top.mail.ru
На ходу отключается обдув
Сообщение nexus76 » 02 сен 2009, 10:18
Привет уважаемые! Перелопатил весь форум и не нашел внятного ответа... Даете ссылки но по ним тоже ни чего конкретного.... Скажите в чем может быть причина когда на ходу, особенно когда едешь долго, перестает дуть обдув...при этом вентилятор работает..... Перед началом движения все работает в норме...через некоторое время в пути дуть вообще перестает.... Переключение между рециркуляцией и забором воздуха с улицы эффекта не дает. После того, как машина постоит с выключенным двигателем все начинает работать нормально....после долгой езды проблема повторяется...... Скажите в чем может быть причина и как от этого недуга избавиться????
nexus76
Re: на ходу отключается обдув
Сообщение ShineOn » 20 сен 2009, 17:28
nexus76 писал(а):как от этого недуга избавиться?
Машина 2007 года, рекомендую посетить официального дилера, не исключён гарантийный случай.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Андрей59 » 20 сен 2009, 20:54
nexus76 писал(а):Перелопатил весь форум и не нашел внятного ответа... Даете ссылки но по ним тоже ни чего конкретного
Звучит как претензия. Сначала принято задать вопрос, а потом уже надеяться получить внятный конкретный ответ, если у кого то появиться желание ответить.
Андрей59
Сообщение Marsek » 21 сен 2009, 09:01
nexus76
Кондиционер или климат-контроль?
Режим - авто?
Фильтры салонные давно менял?
Marsek
Сообщение Борисыч » 21 сен 2009, 11:33
Думаю, какая-то беда в фильтре, т.к. при заборе с улицы и при рециркуляции воздух проходит через фильтр.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение nexus76 » 25 сен 2009, 11:43
Сейчас совсем стало туго....такое ощущение что от прогрева двигателя постепенно перекрывается выход воздуха в дефлекторы...Кто-нибудь сталкивался с таким гемором???? ФИЛЬТРЫ МЕНЯЛ!!!!!!!!
nexus76
Сообщение nfrcbcn » 27 дек 2011, 09:37
Руслан, добрый день.
Вычитал в форуме проблему с печкой на Вашей саренто (на ходу после длительной работы сходит на нет поток воздуха, дует непонятно куда), у меня тоже самое. Проблема плавающая в сервис подьехать с ней не получается.( все сервисы в городе , а проблема на трассе или поздно вечером)
Будте добры опишите метод решения
Заранее Спасибо. Скинте в личку.
nfrcbcn
Сообщение Колпакoff » 27 дек 2011, 12:04
nfrcbcn писал(а):на ходу после длительной работы сходит на нет поток воздуха, дует непонятно куда
Хоть тема и старая..несколько раз замечал подобную проблему, но только при длительном движении в дождь, т.е. в сырую и влажную погоду,при включенном кондиционере, через какое то время вся система начинает дуть куда то в панель без выходов потока в салон. После ночной стоянки все проходит.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
