Как правильно использовать режим AUTO
Сообщение CheGuevara » 10 янв 2012, 08:14
Приветствую всех!!!
Ежжу уже не на первой машине с климатом т.е. имеется авто-режим кондицианера, а никогда этой функцией не пользовался. Просто отключаю кондей или включаю летом когда он нуженю.На предыдущих авто юто было связано в первую очередь со снижением мощности и расходом...(например у жены матиз с А\С :!: )...На сорике, конечно таких проблем не ощущается...он что с кондеем жрет что без него...а на мощности это не ощущается...Тут было дело проехал с одним приятелем на его машине, смотрю у него всегда AUTO включен, спросил, говорит что даже внимания на это не обращает работает себе и работает...с другим знакомым покатался таже картина мол раз есть значет должен работать (типа AUTO-само все делает)...
Так вот интересно как грамотно использовать этот гаджет...
Интересно как народ на сориках пользуется режимом AUTO...
CheGuevara
Re: как правильно использовать режим AUTO
Сообщение Romz » 10 янв 2012, 08:34
CheGuevara писал(а):Так вот интересно как грамотно использовать этот гаджет...
Я использую так:
включаю "АВТО", ставлю температуру, езжу :mrgreen:
А вообще, режим "АВТО" у нас очень интересный - если его включить, а потом изменить какой-либо режим, то всё остальное, кроме этого режима, так и будет регулироваться автоматически.
Т. е., климат контролирует заслонки "тепло-холод", заслонки направления обдува, а так же сам включает холодильник по мере необходимости (ну, температура и так вручную устанавливается). Т. о. включил "АВТО", изменил скорость вентилятора - а заслонки направления обдува климат сам продолжает переключать, и температуру регулирует ТОЛЬКО заслонками"тепло-холод" и холодильник сам включает.
Мож сумбурно, но как вышло :mrgreen: Надеюсь, понятно.
Ну и с другими параметрами тож так. Т. е., помимо температуры, у климата можно "отобрать" ещё до двух параметров регулирования.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение CheGuevara » 10 янв 2012, 18:02
Romz писал(а): а так же сам включает холодильник по мере необходимости
что-то я когда включаю климат , чувствуется как включается компрессор, т.е. как я понимаю при АВТО режиме компрессор постоянно работает. Поэтому хочу понять какой смысл в таком случае ездить зимой с постоянно включенным кондеем....??? учитывая что температура стоит на нагрев...например до 22 градусов
CheGuevara
Сообщение Romz » 10 янв 2012, 19:01
CheGuevara писал(а):что-то я когда включаю климат , чувствуется как включается компрессор, т.е. как я понимаю при АВТО режиме компрессор постоянно работает.
У мну подобного не очучаеца. Собсно холодильник включается, только когда нужно, об чём сигнализирует индикация соответствующая. Летом (ну я осенью взял) - да, кондей включался, сейчас - включается, но изредка, когда стекло лобовое обсушить, например, нужно...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: Как правильно использовать режим AUTO
Сообщение ShineOn » 12 янв 2012, 10:23
CheGuevara писал(а):как грамотно использовать этот гаджет
Как уже выше написали, надо его включить и пользоваться. :) Я после легковушки тоже первые пару лет его игнорировал (на 9-м Lancer'е климат-контроль не настолько интеллектуален, как у нас), но потом как-то зимой попробовал, и понял, что много потерял за предыдущие пару лет.
Romz писал(а):режим "АВТО" у нас очень интересный - если его включить, а потом изменить какой-либо режим, то всё остальное, кроме этого режима, так и будет регулироваться автоматически. ... помимо температуры, у климата можно "отобрать" ещё до двух параметров регулирования.
Можно точнее эти параметры перечислить? У меня только изменение температуры можно делать безболезненно для режима AUTO. При любых других изменениях параметров (MODE, скорость обдува) режим AUTO тупо сбрасывается.
CheGuevara писал(а):какой смысл в таком случае ездить зимой с постоянно включенным кондеем
Автомобильный кондиционер выполняет две функции: охлаждение воздуха и его осушение. Охлаждение воздуха в салоне в автомобилях с климат-контролем производится не тупой подачей холодного воздуха от кондиционера, а сложной системой заслонок, которая определяет какой воздух (холодный или тёплый) надо подавать в салон. Поэтому зимой в салон подаётся тёплый (по отношению к забортному) воздух, но осушенный. Подача осушенного воздуха требуется для устранения и недопущения дальнейшего запотевания стёкол.
Этот вопрос в своё время подробно обсуждали, даже схемы приводили. Пробегись поиском.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение deka » 12 янв 2012, 11:18
Всегда в режиме Авто езжу и горя не знаю.
Одно выявленное неудобство и только зимой:
- После старта двигателя включает обдув стекла, и минуты через две-три-четыре(когда как) переключается на обогрев салона, и гад, обороты выставляет почти максимальные. А движок еще холодный :crazy:
Приходится уменьшать обороты вручную, а минут через пять опять выставлять АВТО.
Причем время обдува лобового всегда разное и алгоритм вычисления этого времени не выяснил.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Такое ощущение, что переходит в обдув салона через минуту после начала движения.
А может и нет ...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Romz » 12 янв 2012, 11:21
ShineOn писал(а):режим AUTO тупо сбрасывается
У меня - отключается индикация, но заслонками шевелить не престаёт.
Самый простой способ проверить - включить AUTO, поменять скорость вентилятора и поиграться с температурой. По нынешней погоде - при понижении температуры кнопкой обдув переключится на фронтальный, а если не трогать вентилятор, а изменить направление обдува, то климат будет регулировать вентилятор :mrgreen:
Romz писал(а):Т. е., помимо температуры, у климата можно "отобрать" ещё до двух параметров регулирования.
Ну щас подумал, если у климата отобрать два параметра - это и будет ручной режим :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение ShineOn » 12 янв 2012, 11:49
Romz писал(а):У меня - отключается индикация, но заслонками шевелить не престаёт.
Надо будет проверить! Спасибо за информацию!
ShineOn
Сообщение deka » 12 янв 2012, 11:51
В описании даже описано, что при переходе на ручное управление одним из параметров, другие продолжают рулиться автоматически.
У меня точно так.
deka
Сообщение Rusl@n » 12 янв 2012, 12:42
Именно так и работает. Проверено на 4 Сорентах (разных рынков, годов и модификаций).
deka писал(а):Одно выявленное неудобство и только зимой
+100500!! :D
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
deka писал(а):переключается на обогрев салона, и гад, обороты выставляет почти максимальные. А движок еще холодный
Бензиновый рестайл греется дольше, чем дорестайл (хотя может так только у меня :) ), но обоим машинам эта шляпа сильно мешает прогреваться на холостых :D
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение YAN » 12 янв 2012, 12:51
Получается,что режим AUTO регулирует только обороты вентилятора.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 12 янв 2012, 12:54
А заслонки, кондюк, захлопку наружнего воздуха кто регулирует ?
deka
Сообщение YAN » 12 янв 2012, 12:56
deka писал(а):А заслонки, кондюк, захлопку наружнего воздуха кто регулирует
Это продолжает регулироваться в автоматическом режиме,но уже без вывески AUTO на табло.
Сообщение Romz » 12 янв 2012, 13:47
YAN писал(а):Это продолжает регулироваться в автоматическом режиме,но уже без вывески AUTO на табло.
Ну если эти параметры ручками потрогать, то он обижается, и тоже перестаёт за ними следить :mrgreen:
Добавлено через 13 минут 50 секунд:
Вообще, задача климат-контроля - поддержание заданной температуры на датчике этой самой температуры в салоне :mrgreen:
Соответственно, он этим и занимается всеми доступными ему методами.
А доступно ему:
1. Заслонка холодного-горячего воздуха
2. Заслонка направления обдува
3. Скорость вентилятора
4. Включение-выключение холодильника
И в режиме AUTO он управляет этими функциями сообразно заложенной в него программе.
Водителю доступно управление тремя функциями (п.п. 2, 3, 4).
Соответственно, если вручную поменять один из параметров, климат-контроль будет считать, что нам лучче знать, что нам лучче по этому параметру :mrgreen: и перестаёт его контролировать. Т. о., если изменить все три доступных к изменению вручную параметра, то климат-контролю останется пытаться удержать заданную температуру только путем изменения п. 1.
P. S. Водителю НЕДОСТУПНО управление непосредственно заслонкой тепло-холод. Кнопками задаётся именно температура, как параметр для климат-контроля.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение YAN » 12 янв 2012, 14:18
Romz писал(а): и перестаёт его контролировать.
Не перестает.Я например устанавливаю 28 градусов,обдув в ноги.При достижении этой температуры в салоне(на консоли лежит мех.градусник) обдув устанавливается в салон сам.(Как пример)
