не работает мотор отопителя - не дует.
Сообщение ciinotec » 02 окт 2013, 16:57
Ребята, такая беда - не дует из печки, не работает моторчик отопителя. Все на приборной панели горит, индикация работы, индикация скорости вентиллятора, температуры и проч. а их дефлекторов не дует. При движении самотеком теплый воздух поступает, а моторчик не подает тепло принудительно. Какое реле или предохранитель за него отвечают и где они установлены ? Буду рад дельному совету.
ciinotec
Re: не работает мотор отопителя - не дует.
Сообщение Gubkin » 02 окт 2013, 17:12
Тема: Вообще ничего не дует, Сообщение #921877, Автор: Gubkin
предохранитель сгорел который на последней фотке ... поставил проволоку - всё стало норм
Сообщение Nikolay0812 » 02 окт 2013, 22:35
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Вадимыч » 03 окт 2013, 08:59
В моем случае не работал потому , что износились щетки и сносились все дорожки на якоре. Поставил моторчик С Волги на 60 Вт. В соседней теме есть про это.
Тема: С какой машины подойдет моторчик печки?
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение ciinotec » 18 окт 2013, 12:18
Всем спасибо - в моем случае был плохой контакт в разъеме на вентилляторе. Решилось поджатием разъема. Тема закрыта.
ciinotec
Сообщение FIRST » 19 окт 2013, 00:07
Я тоже так думал,но через несколько дней опять отказ. Снял моторчик и кожух с него. Оказалось,полностью износился коллектор,а щётки только на 50%.Пришлоь ставить другой моторчик,купил б/у в Евроавто за 1250р. Теперь тепло!
FIRST
Сообщение kirja » 11 мар 2014, 22:02
Привет! Была такая же история с моторчиком печки. Заехал к Володе в Giz-Motors. Там Костя-Электрик снял, разобрал и увидели явнный износ коллектора (цилиндра штока который вращается) прошу заранее прощения если что- то не совсем правильными терминами выражаюсь. Щетки были в норме. Кроче, кердык моторчику, износ полный! Поставили новый моторчик и все теперь ок!
kirja
