Щелчки при работе климата - нормально?
16 сен 2009, 11:25
dleo
Сидишь в машине, вдруг слышишь звуки пф пф и потом тишина, потом опять щёлк поработал и опять обычно - как будто переключаются режимы работы кондиционера. Это нормально? Сорьки за впросы, раньше не замечал, или особо не прислушивался, так как ездил со включенной магнитолой.
Re: Режим работы климата???? переключение режимов??
16 сен 2009, 12:26
LEO
dleo писал(а):вдруг слышишь звуки пф пф и потом тишина, потом опять щёлк поработал и опять обычно - как будто переключаются режимы работы кондиционера
А на климате что выставлено в этот момент и какая температура за бортом?
16 сен 2009, 12:29
sai
Скорее всего климат -контроль подстраивает параметры печки под указанную температуру.
17 сен 2009, 11:00
dleo
LEO писал(а):dleo писал(а):вдруг слышишь звуки пф пф и потом тишина, потом опять щёлк поработал и опять обычно - как будто переключаются режимы работы кондиционера
За бортом 19-20 а на климате 21,5 - 23 градуса
Устное замечание за нарушение п. 5 "Правил форума": избыточное цитирование.
Re: Щелчки при работе климата - нормально?
17 сен 2009, 11:55
Насос на кондиционере работает не постоянно,а подключается переодически.Моменты его подключения и сопровождаются явным щелчком эл.магнитной муфты,а если двигатель работает на холостых,то чувствуется возрастающая нагрузка на двигатель.От того и расход при включенном кондее(климате)увеличивается.Поэтому париться не стоит,так у всех!
18 сен 2009, 19:46
dleo
YAN писал(а):....париться не стоит,так у всех!
блин, я так и думал. Спасибо за научное объяснение.
