Страница 1 из 1
Воздушный патрубок в обратную дает воздух
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:47
Леха-Леха
подскажите в чем проблема может быть !!! воздушный патрубок в обратную бьет воздух рывками в такт двигателя ! меняли шатуны дилеры в свое время не так давно ! гарантии уже нет ! ((((
Re: Воздушный патрубок в обратную дает воздух
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 00:55
GeCube
Какой патрубок? их там много
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 10:03
Леха-Леха
который идет к воздушному фильтру а из сапуна фига чет масло !
Добавлено через 6 часов 36 минут 44 секунды:
нужна переборка двигателя !! подскажите может кто знает где в москве есть проверенный сервис или человек который разбирает в гараже сам ! но проверенный !!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 17:39
colonelu
У меня примерно такое было - повышенное давление в картере, шланг вентиляции картера ощутимо попукивает с беловатым дымком, из под интеркулера (выходной патрубок) капает масло. Предположительно от того, что машина месяцев девять стояла в гараже с еще заводским маслом (пробег был 7 ткм). Соображения о том, что двигатель новый, уберегли от поисков гаражных кулибиных. Ну а про официалов и так все известно. Заменил масло, проблема ушла. За прошедшие два года не повторялась.
Это я к тому, что возможно масло налили нехорошее или при замене шатунов были повреждены кольца.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 09:01
Леха-Леха
замена масла не помогло!! скорей всего кольца больше вроде нечему !!! вот кто подскажет хорошего мастера !!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 10:49
GeCube
Ремонт дизелей. Ремонт форсунок Коммон-Рейл (901) 517-1269 . (495) 978-1269
Лёха Юрич
Лучьше место думаю не найдете.
