Страница 1 из 1
печка дует холодным
30 ноя 2012, 06:43
Борман
Всем привет!
Подскажите, что может быть? Кия соренто дизель 2002 г, печка дует холодным. На СТО промыли радиатор стало лучше, но теплым дует только когда даешь обороты, стоишь на светофоре опять холодный дует. Знакомые говорят помпу посмотреть. Кто подскажет, что может быть?
Заранее благодарен. Влад.
Re: печка дует холодным
30 ноя 2012, 11:08
finn_55
Картонку перед радиатором поставь, на движок сверху одеяло брось. Термостат смотри. Уровень антифриза. Воздух выгнал из системы после промывки?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Двигатель температуру держит?
30 ноя 2012, 12:52
Борман
finn_55 писал(а):Картонку перед радиатором поставь, на движок сверху одеяло брось. Термостат смотри. Уровень антифриза. Воздух выгнал из системы после промывки?
Двигатель температуру держит хорошо, картонки стоят, воздух из системы выгнали. Термостат еще не смотрели.
30 ноя 2012, 13:04
Waso
Борман писал(а):температуру держит хорошо,
Проверяй заслонку (холод - тепло).
Есть подозрения, что не весь воздух идет через радиатор печки.
30 ноя 2012, 15:06
finn_55
Waso писал(а):Проверяй заслонку (холод - тепло).
Точно. Василий правильно сказал.
19 янв 2014, 11:19
Стасяндрбл
У пассажира был Ташкент, у водителя еле еле теплый фронт..(sorento 2,5 TD) (раздельный климат контроль)
Решил эту проблему господа!!!
Сначала думал заслонки, приехал к электрику, говорит все в порядке, приехал в сервис.. Разобрали торпеду, сняли радиатор отопителя, говорят забит.. так как.
А потом обнаружили и в основном радиаторе какое-то говно, хотя непонятно откуда.. вобщем тоже забит. Купил Tiret turbo для стиральных машин, целый день промывали всю систему охлаждения, затем купил специальную жидкость для промывки радиатора, еще день промывали.. купил новый радиатор отопителя 4500 руб.. поставили, все заработало!
Печка дует холодным
13 сен 2017, 03:53
Stepan174
Доброго времени суток ! Подскажите кто сталкивался с проблемой когда печка дует холодным? Не могу понять в чем проблема, на приборке показывает что температура в норме а радиатор (поставил новый )греется только верхняя часть низ холодный промывал систему 6 раз патрубок термостата тоже холодный думал может в термостате дела поменял на новый и все тоже самое. На оборотах 2000-2500 тыс. дует ели тёплым .Кто может подсказать что делать ? или может у кого была такая проблема? Уже перечитал кучу форумов, пересмотрел виде, но не могу понять в чем проблема . Заранее всем спасибо))))
Re: Печка дует холодным
13 сен 2017, 11:07
Алекs
Первое что приходит на ум судя по описанию печка завоздушена
13 сен 2017, 12:01
Лёха Юрич
согласен, но думаю это лишь следствие, причина глубже.
как вариант - пробивают газы в ОЖ , и/или помпа на качает как надо
а как началось ?
13 сен 2017, 12:47
Stepan174
Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ. Тему объединил с существующей.П.7 Правил форума.
Вот ещё в тему
Тема: Климат не греет (открутилась заслонка)
Тема: Ужасно холодно
13 сен 2017, 17:07
Stepan174
началось с того что я купил машину))))) да похоже старый хозяин в систему налил герметика и забил всю систему охлаждения. в августе поехал на рыбалку , на середине пути подул холодный воздух с печки остановился открыл капот побежал радиатор , доехали до заправки долили антифриза все ок стало.
потом заказал радиатор на старом промыл 2 раза , но промывал обычной водой . поставил радиатор залил новый антифриз поездил 1 день завоздушило систему загнал мордой на эстакаду прогнал вроде норм стало через 2 дня тоже самое отогнал на сервис они промывали систему целый день грязи сказали было много, и после этого вообще теперь холодным дует. термостат исключено поставил новый вчера 12,09,2017 заслонки все проверил все работает.
а вот помпу не трогал подумал если не кипит значит работает циркуляция идет . и даже картонку вчера поставил ))))) снял патрубки с отопителя антифриз есть.
а если бы газы пошли то тогда бы антифриз выкидывало или просто бурлил. из-за вискомуфты может быть ? заказал новую жду придет только 18,09,2017
13 сен 2017, 18:25
DiCh
Из-за вискомуфты не может.
14 сен 2017, 08:56
TSS
В первую очередь нужно последить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Так же как вариант на машинах с климатом может марасить датчик температуры.
15 сен 2017, 15:06
Stepan174
вчера промыл печку отопителя . жидкостью все норм щас пека начала греть когда в движении только остановился даже на светофоре все сразу холодным греет
12 окт 2017, 14:19
онагр
Настоятельно рекомендую посмотреть последние сообщения в теме:
Тема: Датчик внутренней температуры в климат-контроле
