На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Всем прривет!
Сейчас, в начале осени, как упали температуры, заметил по утру интересную вещь.. (и не очень приятную):
1) за бортом "+12", в салоне выставляю минут через 15 езды температуру "+23" иль "+24"
2) через некоторое время на меня (водителя) начинает дуть теплый, да же можно сказать горячий воздух (и слева и справа), а на пассажира - холодный (и слева и справа)!
Пробовал разные режимы:
1) ставил "Авто", потом выставлял температуры
2) без "Авто" и без "Dual"-a - также просто выставлял температуры
- без изменений.. На водителя дует горячий, а на пассажира - холодный!
Единственный раз, когда удалось заставить дуть слабый поток теплого воздуха, это следующая последовательность действий
1) Установил режим "Авто", установил температуру "+24" для обоих
2) Переключился в режим "Dual" и выставил для пассажира температуру "+27". Поток воздуха вроде как прекратился вообще.
3) Снова установил режим "Авто" - температура для пассажира вернулась к "+24" и на его стороне подул слабый поток теплого воздуха (по сравнению с моей стороной).
Вот такие пироги
Мужики, есть мысли, что может быть?
Да, ещё странность... При таком режиме (скажем "Авто" и температура "+24") у меня начинает запотевать лобовое стекло со стороны того же пассажира!!! А с моей все нормально!
Ну иль по крайней мере не так сильно
. Я потрогал воздуховод под лобовым стеклом который... Так вот странная вещь.. С моей стороны - на ощупь пластик нормальной температуры.. Не холодный, не горячий... А со стороны пассажира - реально холодный...
Есть мысли, что сие может быть?
Вот такие пироги
. Я потрогал воздуховод под лобовым стеклом который... Так вот странная вещь.. С моей стороны - на ощупь пластик нормальной температуры.. Не холодный, не горячий... А со стороны пассажира - реально холодный...Есть мысли, что сие может быть?
