Как наш климат меняет температуру воздуха в салоне?
Сообщение Pahapacalipsis » 11 дек 2009, 12:10
Доброго времени суток! :)
Недавно столкнулся со следующей проблемой: стала плохо регулироваться температура воздуха, поступающего из отопителя. То есть, выставляю на климате 32 градуса - дует теплый воздух (но не горячий!), плавно снижая градусы на дисплее климата не получаю должного снижения температуры, вплоть до значения 17 градусов - начинает дуть холодный воздух. В обратном порядке регулировка приводит к тому же.. дует холодом вплоть до 30-32 градусов. Но это было пол-беды до недавних морозов! Поехал на дальняк по трассе (Т=-35С), в салоне холодина! :o Не хватает того тепла, что было раньше, как будто печка не пускает теплоноситель в свой радиатор (в чем я сильно сомневаюсь, перешарил форум, как понял, у нас нет крана управляющего темпой, а есть заслонка,обеспечивающая смешивание потоков горячего и холодного воздуха).
В связи с этим вопрос: как же все-таки работает наша печка в плане процесса регулировки температуры? Где поискать ту заслонку, отвечающую за темпу в салоне :Search: ? Та ли эта зверюга, что изображена на первой фотке :?: : Климат не греет (открутилась заслонка)
ЗЫ: салонный фильтр менять не предлагать, все новенькое стоит. Дело именно в ОРГАНЕ :oops: , отвечающем за регулировку темпы салонного воздуха..
Pahapacalipsis
Re: Как наш климат меняет температуру воздуха в салоне?
Сообщение fg2 » 14 дек 2009, 14:32
Приветствую! У меня похожие проблемы. В прошлом году такого не замечал. Седня гляну уровень антифриза, но видимо дорога в сервис.
fg2
Сообщение Олег34 » 14 дек 2009, 15:02
Да у меня такая же фигня. Климат непонятный на Соренто.
ПС: разве салонный фильтр влияет на печку?
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Sir Antony » 14 дек 2009, 15:07
Олег34 писал(а):ПС: разве салонный фильтр влияет на печку?
Если фильтр грязный, то поток воздуха слабее => прогрев медленнее.
Да и вообще это преграда для поступающего воздуха - поэтому на зиму его иногда выкидывают. Я - нет :)
Добавил через 3 минут
Это, пожалуй, единственный метод влияния фильтра на печку.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Олег34 » 14 дек 2009, 15:17
Тогда, по идее, должно быть жарко, а не холодно?
Олег34
Сообщение Sir Antony » 14 дек 2009, 15:22
Олег34 писал(а):Тогда, по идее, должно быть жарко, а не холодно?
Почему? Когда ты прогреваешь салон и на пути тёплого воздуха стоит преграда, то совсем не жарко.
Я для понял понял одно: не печка у нас плохая - салон остывает быстро.
Sir Antony
Сообщение Nordik » 14 дек 2009, 16:43
Может, какой-нибудь термодатчик умер? ИХМО возможно в регулировании температуры салона учавствует кондиционер?
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Sir Antony » 14 дек 2009, 16:54
Да, а датчик забортной температуры корректно отражает температуру окружающей среды?
Sir Antony
Сообщение fg2 » 14 дек 2009, 17:17
Эта неделя в Москве - проверка на вшивость...Но начало как то не впечатлило ))
fg2
Сообщение Nordik » 14 дек 2009, 17:26
Sir Antony писал(а): датчик забортной температуры корректно отражает температуру окружающей среды?
Судя по уличным термометрам, то у меня вполне корректно, правда есть предел ниже -40 неопускается.
Nordik
Сообщение Pahapacalipsis » 14 дек 2009, 17:47
Sir Antony писал(а):Да, а датчик забортной температуры корректно отражает температуру окружающей среды?
да, забортная темпа в норме.
залез сам в печку, проверил привоз заслонки, все крутится, вертится.. смазал трущиеся детали WDшкой, пока нормально..
а снижение самой температуры воздуха я связываю с установкой вебасты, говорят такое часто бывает, что после установки вебастика несколько снижается темпа поступающего в салон воздуха (читай - темпа поступающего к радиатору печки теплоносителя). Будем копать дальше.
а по теме - для того чтобы проверить, полностью ли закрывается смешивающая заслонка, необходимо:
1. снять перчаточный ящик;
2. улечься на пол пассажирского места;
3. направить взор на узел регулировки температуры (он находится в левой части печки, ближе к центральному тоннелю);
4. на заведенной машине дотянуться до клавиш регулировки температуры и пройти полную регулировку - от 17 до 32 градусьев;
5. убедиться, что заслонка движется при подобной регулировке, причем обязательно от упора до упора валиков в направляющих;
6. поставить обратно ящик и радоваться, что все работает.
Pahapacalipsis
Сообщение TZYus » 14 дек 2009, 22:49
Завтра ещё раз проверю, у меня сложилось впечатление, что до достижения температуры движка 70 гр. климат работает еле-еле, по какому-то обходному алгоритму, и нормально начинает работать только после достижения движком 70 гр.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение ShineOn » 16 дек 2009, 12:42
TZYus писал(а):впечатление, что до достижения температуры движка 70 гр. климат работает еле-еле, по какому-то обходному алгоритму
Вполне возможно, до этой температуры для обогрева воздуха в салоне задействуется пресловутый PTC heater, а уже после 70С этот PTC heater отключается и включается тепло от ОЖ. Хотя и не уверен.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение TZYus » 16 дек 2009, 17:54
Очень похоже на то. Сегодня ещё раз проверил, ниже 60 гр климат вообще еле дует, и после 70 гр включается на полную. А пробках температура движка падает до 70-60 гр. Тоска... Холод...
TZYus
Сообщение Diagnost » 18 дек 2009, 02:18
возможная причина неисправности находится в приводе заслонки тепло)холод
(привод работает только в крайних положениях)возможная проблема
проверьте как прогревается радиатор отопителя
нужно проверить и блок управления климатом
Diagnost
