Не работающий кондиционер и подсветка кнопок на панели
Re: Не работающий кондиционер и подсветка кнопок на панели
Сообщение КСИ » 12 окт 2018, 21:59
Думаю, что уже поздняк) обгоню)
Лампы купил, осталось время найти.
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение КСИ » 20 окт 2018, 21:29
Раскидал панель. В кнопках лампы больше чем 3 мм, но и эти вполне подходят. По яркости отличий нет.
В климате именно такие.
Заменил 6 штук. Поставил на место, включаю - не горят ещё три, которые горели до разбора))
Снова разобрал, заменил. Теперь все горят.
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
Былостало
КСИ
Сообщение doc07 » 21 окт 2018, 04:46
Красиво!
doc07
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение КСИ » 22 окт 2018, 13:04
Просто для информашки.
Кнопки вид сзади. Все кнопки помечены цветами в соответствии с цветами разъёмов на шлейфе. Не перепутать.
Лампочка в кнопках немного больше чем в климате. Скорее всего это 4 мм, 12В, 100мА. В климате 3 мм и в принципе она спокойно туда встает.
Шильдик климата:
КСИ
Сообщение КСИ » 09 окт 2019, 07:31
Прошел почти год.
Опять пол панели не горит. Причем в основном та часть, которую менял. Но и пара старых погасла.
Хочу попробовать подобрать светодиоды вместо накаливания. :roll:
Последний раз редактировалось КСИ 18 май 2020, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
КСИ
Сообщение VNIKOLAI » 09 окт 2019, 08:27
КСИ писал(а):Прошел почти год.
Опять по панели не горит. Причем в основном та часть, которую менял. Но и пара старых погасла.
Привет.
В кнопках лампочки надо ставить минимальной мощности.
Есть такие безцокольные по 1-2 Вт- больше ставить стремно может кнопку по плавить.
Ставил которые купил, приехал на сервис к товарищу поменять, и получил по полной.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение КСИ » 09 окт 2019, 12:09
Так я и ставил 1,2 Вт (см выше). Ничего не плавят, но быстро кончаются. Видимо качество не особо...
КСИ
Сообщение VNIKOLAI » 09 окт 2019, 15:41
Я ставил ОСВАР и Филипс.
Филипс по дольше работают
VNIKOLAI
Сообщение ivory345 » 16 май 2020, 22:53
У меня тоже тёмный экран,оказалось тоже сгоревший предохранитель в панеле у ног: Wiper (RR) 10A. При замене табло кондея загорелось,всё заработало,Но, теперь постоянно горит обогрев заднего стекла, на кнопку вк/вык не реагирует.
Снял клемму, всё пропало.
НО, ошибка опять появляется(горит обогрев зад стекла), иногда снятие клеммы ничего не решает.
Снял блок управления кондеем,всё почистил тех.спиртом, проблема не решилась.
Когда уже всё испробовал, эта ошибка пропала.
Вот теперь задача, буду ждать когда опять появится,поеду к электрикам на диагностику наверно... %)
ivory345
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Drozd » 21 ноя 2023, 13:48
Отказал мотор отопителя,экран светится,обороты меняются на табло и почему то светятся кнопки подогрева сидений.проверил пред 10 амп про который писали выше -целый.на улице минус 20.хорошо фен вебасто под сиденье воткнул.поехал до дому.в гараже нашел причину -пред на 20 амп который выше 10 амп в блоке под ногами.да,дворники то же не работали.сразу не проверил.так бы нашел быстрее.
Drozd
