Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение nalim48 » 02 май 2019, 21:30
Купил у вас в Москве на Zzap, самая дешевая цена 1200 рубасов за PMC-ну этот аналог :D
nalim48
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение signalman » 15 май 2019, 11:54
Добрый день. Мужики, подскажите плз способ, чтоб вынуть предохранитель на 30А, который, как я понимаю, идет на вентилятор климата. Заправщик кондеев сказал, что не видит реакции кондея, после его включения кнопкой. Есть подозрения, что что-то как раз с вентилятором, т.к. воздух с продухов идет, но чуть прохладный. А вот предохранитель вынуть никак не могу. И так и сяк пробую, боюсь сломать. Мож приблуда какая есть для этих "толстых" предохранителей?
signalman
Сообщение BlkDem » 15 май 2019, 14:06
Возможно, приварился. Подходящие плоскогубцы/усики, и раскачивай.
Можно снять прозрачную крышку с преда и проверить его тестером.
Рано или поздно, все равно менять :D
Сообщение signalman » 16 май 2019, 07:45
Блин, у наших машин оказывается чуть другой вентилятор! И он включается, при нажатии кнопки кондея. Но воздух идет почти теплый. Может кто подскажет, где мне теперь копать? Фреон закачан, система герметична - это проверяли. Что там еще надо посмотреть?
signalman
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2019, 10:46
signalman писал(а):Что там еще надо посмотреть?
Если вентилятор-крутит,муфта на компрессоре-работает(т.е. компрессор включается),фреон -в системе,то остается только сам компрессор,который не создает необходимого давления.
Сам столкнулся с такой проблемой.Жду новый компрессор :(
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение signalman » 16 май 2019, 12:25
Nikolay0812 писал(а):...то остается только сам компрессор,который не создает необходимого давления.
А как или чем проверить работу компрессора? Мож какой предохранитель надо проверить еще?
signalman
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2019, 13:30
signalman
Если компрессор включается(а это можно визуально определить по включению муфты),то преды здесь не причём.
Если я правильно помню,у нас один предохранитель на компрессор и на вентилятор.
Не включается муфта/не работает вентилятор и если в системе достаточно фреона,то-смотрим предохранитель.Если он сгоревший-ищем причину(очень часто причина в кз моторчика вентилятора кондиционера),меняем мотор или вентилятор в сборе,меняем предохранитель-всё.Но не в моём случае.На холостых-гонит забортную температуру и лишь с повышением оборотов выше 1500-2000-чуть прохладный.Сначала думал,что недостаток фреона,но оказалось что компрессор устал.
А недостаточное давление при работе компрессора, мне определил специалист при подключении манометрической станции.
Сообщение signalman » 16 май 2019, 14:56
Мне мужик, который заправлял, тоже сказал, что не видит на своем оборудовании реакции кондея. Блин, старый хозяин сказал, что все работает, тока дозаправить нужно. Видимо нае...л.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
А компрессоры на всех наших машинах одинаковые? Или есть отличия между дизелем и бензом..
signalman
Сообщение SEA_11 » 16 май 2019, 15:09
Недостаточно проверки предохранителя и не факт что "сдулся" компрессор. Может просто задубеть резинка на муфте компрессора и электромагниту не хватает усилия подтянуть муфту - это проверяется путем прямой подачи питания на клемму компрессора (она там аж одна, ошибиться крайне трудно), да и контакт в самой клемме может быть тупо окислен.
Мой случай был еще более долбанутым - сдох двуходовой датчик давления системы, причем сдох по той стороне, что отвечает за проверку понижения давления. Датчик стоит на трубке перед радиатором кондея, видим и достижим после открытия капота, с него можно снять разъем и тупо его прозвонить/перемкнуть, что я и сделал - так и проездил потом с перемычкой проволочной с полгода (жаба душила опорожнять/заправлять систему, а без этого датчик не поменять). Логика работы у системы простая - нет замыкания контактов в датчике по низкому давлению - компрессор не включится, превышение по высокому (замкнулись контакты) - выключится. В варианте с перемычкой - на свой страх и риск, компрессор без хладагента просто клинанет, так и не узнав, что хладагента нет.
SEA_11
Сообщение signalman » 17 май 2019, 06:53
Благодарю всех за направление движения в поиске проблемы. В выходные займусь более детально. Очень надеюсь, что компрессор живой. Мож реально контактная группа где подкисла, т.к. машина эту зиму стояла 4 месяца на улице без аккумулятора, у старого хозяина. Будем искать :)
signalman
Сообщение RegiS » 17 май 2019, 08:16
Nikolay0812 писал(а):Если я правильно помню,у нас один предохранитель на компрессор и на вентилятор.
у вентилятора свой предохранитель, установленный прямо на нем же...
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение signalman » 17 май 2019, 08:40
Предохранитель вентилятора у меня точно целый, т.к. вращаются оба, после включения А/С
Добавлено через 3 часа 51 минуту 22 секунды:
SEA_11 писал(а):сдох двуходовой датчик давления системы, .....с него можно снять разъем
Датчик нашел. Разъем никак стащить не могу. Не подскажешь, там защелка с какой стороны? И еще, кто знает, если муфта рукой чуть крутится туда-сюда, стало быть компрессор не заклиненный? Или не обязательно..
signalman
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2019, 16:10
RegiS писал(а):у вентилятора свой предохранитель, установленный прямо на нем же
Это только на дорестайле,на рестайле на вентиляторе преда нет
Сообщение Ivanfor » 21 июл 2019, 15:38
Ребята нашёл вентилятор кондиционера ,корейский ,стоит 1800 р заказал ,поставил ,становится болт он . С корпусом полностью в сборе ,уже месяц ,полет нормальный . Если нужно могу скинуть артикул
Ivanfor
Доп. информация: Соренто 2,5 Дизель ,автомат
Сообщение DiCh » 21 июл 2019, 19:48
Так кидай, чего ждать.
DiCh
