Страница 1 из 4
У кого как работает климат при обдуве лобового стекла
10 янв 2008, 11:21
Dimagon
народ поделитесь инфой у кого как работает климат при обдуве лобового стекла
Вообще то проблема и вопрос в следующем:
- при включении подачи воздуха на лобовое стекло вне зависимости от времени года, выставленной температуры и включения А/С на лобовое стекло дует только горячий воздух (та же ерунда если включаешь функцию обдува лобового стекла и ног), холодный начинает дуть лишь в том случае, если устанавливаешь значение температуры LO
- на Ваших машинках так же или нет?
10 янв 2008, 11:28
Витек
не так. Дует заданной температурой в салоне(горячий, холодный, или теплый)
10 янв 2008, 11:48
Евген81
немного,конечно,тупит климат,но в общем такого не встречал
10 янв 2008, 12:19
FRUKT
Dimagon писал(а):на лобовое стекло дует только горячий воздух
У меня дует на лобовое стекло тёплым в холода, а в тёплое время года прохладным т.к. сразу включается климат.
10 янв 2008, 12:23
LEO
Если на автомате, когда холодно на улице дует теплым, а когда тепло - холодным (и включается кондиционер). Вручную выставляется так как я хочу (то есть температура). А про какой режим идет речь? О ручном переключении режимов на обдув стекла или про нажатие отдельной кнопки?
10 янв 2008, 12:43
FRUKT
LEO писал(а):О ручном переключении режимов на обдув стекла или про нажатие отдельной кнопки?
Я так понимаю разговор про отдельную кнопку обдува лобового.
10 янв 2008, 12:53
LEO
FRUKT писал(а):Я так понимаю разговор про отдельную кнопку обдува лобового.
Ну если так, то пока в машине холодно, климат дует теплым, чтобы стекло отогреть. После минут 10-15 езды при нажатии этой кнопки климат включает кондиционер, и дует холодным, правда не всегда, бывает и просто теплым дует. Я обычно включаю его на автомат. Но как бы он не решил дуть, стекла отходят в момент.
10 янв 2008, 12:58
Dimagon
во как, а я уже 1,5 года мась с этим обдувом лобового стекла
и зимой и летом с включенным кондеем и с выключенным всегда на лобовое дует горячий воздух, летом в дождь это особенно напрягает
10 янв 2008, 13:25
Евген81
Dimagon писал(а):летом в дождь это особенно напрягает
а ты как в том анекдоте-делай вид,что у тебя кондиционер-ты же джигит
10 янв 2008, 14:44
Dimagon
дык у меня и так кондиционер,
токо он как то не так работает
кстати народ, а сейчас (зимой), тоже на лобовое дует прохладный если кондей включать, а?
10 янв 2008, 16:55
LEO
Dimagon писал(а):кстати народ, а сейчас (зимой), тоже на лобовое дует прохладный если кондей включать, а?
Если стоит на автомате, то может и включить кондей, а может и не включить.
10 янв 2008, 16:59
Витек
Кондей не включается при минусовых температурах, по моему ниже -5 или -10
10 янв 2008, 18:41
LEO
Витек
У меня ниже минус 5. Хотя принудительно включить можно, нажав соответствующую кнопку. Сегодня, кстати, на улице 0. Сел в машину, завел, погрел до 2 деления датчика ОЖ, включил климатику кнопочкой на стекло - а она кондей включила
. Сильно удивился, раньше такого не было (тоже при плюсовой температуре на улице). Мне вроде надо стекло он снега оттаять, а он кондей включает. Интересно.
10 янв 2008, 21:25
yrasik
У меня если включить обдув отдельной кнопкой то дует заданная температура так как сейчас морозы то теплый.Как летом не знаю машину купил перед новым годом.
10 янв 2008, 21:59
LEO писал(а):Мне вроде надо стекло он снега оттаять, а он кондей включает
Всё правильно, кондей в этом режиме включается для осушения воздуха, что нужно для предотвращения запотевания стёкол.
