Что такое Water Heater?
Сообщение I90R » 30 сен 2009, 19:37
В комлектации моего авто(а судя по форуму и не только моего) имеется такая вот загадочная опция "WATER HEATER".
Кто владеет вопросом: Что это за девайс? Для чего установлен? И где находится?
I90R
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 01:17
Раздел FAQ, тема Коды опций комлектаций по VIN на русском:
9709 - WATER HEATER -(подогрев тосола)
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение I90R » 01 окт 2009, 12:14
Хотелось бы уточнить ситуацию:
-Это дополнительная опция для подогрева тосола в печке салона? И она задействована на момент прогрева двигателя и тосола до соответствующей температуры? Ее работа ни как не регулируется со стороны и не индицируется ?
I90R
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 14:43
I90R писал(а):Ее работа ни как не регулируется со стороны и не индицируется ?
Температура охлаждающей жидкости индицируется на приборной панели (стрелочный индикатор температуры ОЖ). Температура ОЖ регулируется термостатом автоматически, вручную никак. Зато вручную можно отрегулировать температуру воздуха при обогреве салона, задаётся на блоке управления климатом (кондиционером).
ShineOn
Сообщение Maikl » 01 окт 2009, 20:16
Что то и Я замечал движок холодный, а из воздуховодов воздух теплый, может и у меня работает этот ватер-хатер, хотелось бы конечно поподробней что за зверь и как устроен.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Страусь » 13 окт 2009, 18:05
I90R писал(а):Это дополнительная опция для подогрева тосола в печке салона?
Да.
I90R писал(а):И она задействована на момент прогрева двигателя и тосола до соответствующей температуры?
Нет. Она задействована когда холодно за бортом, при включенном двигателе.
Никак.
Добавил через 30 секунд
Botsman писал(а):Про Ватер Хеатер один товариСЧ 8) сказал что "электрический догреватель на 12В"
Электрический - это PTC.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение I90R » 13 окт 2009, 20:32
Страусь писал(а):Нет. Она задействована когда холодно за бортом, при включенном двигателе.
а насколько должно быть холодно?
У меня очучения, что сейчас уже не тепло на улице, а о работе Water Heater ничего не напоминает вроде бы...
И где сей загадочный девайс установлен, кто нибудь знает и его видел?
I90R
Сообщение Botsman » 20 окт 2009, 21:56
Меняли масло на подъемнике и увидел загадочную вещь: что-то вроде цилиндрического теплообменника со штуцерами и проводами между решеткой и радиатором. Может это оно и есть? Разбираться времени небыло... :x
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение kral796 » 21 окт 2009, 08:18
стоит на трубке идущей в отопитель. хорошо видно если смотреть со стороны аккумулятора между двигателем и перегородкой. хрень в диаметре ок 4см и длиной санмиметров 15 из нее 3 провода торчит
шикарнейшая весч! через минуту после заводки двигателя уже почти теплый воздух из печки :twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение viva » 21 окт 2009, 09:38
А мне казалось, что стоит как раз с другой стороны на трубе идущей в салон. И провода торчат там-же. Точно не помню - смотрел прошлой зимой. Может путаю с LR ? через час поеду, заодно проверю. А проверил работу этого девайса я так: на холодную утром при запуске поднял температуру на климате до +32, нажал ОФФ (отключил), послушал двигатель, включил обдув, и обратил внимание, что двигатель "грузится" (примерно как летом при включении кондиционера), значит девайс потребляет энергию. Ну и позже пошел теплый воздух, явно раньше прогрева системы охлаждения (каламбур).
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение Accent-58 » 21 окт 2009, 09:40
Вентилятор климата думаю берет тоже не хило, так что так не проверишь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение viva » 21 окт 2009, 09:46
А ты поставь температуру на минимум и обороты вента на мин и проверь, или проверь летом, как грузится ДВС при включении вентилятора.
viva
Сообщение Kapitan Aleks » 30 окт 2009, 10:32
Как работает WATER HEATER.
Условия автоматического включения:
1. Частота вращения коленчатого вала: не менее 700об/мин
2. Температура воздуха снаружи по датчику температуры: менее 5С
3. Диапазон работы по напряжению аккумуляторной батареи:
8,9V - выключение 12,5 Включение
4. Температура охлаждающей жидкости двигателя по датчику теммпературы:
Менее 70С
5. Вентилятор климатической установки: Включен
6. Время работы до автоматического выключения: 60 мин.
Она намного дешевле (что отображается на розничной стоимости авто)и достаточно просто сама по себе (пердставьте обычный обогреватель дома)
Имеет цилиндрическую форму, з тена и 3 предохранителя на каждый.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение runner_Perm » 30 окт 2009, 10:46
Kapitan Aleks писал(а):Она намного дешевле
дешевле чего?
Можно ли такой подогреватель жидкости воткнуть на рестайл и использовать для догрева отопителя и двигателя вцелом в холодную погоду вместо полувебасты? Тут точно экономия заметна. Хотя и теплоотдача поменьше будет. Как вариант для упрощения конструкции с ручным ключением.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение IGGI » 30 окт 2009, 11:53
У меня кореец. Есть подозрение, что есть этот подогрев.
На холодный ДВС включаю печку ставлю +17 град, просадки напруги по вольтметру нет (он у меня светодиодный)
Ветн дует на 50 проц. Затем вывожу температуру климы до +30 град и идет просадка напруги. теплый воздух из воздуховодов. Двигло еще холодное.
На улице +3
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
