Замена радиатора кондиционера.Код запчасти и аналоги.
Re: Замена радиатора кондиционера.Код запчасти и аналоги.
Сообщение Hrom » 29 май 2020, 16:25
Hrom писал(а): по LUZAR далее время покажет.
Лузара хватило на два года,зимой прошлого года засифонил маслом из всех щелей,сказали сгнил.
В поиска замены нашел оригинал на zaptop.ru 97606-3E901 по очень вкусной цене 5 800 рэ (везде в среднем от 13000 рэ), кому надо имейте ввиду,чем обусловлена столь низкая цена х.з. сегодня заказал себе.
https://zaptop.ru/products/97606-3e901- ... ia-sorento
Hrom
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение KARK@S » 30 май 2020, 09:10
Радиаторы перед установкой покрыл автомобильным лаком, всем советую.
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение Alex tm » 14 июн 2020, 00:25
А чем заменить можно радиатор кондея на сроке 2006 года,от какой машины можно поставить??
Alex tm
Сообщение SOLO-3D » 17 июн 2020, 11:44
Сегодня купил китайский аналог SAT STKA553940 (родной 976063E000) за 3025 рублей, в выходные буду менять, посмотрим.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Тимурыч » 24 июн 2020, 18:21
Всем привет, подскажите, если кто знает, номера уплотнительных колечек под фильтр-осушитель на дорестайл. Заменил осушитель, заправил, кондей работает, но через некоторое время в месте входа трубок в осушитель выступило кондейное масло, похоже подобранное на глаз уплотнение недостаточно уплотняет. По каталогам колечки не бьются, видимо идут вместе с радиатором (конденсером).
Тимурыч
Сообщение Физик-ядерщик » 25 июн 2020, 08:37
Тимурыч писал(а):По каталогам колечки не бьются, видимо идут вместе с радиатором (конденсером)
Абсолютно верно, так и есть (подтверждаю как человек недавно менявший и радиатор, и ресивер). Универсальные уплотнительные кольца производит Лузар (артикул LGS0001), можно попробовать подобрать из этого набора.
Добавлено через 7 минут 18 секунд:
Другой вариант - попробовать приспособить оригинальные уплотнительные кольца (так называемые О-кольца, идут на уплотнения магистралей к радиатору и компрессору, бьются по каталогам) по принципу - какие лучше встанут.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Санек 77 » 26 июн 2020, 21:55
Коллеги, сын купил радиатор 976063E901 ,в коробке радиатор Grac, на радиаторе не нашел ни одного опозновательного знака.Закрались сомнения,что в коробке из под ориринала продали ноунейм.Подскажите на doowon есть какие то номера https://drive.google.com/file/d/1Hd9SYg ... p=drivesdk
Санек 77
Доп. информация: Megajet 600+Lemm 2001 turbo.
Super TOD 2
Сообщение Vl@dK » 28 июн 2020, 18:48
Сегодня на скорую руку расправил зубочисткой замятые соты, которые на виду.
На обратном пути с дачи кондей не отключался, как раньше, и постоянно дул холодным.
На следующие выходные разберу морду, сниму вентиль и сделаю по всей площади.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Spec72 » 18 июл 2020, 10:35
Парни запутался блин. Заказал лузаровский радиатор и не пойму фильтр осушитель уже стоит в нем, или надо отдельно заказывать?
Spec72
Сообщение Spec72 » 02 авг 2020, 09:06
Spec72 писал(а):Парни запутался блин. Заказал лузаровский радиатор и не пойму фильтр осушитель уже стоит в нем, или надо отдельно заказывать?
Идет в комплекте :D
Spec72
Сообщение svoloch » 16 мар 2021, 00:12
Hrom писал(а):97606-3E901 по очень вкусной цене 5 800 рэ
Приветствую. И как радиатор doowon? Я заказал в другом месте и оба они какие-то окисленные пришли, отказался.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Dzenchik » 12 апр 2024, 20:40
Здравствуйте!
Ребят, несколько человек писали о несоответствии радиатора с тем что установлен, а именно - трубка справа на радиаторе, если смотреть в морду машины. Вот у меня такая же хрень. В итоге кто-то что-то ставил? По аналогам я вижу фотки, и они все с трубкой.. по оригиналам никаких данных вообще нет, ни размера ни фото. Везде в базе пишет что 900=901, и магазины пытаются продать именно 901. А мне нашептали, что как раз 900 - без трубки идёт.
Собственно повторюсь, кто чем заменил? По-любому же у многих уже потекли.. хотелось бы конечно без колдовства и бубна, просто поставить новый вместо старого
Dzenchik
