Отопитель салона... Не греет...
Сообщение BigHuman » 16 окт 2007, 06:29
Дизель раньше не эксплуатировал, возможно оно так и есть...
В общем ситуация такова:
Утром завожу машину с брелока сигнализации тарахтит 20 мин.
Сажусь в салон, температура печки стоит на 30С, в общем дует тепленьким, но никак не ТЕПЛО и тем более ни ЖАРКО. Знаю, что на дизелях, на холостых двигатель не так прогревается....
Была у меня до Сорика Тойота Чайзер, так если я там поставил температуру обогревателя 30С, через 20 мин уж салон нагревался. (Ну он ясно был меньше чем у Сорика)
Вот собственно вопрос!
Это особенность такая, что на холостых можно не ждать тепла от печки?
Или это особенность моего авто?
И откуда извините начинать искать причину?
Мыть систему?
Менять жидкость?
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 06:49
а у меня вообще странна печка рабоате, - после запуска секунд через 30 из печки идет уже достаточно теплый воздух, притом что стрелка температуры движка лежит на самом низу. Может у меня просто фен вместо печки?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Balbes » 16 окт 2007, 06:50
А стрелка темпратуры движка в каком положении?
Balbes
Сообщение BigHuman » 16 окт 2007, 07:06
Если верить датчику температуры, стрелка показывает около 50С.
BigHuman
Сообщение val_grig » 16 окт 2007, 07:48
BigHuman
если у тебя авто 2002 г.в., на ней есть вообще догреватель? насколько я знаю, он - допоборудование и не во всех комплектациях авто твоего г.в.
Догреватели (вебасто или электро) - штатно идут в рестайлинговых Соренто, это точно знаю.
Теплоотдача дизеля низкая, зимой без догревателя в Ханты Мансийске тебе,увы, пипец придет :(
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 16 окт 2007, 07:55
val_grig писал(а):BigHuman
Все верно. Только на дорестайле электродогреватели грели тосол, а на рестайле - тены в печке - греют воздух. Греют хреново. Без Вебасты тепла не ждите...
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение BigHuman » 16 окт 2007, 07:55
Авто у меня 2002г. Догревателя в нем нет.
Вывод получается один. Если не ставить вебасто то зубы будут зимой лязгать))
BigHuman
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 08:07
а ка определить тены в печке или подогрев тосола?
Птицевод
Сообщение Владимир Ростов » 16 окт 2007, 08:14
Птицевод писал(а):а ка определить тены в печке или подогрев тосола?
Тэны в печке появились только на рестайле. Догреватели тосола - их должно быть 3(если не изменяет память). Поищи по патрубкам, или загляни в ИЭ. Или поиском пройдись - где-то были их фотки. Или попроси меня, я тебе найду :D
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 16 окт 2007, 08:20
BigHuman писал(а):Если верить датчику температуры, стрелка показывает около 50С.
А у тебя что указатель с градуировкой?
Balbes
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 08:31
Владимир Ростов писал(а):Тэны в печке появились только на рестайле. Догреватели тосола - их должно быть 3(если не изменяет память). Поищи по патрубкам, или загляни в ИЭ. Или поиском пройдись - где-то были их фотки. Или попроси меня, я тебе найду
так, тройник под номером 9 у меня есть!!!!!!!!!!!!!!!! так это значит что у меня стоит обогрев бака???? и еще чего у меня обогрев тогда есть????????
Птицевод
Сообщение Balbes » 16 окт 2007, 08:42
Птицевод писал(а): так, тройник под номером 9 у меня есть!!!!!!!!!!!!!!!! так это значит что у меня стоит обогрев бака???? и еще чего у меня обогрев тогда есть????????
Гы-Ы, поздравляю - у тебя есть ....расширительный бачок ОЖ :lol:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A поз.3
Balbes
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 09:14
не, то значит что у меня в сторону бака идет шлаг с ОЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Птицевод
Сообщение val_grig » 16 окт 2007, 09:15
BigHuman писал(а):Вывод получается один. Если не ставить вебасто то зубы будут зимой лязгать))
Бесспорно. Тем более с вашими морозами . Ставь срочно полувебасту (поищи ветку на эту тему в форуме), а то мы тебя потеряем :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение BigHuman » 16 окт 2007, 09:44
Спасибо, буду готовить бабосы..)))
BigHuman
