Помогите определить, что за деталь :)
Сообщение el_max » 23 май 2012, 16:31
Всем привет!
Недавно заметил, что этот маленький, но толстый радитор мокрый с левой стороны, если смотреть на машину в "лицо". Что это за деталь такая? Думаю если заехать в сервис, они сразу приговорят ее к замене, хотелось бы сначала понять что это и потом лезть смотреть самому. Причем мокрый и патрубок с левой задней стороны этого радиатора.
Заодно может посоветуете какого издательства книгу ( :roll: ) по ремонту сорика прикупить? и где...
Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку. (Сократ)
el_max
Re: Помогите определить, что за деталь :)
Сообщение deka » 23 май 2012, 16:44
Радиатор интеркуллера.
Может патрубок растрескался и масло от турбины/вентиляции картера просачивается.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение T34_by » 23 май 2012, 16:46
Это интеркулер для охлаждения воздуха поступающего в двигатель!!! А мокрый он может быть с левой стороны по ходу движения, потому что над ним находится слив с радиатора, возможно не зажали!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение colonelu » 23 май 2012, 19:29
Дык это.
Если что и приговорят к замене - так это турбину ;)
А так - если мокрота представляет собой моторное масло, то оно все-таки обычно мокрит с "правой" стороны интеркулера и появляется в результате повышенного давления под клапанной крышкой или в результате износа турбины (а может быть и забитого воздушного фильтра). Так что пусть уж лучше эта сырость будет наружной, а не внутренней...
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение el_max » 23 май 2012, 19:58
T34_by писал(а):над ним находится слив с радиатора, возможно не зажали!!!
Спасибо за мысль, а можно ли добраться до слива сняв только защиту картера?
colonelu писал(а):А так - если мокрота представляет собой моторное масло, то оно все-таки обычно мокрит с "правой" стороны интеркулера и появляется в результате повышенного давления под клапанной крышкой или в результате износа турбины (а может быть и забитого воздушного фильтра). Так что пусть уж лучше эта сырость будет наружной, а не внутренней...
машину купил недавно, на позапрошлой неделе, проверял при покупке масло в двигателе, и масло в коробке, антифриз что то не глянул, а потом через пару дней посмотрел и его, он был чуть ниже отметки L, купил, долил, сейчас масло проверял, на том же уровне... антифриз чуть меньше F, так что мне кажется Т34 прав. Турбина менялась прошлым хозяином по гарантии на 60 тыс, сейчас 114, немного сомневаюсь что это в ней дело, хотя кто ее знает...
В общем спасибо за советы, завтра после работы буду смотреть сам, что да как, если кому интересно напишу.
el_max
