25 сен 2017, 19:29
Потек такой ( 25430-3E201 оригинал ) по шву, пробка тоже новая была установлена. Прожил пол года. Давление в системе в норме, ОЖ не выбрасывает и не пузыриться. Теперь вот тоже задумался о " колхозе" а то что-то накладно получается.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение serj1982 » 28 ноя 2017, 22:22
На моей Соренто стоит бачок MEYLE 100 121 0041 от AUDI A6/C4 (94-97 г.в.), AUDI 100 (90-94 г.в.). Оригинальный номер VAG 4A0121403.
Прежний владелец приделал. Правда пришлось и крепление немного дорабатывать. Бачок с датчиком уровня ОЖ. При снижении уровня ОЖ в салоне издается громкий непрерывный сигнал, который слышно даже вне машины. Спас от перегрева, когда на ходу прорвался верхний патрубок радиатора. Без датчика бы прохлопал.
serj1982
Сообщение Videoass » 29 ноя 2017, 06:47
serj1982 писал(а):пришлось и крепление немного дорабатывать. Бачок с датчиком уровня ОЖ. При снижении уровня ОЖ в салоне издается громкий непрерывный сигнал
Возможно фото как он там приделан увидеть? И схему наверное нужно делать, для звукового сопровождения? Самое интересное это конечно датчик уровня, его наверное так же отдельно заказывать? И он скорее всего располагается в пробке?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение serj1982 » 29 ноя 2017, 08:58
Сегодня зафотаю. Датчик двухконтактный в нижней части бачка, все идет в сборе. Внутри бачка полость по типу полого пальца. Внутри бачка на этот палец одет поплавок, который болтается в антифризе. Датчик же снизу бачка установлен по другую сторону этого пальца, так скажем, с уличной стороны, и к внутренней полости бачка с антифризом отношения не имеет. К датчику припаян геркон, реагирующий на положение поплавка. Насчет звукового сигнала попробую связаться с прежним владельцем, сам в этом ноль.
serj1982
Сообщение Бубайло » 29 ноя 2017, 09:15
Я на емехе заказывал, и обязательно номер на QQK должен заканчиваться, это то, на что они меняли при отзыве авто. Взял за 1500р за 2 бачка(себе и другу), дело было летом.
ПС
Ща езжу до сих пор со ШНИВским. Всё никак не дойдут руки поменять=) Наверное, буду ща ГРМ менять, вот и его поставлю.
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение serj1982 » 29 ноя 2017, 10:08
Бачок большой, так что получилось как-то так. Стоит мертво.
serj1982
Сообщение Videoass » 03 дек 2017, 07:30
На мой взгляд немного колхозно смотрится и наверное немного мешается при смене воздушного фильтра. Больше нравится как установили бачок от Газели. Если приделать в него ещё и датчик уровня, будет очень здорово.
Videoass
Сообщение serj1982 » 03 дек 2017, 12:29
Так и на мой взгляд это колхоз. Но ставить родной бачок никакого желания нет, хоть он у меня лежит в гараже. В планах подобрать че-нить получше в плане установки, но так же с датчиком. Этот оставил только по одной причине - датчик с выведенным в салон звуковым сигналом. А учитывая наш двигатель (я о 2.4) и множество тем на форуме, что только с ним не случается: то верхний патрубок разорвет (у меня такое уже приключалось и спасибо датчику), то бачок взорвется, то писюн на радиаторе отвалится, то тройник рассыплется. Не хотелось бы проморгать тот самый момент, когда весь антифриз покинет двигатель со всеми вытекающими последствиями.
serj1982
Сообщение Screamers » 09 окт 2018, 15:38
Всем привет!
Возникла проблема с бачком, авто 2005 год. прочитал сообщение "Videoass" за что спасибо!!!
И решил заказать себе 25430- 3Е201 - 2 794 руб., так как оригинал 25430-3E401 - 4 408 руб.
Разница нормальная, отклонение по обратке считаю несущественным, как придет отпишусь.
Всем удачи!
Всем привет еще раз!!!
Сегодня забрал свой заказ, и поменял.
Вот фотоотчет о работе.
Маркировка фирменная, но замену по каталогу не дает.
на старом диаметр трубки для обратки 12 мм.
На новом он 8 мм.
берем кусочек шланга с отводной трубки старого бачка, одеваем на 8 мм выход, и получаем 12 мм выход. Далее сборка и и заливка.
Все установлено, и работает.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось Screamers 13 окт 2018, 14:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Screamers
Сообщение doc07 » 09 окт 2018, 19:32
Screamers писал(а):Разница нормальная
В чем еще, кроме цены?
doc07
Сообщение Screamers » 13 окт 2018, 14:47
doc07 писал(а):В чем еще, кроме цены?
на старом диаметр трубки для обратки 12 мм, на новом он 8 мм, берем кусочек шланга с отводной трубки старого бачка, отрезаем нужную длину, одеваем на 8 мм выход, и получаем 12 мм выход. Далее сборка в обратном порядке и заливка. Посадочные один в один.
Screamers
