Заправка кондиционера
Сообщение Chief » 15 июн 2010, 11:58
Наступили жаркие денечки. Утром в 7 утра +23, а днем больше 40 доходило. И показалось, что не так холодно, как хотелось-бы, дуло из кондиционера. Тут на глаза попадается реклама автосервиса по заправке кондиционеров. В общем в субботу приехал и записался на понедельник.
Приехал, подключили аппарат к системе кондиционера (два шланга). Аппарат похож на тот, чем меняют масло в автомате. Далее все по программе автоматически. Выкачивает все, что есть в системе - хладоген взвешивает, масло, если старое (потемневшее) заменяет на новое. Фильтрует, удаляет влагу, проверяет систему на герметичность и закачивает все в систему. Хладоген, масло добовляет до нормы. Результат выдает в виде чека, с которым идешь к менеджеру и платишь за удовольствие. А результат был таков - Хладоген при норме 600 гр. было 400. Масла почти не было. Следы масла были были обнаружены только при вакумизации системы. А норма 200 гр.
Механик говорит, что еще немножко и попал бы на замену компрессора. Кстати одной из причин посещения сервиса был довольно громкий звук при включении муфты компресора и очень короткий период между включением и выключением муфты.
Результат превзошел все ожидания.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Заправка кондиционера
Сообщение Володик » 15 июн 2010, 12:22
А на утечку не проверяли? А то я тоже не давно столкнулся с такой проблемой, нашли сопение в трубке которая перед радиатором идёт. Система была полностью пуста, но компрессор слава богу оказался в поряде.
Володик
Доп. информация: Рекстон 3,2, чёрный
Сообщение Chief » 15 июн 2010, 12:51
На герметичность проверяют тоже
Chief
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 14:20
Chief писал(а):герметичность проверяют тоже
Когда производят вакумацию,сразу понятно герметична система или нет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YnaS » 09 авг 2010, 09:56
А у меня такая ситуация: в конце июня решил кондей заправить. Приехал в сервис, там сначала систему на герметичность проверили, потом заправили. Пару дней ездил и радовался, потом в отпуск уехал. Через 2 недели приезжаю, завожу машину, а кондей не работает!!! Ну я опять в тот сервис, посмотрели, сказали что система пустая, гдето значит утечка. Три часа машину мурыжили, не могли найти. Потом вроде сказали что через компрессор уходит, поможет только его замена. Я вот думаю надо в другой сервис съездить, может че другое скажут...
YnaS
Сообщение treasurer » 17 авг 2010, 13:28
YnaS Пн авг 09, 2010 11:56 am
Может сначала проверить прокладку компрессора? Зачем сразу ан компрессор грешить?
treasurer
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), 2WD, AT
Сообщение S@sh » 18 авг 2010, 09:50
+1 прокладка компрессора
у меня проверяли специальным газоанализатором - нашли как раз место утечки, родно проклвдки не оказалось, подобрали от кондишена Акуры
4 месяца - полет нормальный
S@sh
Сообщение tata » 19 авг 2010, 10:44
А мне закачали хладоген с какой-то субстанцией, которая показывает места утечки при ультрофиалетовом цвете(видно невооружённым глазом) :)
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 мар 2013, 11:57
Очень мелкий вопрос.Связанный с заправкой кондёра.
Внезапно обнаружил отсутствие пробки-крышечки заправочного-заливного отверстия.Предполагаю,что стянули по осени на СТО при ТО.Выглядит так :arrow:
Вопрос.Что делать и как дальше жить?
Добавлено через 42 минуты 26 секунд:
Где можно раздобыть такую пробочку?Подходят ли пробки-крышки от других машин,т.е. существует ли какая то стандартизация?Или колхозить?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Stas32 » 11 мар 2013, 12:48
КОРЕЕЦЪ
Подходят от других машин. Отсутствие крышечки не криминально, главное что б грязью сильно не забивало.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 мар 2013, 14:13
Stas32 писал(а):Подходят от других машин
Спасибо. :Yahoo!:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение RomanB » 11 мар 2013, 14:37
КОРЕЕЦЪ писал(а):Подходят ли пробки-крышки от других машин,
Чото беда с этими колпачками, то ли слетают, толи при случае тырят, а может сами откручиваются %) , у меня с кореи приехала без него. Я скрутил с Крузака 80, перед этим примерял с хонды тоже подходит. Я на японских нашел три стандарта - под внутреннюю резьбу (наш вариант), под внешнюю резьбу (не подходит), и как клпачек, без резьбы (совершенно не подходит). Как то так :wink:
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 11 мар 2013, 14:47
RomanB писал(а):Как то так
Спасибо.Реально интересно. :)
КОРЕЕЦЪ
Сообщение RomanB » 11 мар 2013, 14:58
КОРЕЕЦЪ писал(а):Реально интересно
Не забудь, до того, как найдешь пробочку. хотя бы целофаном прикрыть с помощью резинки, перед этим воздухом продуть, чтоб всяких соринок - пылинок не было, а то мастера кондейщики пугают - типо малейшая соринка может делов натворить
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение marsoft » 11 мар 2013, 15:08
Номер колпачка: 97811-22301
marsoft
