Страница 20 из 25
Re: Щелчки в системе вентиляции
16 мар 2017, 17:01
andgeol
Алфизикопределите по вину, на корпусе другое обозначение.
рестайл и дорестайл разные печки и разные актуаторы привода заслонок
я на дорестайл покупал такой артикул 97226 3E001
16 мар 2017, 20:24
Алфизик
Судя по картинкам - не то.
В каком-то каталоге я нашел два вроде бы подходящих номера: 97222-3Е000 и 97222-3Е001. Последний есть на ибее, посмотрел картинку - не то. Остается 97222-3Е000.
Придется снимать деталюшку, чтобы наверняка определить что это такое.
Пока что вручную выставил направление "в морду", до ноября менять не надо будет, ибо лето. Так что время еще есть.
16 мар 2017, 22:47
andgeol
Алфизикя не сразу понял, какой привод вам нужен и назвал 97226 3E001,
это привод тепло-холодно, он стоит снизу печки,
а вам нужно привод лицо-ноги, он стоит с левого боку печки,
его можно определить по дате выпуска авто: 97222-3Е000 ставили до 26.09.03,
а 97222-3Е001 после 26.09.03
16 мар 2017, 23:44
Алфизик
Значит точно 97222-3Е000
Будем искать
18 мар 2017, 23:55
gnik74
Добрый вечер не как не мог собраться,чтоб написать.Такая же история как у всех.Актуатор провернулся.Купил новый .Все тяжки смазал ,через 2 месяца новый актуатор сломался тоже.Решил кординально подойти разобрал все тяжки,которые очень легко двигались.Померял внутренний диаметр электронным штангель циркулем каждой тяжки,диаметры все были разные.Не помню точно какие-то доли мм.Оказалось что пластиковые тяжки имеют выроботку.У меня проработали 100.000 км.Заказал новый актуатор и тяжки.В новых тяжка проверил размеры одинаковые.Поставил новые тяжки (актуатор попробовал поставить отремонтированный).Уже год езжу и забыл про сщелчки.Даже ремонтный актаатор работает.В старых был люфт из за этого в какомто положении клин.С подшипниками пробовал,эфекта нет.Берите новые тяжки и забудете за эту проблему(надеюсь тысяч на 100).
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Забыл про дорожки которые все растачивают,были тоже сначала расточены(буквально 2 месяца).Теперь стоит как по заводу актуатор ,тяги и все работает как часики.Того же и вам желаю.
19 мар 2017, 00:09
Хабибулин
Стяжки это тяги?
19 мар 2017, 13:52
gnik74
Это тяжки которыми актуатор переключает положения климата.Когда снимаешь актуатор они стоят за ним.972223E060 HYUNDAI актуатор заслонки отопителя.972203E060 Рычаги заслонки отопителя.
26 мар 2017, 02:18
Pavel85
Господа, делайте как здесь описано
Тема: Щелчки в системе вентиляцииУже 2,5 года прошло - о щелчках не вспоминаю! Печка работает идеально
19 апр 2017, 00:02
karel4ik
Уже второй раз защелкало. В прошлый раз поменял привод и все хорошо смазал, помогло на 3 года.
Попытаюсь снова
24 апр 2017, 20:07
Hohol
gnik74 писал(а):972203E060 Рычаги заслонки отопителя
Это комплект или 1 тяжка?
09 май 2017, 21:50
убайдула
всем привет тоже появилась такая проблема щелчки в печке поменял неделю назад привод заслонок неделю поработало и начало обратно щелкать и не переключает обдув дует только на лобовое и все в чем беда не пойму
10 май 2017, 21:42
Roman73
Заслонку клинит
10 май 2017, 22:52
*FartoBbii*
Если клинит обдув лобового, то это лечится элементарно, вворачиваешь саморез в 2 мм от положения обдува лобового стекла(в диск), фото нет, ткнул бы пальцем, и все будет работать, т.к. она клинит как раз в крайнем этом положении, у меня так уже год все работает..
14 май 2017, 15:52
Hadmin
Сломалась направляющая шестерни. (видимо самое слабое место). поставил гвоздь. При переводе на охлаждение щелкает. а в обратную сторону всё отлично во всём диапазоне движения.
Добавлено через 3 часа 20 минут 44 секунды:
Починить удалось, только осталась просьба: ребята, может есть у кого фотка положения управляющего рычажка на приводе в крайнем положении (ДОРЕСТАЙЛ)? На холод переключает, но останавливается буквально пол сантиметра. Будто не до конца.
07 июн 2017, 00:04
PEI
Уже второй раз затрещал привод заслонок. Из положения "обдув на стекло" перемещать заслонки отказывался наотрез.
На удивление, привод оказался исправным, оси и шестеренки целые. Рычаги заслонок двигались сравнительно свободно. На старой смазке наблюдалось немного грязи (первый раз протачивал канавки на диске и обильно смазал) Промыл старую смазку, заложил новую. Промежуточные рычаги стали вращаться значительно легче. Примерил диск без привода, чтобы понять, где может заедать. На мой взгляд основной тормоз в узле промежуточный рычаг - поводок заслонки. В ближайшее время планирую купить набор рычагов с поводками и заменить. Ну а после ревизии этого узла работоспособность восстановилась. Чистота-залог здоровья.
