Антена на лобовом стекле
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2010, 09:37
Кокнул лобовое стекло и пришлось снять эту штуковину. Распологалась она в правом верхнем углу лобового стекла на скотче. Каплевидная часть распологалась с внешней стороны. Она пластмассовая. Внутри печатная плата с дорожками, все больше ничего там нет. Вторая часть алюминевая приклеивалась изнутри. Внутри нее тоже печатная плата с дорожками. И к ним припаян разъем. Судя по всему, это антена или от телевизора или телефона. Под торпедой тоже штырьевую антену видел, возможно они соеденены между собой. Может кто поможет разобраться?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Антена на лобовом стекле
Сообщение GeodeZ » 09 мар 2010, 15:58
А не датчик ли дождя это? У меня у самого нет, но видел у многих корейцев похожей формы приблуду.
accent писал(а):Под торпедой тоже штырьевую антену видел
Про неё уже писалось неоднократно.....
Она от блока дистанц. управления ЦЗ.
Добавил через 1 минуту
Хотя, может быть эта каплевидная хрень антенна GPS.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2010, 16:27
нет, это точно не датчик дождя, линз там никаких нет, да и элементов тоже никаких, может это антена для сигнализации?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 09 мар 2010, 16:37
У меня приёмник сигналки в угол под стекло приклеен. Похож на твой, только с антенкой.
Из твоего описания выходит, что эта КАПЕЛЬКА на стекло с улицы приклеена была?
Fisher
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2010, 17:51
да, капелька приклеена на 2х сторонний скотч с улицы и в ней тупо лежала текстолитовая плата без каких либо элементов. И дорожки на ней разведены змейкой. Где то на форуме находил, писали, что это типа для климат контроля датчик, температуру салона замеряет. Так вот, нихрена это не датчик.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 09 мар 2010, 17:59
Возможно,что это антенна GPS навигатора.
Благодарил (а): 1267 раз.
