Не работает кондер
Не работает кондер
Сообщение dilektor11 » 24 май 2011, 16:00
наступили теплые дни включил я его, а он не хочет создавать приятную атмосферу :cry:
съездил к закомому заправить думал что фреон ушел, всякое бывает.
проверили давление все в норме, компрессор запускается при включении,работает ли вентилятор не могу сказать, так как он включается автоматически при большом нагревании :( .....что там есче может быть может кто подскажет, проводка нигде не повреждена.есть честно говоря подозрения на на вентилятор интеркулера, я его зимой выкинул так как он заклинил и не работал, может он последовательно запитан с вентилятором кондера :oops: , сегодня конечно попробую поставить обратно и замкнуть цепь, если подозрения не оправдаются не знаю даже что и делать..
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Re: не работает кондер
Сообщение Sandver58 » 24 май 2011, 21:38
dilektor11 писал(а):работает ли вентилятор не могу сказать, так как он включается автоматически при большом нагревании
Вентилятор кондиционера должен циклично включаться и выключаться синхронно с муфтой компрессора, может работать достаточно долго в качестве вспомогательного при перегреве двигателя.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Gorivas » 24 май 2011, 21:53
Мне в прошлом году по гарантии поменяли сам компрессор. Проверяется работоспособность наличием нормального давления в контуре, но это должны были проверить при перезаправке. Желаю удачного разрешения проблемы, а то без холодильника с каждым днем все тоскливей и тоскливей будет :)
P.S. У меня давление в начале тоже вроде было в норме, но через минут десять работы падало почти до 0 и прохладный ток воздуха просто заканчивался.
Gorivas
Re: Не работает кондер
Сообщение w28888 » 25 май 2011, 01:47
Диагностика рулит ....
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение tabulent » 27 июл 2012, 22:02
Опишу свою проблему - может кто что дельное подскажет!
Давление в системе больше 6-ти!
При подключении диагностического компа и тестирование узла "Кондей" муфта компрессора на несколько секунд включается (но это только нажатием кнопки ON на компе диагноста), потом она вырубается.
При включении А/С из салона ни разу даже не пошевелилась..
Диагностировал у приятеля, он не может расшифровать ошибку ,которую выдает кондиционер...Что делать то?)) Может есть какие способы самостоятельно проверить все узлы? без поиска специально обученного и дорогостоящего специалиста?
В некоторых темах вычитал тут, что может быть избыточное давление, а также неработающий вентилятор кондиционера и т.п...Вентилятор пальцем прокручивается (то ест не заклинил) другими способами не проверял, в крутящемся состоянии мной замечен не был)
оказалось дело было в предохранителе под капотом..я сам смотрел, но только реле находил, исправное..
теперь новая проблема - после 15 минут работы кондиционера начинает почти закипать мотор...открыв капот увидел, что вентилятор радиатора кондея не крутит...завтра полезу предохранитель на нем смотреть(
эхх..не одно, так другое)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение vohev » 23 июн 2016, 10:56
Аналогичная проблема... с диагностики кондей включается а с кнопки нет... Поехал к дилеру сказали менять блок климата в салоне за 50 кило рублей... :D :D :D
Какой предохранитель глядеть ???
tabulent писал(а):Опишу свою проблему - может кто что дельное подскажет!
vohev
Сообщение Сергей Туапсе » 09 сен 2017, 16:37
В начале лета перестал холодить кондишн . Нажимаешь кнопку двигатель как положено набирает обороты , а холода нет . Электрики после 3 часов лазания методом тыка вынесли вердикт - до мозга сигнал от кнопки включения климат-контроля доходит а на выходе с мозга сигнала нет . При включении кондишена на прямую, минуя мозг , работает как зверь . Сказали полетела какая-то электронная деталька в мозге , выписали (по их словам ) из Китая , прошло 3 месяца а детальки всё нет . На вопрос когда ждать -пожимают плечами . Другие электрики вообще не беруться делать , говорят надо весь блок менять.  Может кто подскажет другой способ исправить эту проблему ?
Сергей Туапсе
Доп. информация: Sorento EX, 2,5TD (140 л/с), АТ A5SR1, пробег 220 000 км
Сообщение nalim48 » 09 сен 2017, 19:08
Сергей Туапсе
Попробуй отстегни фишку на датчике высокого давления хладогена с трубки радиатора кондиционера в неё вставь перемычку "п" образную и включи кондёр!!
Если будет рабатать)) :D , то меняй вот этот датчик 0K552-61D02 и всё !!!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Сергей Туапсе » 10 сен 2017, 10:39
nalim48
Спасибо ! В понедельник попробую.
Добавлено через 1 день 4 часа 26 минут 27 секунд:
nalim48
Не заработал.
Сергей Туапсе
Сообщение Стасан » 11 сен 2017, 15:30
Сергей Туапсе писал(а):Не заработал.
уже о печке думать надо!)) в целом мои маянья с кондеем закончились после обслуживания системы с промывкой радиатора снаружи, в районе вентилятора был напрочь забит, машина в жару в пробках начала перегреваться такой был симптом, 1000 рублей с промывкой и дезинфекцией испарителя+ добавка фреона, ну и промывка обоих радиаторов с химией 1500 . Всяко климат стал работать быстрее, охлаждать и машина не греется в + 35!
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Roman73 » 11 сен 2017, 16:47
Стасан писал(а):промывка обоих радиаторов с химией
С разведением радиаторов или как?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение nalim48 » 11 сен 2017, 22:26
nalim48
Сообщение Стасан » 12 сен 2017, 00:29
Roman73 писал(а):С разведением радиаторов
Да основной снимали, кондея на шлангах по моему отгибали, хотя я не следил , знакомые делали, как я понял сперва намочили , потом химией, потом водой и воздухом, вроде как и просвечивать стал основной на просвет!
Стасан
Сообщение Сергей Туапсе » 14 сен 2017, 12:09
Стасан
У нас до сих пор +33
Сергей Туапсе
Сообщение Стасан » 14 сен 2017, 18:29
Сергей Туапсе писал(а):У нас до сих пор +33
везет вам! у нас днем 10 ночью 6! короче весна плавно перешла в позднюю осень! :D
Стасан
