Страница 1 из 10
Не включается компрессор
28 июн 2013, 14:57
Bober161rus
Всем привет,такая проблема,не включается эл.муфта компрессора,реле и предохранитель в норме.Куда слазить?????
Re: Не включается компрессор
28 июн 2013, 15:39
Мелкий66
Проверить наличие фреона,если его нет или мало,то муфта и не включиться.
28 июн 2013, 16:57
Bober161rus
фреон на месте,пробовал на муфту подать +,включается холод идет.
28 июн 2013, 17:39
Мелкий66
проверь 97626-3E010 Клапан системы охлаждения
28 июн 2013, 18:11
Bober161rus
как проверить?
09 авг 2013, 13:41
nait
Аналогичная ситуация,муфта стоит на месте. Вытащил реле и, соединяя напрямик клеммы, муфта начинает крутиться, все работает норм. Фреон перезаправили- не помогло. Если это клапан системы охлаждения- как его проверить?
19 ноя 2013, 13:44
200319752
Была у меня такая болячка.Фреон есть,напрямик всё работает,дует,холодит. А в нормальном режиме нет.ПРОБЛЕМА была в предохранителе 30А.(хотя он за компрессор не отвечает). Вылечил у знакомого электрика за 1000 руб.+100 руб предохранитель.
22 апр 2014, 21:03
Мелкий66 писал(а):проверь Клапан системы охлаждения
Как проверить???
Добавлено через 37 минут 21 секунду:Кстати,есть ещё профильные темы по данной проблеме
Тема: Климат-контроль не охлаждает. Что смотреть?
Тема: Не работает кондер
Тема: Питание двигателя кондиционераДобавлено через 1 день 21 час 1 минуту 57 секунд:Проблему начал описывать тут
Тема: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий), Сообщение #1171141, Автор: Nikolay0812 Не включается компрессор.Подключили манометры-давление в системе -в норме.Проверили реле и предохранители-целы,но на реле включения компрессора-не приходит плюс.Подали напрямую-муфта включилась.Куда пропал,завтра искать будем.
24 апр 2014, 18:53
Бубайло
А может под горячую, так сказать, кто-нить скажет, а почему кондей может не выключатся? Такое ощущение, что просто в салоне кнопка не работает... Если релюху выдергивать - все нормально. Как эту кнопку проверить?
30 апр 2014, 08:00
Алфизик
Евгений, может быть релюха залипла? Там по-моему две релюхи одинаковые рядом стоят, может попробовать их поменять местами и проверить?
30 апр 2014, 22:37
Nikolay0812 писал(а):Проверили реле и предохранители-целы,но на реле включения компрессора-не приходит плюс.
Проверял мастер по кондиционерам на сервисе.Приговорил блок предохранителей и назначил дату вскрытия.
Сегодня с другом решили осмотреть ещё раз всё и нашли перегоревший предохранитель.
http://fotki.yandex.ru/next/users/kia-s ... een/850218Как ни странно -новый у меня был
.Код предохранителя 9183038000.
http://fotki.yandex.ru/next/users/kia-s ... een/850217Поменяли,компрессор заработал.Вот и верь после этого "мастерам"
01 май 2014, 12:51
ansuome
Николай, под рукой схемы нет, но подозреваю электровентилятор начинает пробивать, вот и пред кондея сгорел
01 май 2014, 17:31
ansuomeПонаблюдаю
,но у меня другое подозрение:у прежнего хозяина сгорел предохранитель,мастера плавкий элемент в предохранителе поджали или подпаяли(всё заработало) и велели ему купить новый предохранитель.Он купил,положил в бардачок и продал машину мне,а машина год проездила без проблем,пока ремонтный элемент не сгорел.
Иного объяснения,почему в машине оказался новый ,в оригинальной упаковке предохранитель(и именно тот ,который был нужен) у меня нет.
01 май 2014, 18:13
А может, не первый раз. И тогда мнение
ansuome писал(а):электровентилятор начинает пробивать
очень может оказаться правдой.
Плавкую вставку еще одну купил?
01 май 2014, 18:24
BlkDem писал(а):Плавкую вставку еще одну купил?
Заказал,конечно.Я-запасливый
BlkDem писал(а):очень может оказаться правдой.
Закажу ка я ещё -парочку предохранителей
