Страница 1 из 2
Поднялась температура
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 23:27
Texas
Ситуация такая. В один прекрасный момент, на датчике поднялась температура. Она не критична, но стрелка теперь встает после прогрева выше чем обычно. Верхний патрубок радиатора теплый (почти горячий), нижний холодный. Поменял термостат но ничего не изменилось. Печка греет. Антифриз на месте. Кто что может подсказать ?
Добавлено через 12 часов 47 минут 24 секунды:
Всю тему перелопатил а про дизель не нашел. Тема: Холодный радиатор, Термостат
Re: Поднялась температура
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:17
LEO
Texas писал(а):нижний холодный
Значит, ОЖ бегает по "малому" кругу. Возможно, термостат все-таки кривой. Можно попробовать его "поварить" и посмотреть, открывается или нет :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:23
Texas
Как старый так и новый показывают одну и туже температуру.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:28
LEO
Может сам датчик?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:33
Texas
Тоже не подходит. :( Патрубки у радиатора верх горячий а низ холодный.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:06
LEO
Texas писал(а):Патрубки у радиатора верх горячий а низ холодный.
Так может все-таки не хватает температуры для открытия термостата? На улице то за 20-к уже какой день :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:14
Texas
При таком положении стрелки, термостат должен был открыться давно. Да и потОм прошлой зимой несколько дней тоже морозы держались, а такого не было.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:17
Texas
Уровень ОХ в расширительном баке в норме(макс)?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:21
Texas
В поряде, не уходит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:26
Fisher
Саша, а может всё в порядке, просто датчик (стрелка) мозги парит? Проверить бы тебе по сканеру или по мультитрониксу температуру движка.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:35
Texas
Может действительно датчик, но смущает разница в патрубках радиатора.
Добавлено через 22 часа 44 минуты 24 секунды:
А кто подскажет признаки поломки помпы ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:49
Texas писал(а):А кто подскажет признаки поломки помпы ?
Первым делом появляется течь антифриза и шум подшипника.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 08:40
Fisher
Если помпа,то она у меня есть. Точнее она уже Витина,но думаю он тебе не откажет:)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 20:52
Texas
Сегодня к официалам ездил, на Выборгское ш. Решили что пробка расширительного бачка давление не держит (кстати действительно очень похожие симптомы). Дали пробку и я уехал. Правда сказали что надо дать до конца остыть антифризу. Завтра утром проверю. Но все равно кажется что дело не в этом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 21:02
Fisher
Туфту тебе прогнали! Если бы пробка давление не держала то у тебя под капотом Сандуновские бани были бы. Температура движка по компу какая?
