Алгоритм работы климата
Сообщение shum » 05 дек 2011, 00:16
Что то клим работает странно.Выставляю температуру от 17 до 30 дует тёплый воздухи почти неменяется по температуре.Ставлю Lo меньше 17,дует холод,ставлю Hi больше 30 жарево.А как должно.Или это для зимы норма
shum
Re: Алгоритм работы климата
Сообщение avst » 05 дек 2011, 09:06
Это не норма. У меня было подобное. Точнее: ниже 25,5 градусов - только холодный, выше - только горячий. По тесту показало неисправность регулятора тепло\холод. Проверил регулятор - нормальный. Оказался обрыв в проводке. Теперь все регулируется плавно.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение shum » 05 дек 2011, 09:50
avst писал(а):неисправность регулятора тепло\холод.
А где этот регулятор находится ? снял бардачёл,печку вижу.С низу пасажирского сиденья ближе к бороде привод выбора потоков он работает.А с права к правому крылу тоже какие то привода.они стоят на месте.И какие провода прозванивать.
Добавлено через 4 дня 21 час 28 минут 17 секунд:
Всё ,разобрался как работает.
shum
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2014, 07:39
Тоже есть вопросы.
1. Машина холодная. Климат в режиме АВТО. Завожу двигатель, обдув идет на стекло на минимальной скорости. По мере прогрева скорость увеличивается, переключается в ноги. Нормальный алгоритм.
2. Машина холодная. Климат в ручном режиме. Завожу двигатель, нажимаю АВТО, скорость поднимается до 70%, херачит в ноги.
В чем прикол?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
