Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Re: Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Сообщение Wall-E'ko » 21 июл 2016, 17:55
Коллеги, возможно, дело в неработающей вискомуфте вентилятора?
У меня она на работает, буду менять в выходные.
В пробке при включенном кондиционере, температура начинает ползти вверх.
Радиаторы мыло недавно, да и мою каждый год, т.к. иногда машина купается в грязи.
В прошлые года всё было ок, а в этом вот греется ОЖ.
Да и на муфту моё внимание обратил мастер при перезарядке кондиционера, т.к. станция для зарядки показала после замены нестабильное давление в системе кондиционирования так, как будто муфта проскальзывает.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Страусь » 21 июл 2016, 18:50
[user]Wall-E'ko[/user]
Конечно может быть в этом дело. Вентилятор там не просто так, охлаждать должен. А если вискомуфта дохлая - чего он охлаждает?
Если только она дохлая.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 21 июл 2016, 19:29
Страусь писал(а):Если только она дохлая.
Дохлая! На горячем двигателе вращается пропеллер от руки в легкую.
Вот поменяю в выходные и на юга поеду. Там точно выясню, в боевых условиях )))
Wall-E'ko
Сообщение Александр Юрьич » 15 авг 2016, 14:21
Может кому сгодиться! Прыгнула температура при включении кондея! Пришлось экстренно печку врубать на макс. температуру и обороты!
А на улице +30 :D , начал разбираться,при работе кондея радиатор наружный шибко греется , а вентилятор стоит :( . Проверил предохранители все норм, потом откинул фишку питания от вентилятора и померил цэшкой , питание приходит сразу после включения кондиционера ! т.е. кондей выкл питания нет, кондей только запустился (компрессор) вентилятор СРАЗУ !! (нет никаких термоконтактов и прочей приблуды ) Причина того что мой вентилятор не запускался в том что ПОСЛЕ фишки вентилятора стоит коробочка 3см на 3 см (закрепленная за радиатор) , я ее вскрыл и оху... л :shock: , в ней стоял предохранитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,(разрывал один из двух проводов идущих на вентилятор) ( Корейский предохранитель вроде :) широкий! как в блоке предохранителей! 20А ) НАХ на радиаторе и так низко к воде, земле, каке и т.д. ставить предохранитель я не понял ! Заменил и все гуд стало!
P.S. Незнаю может заколхозил кто -то до меня (я 5 хозяин :shock: ) как вариант! или так должно быть ??? Умный книжка по ремонту смотрел,смотрел не нашел его в схемах этот предохранитель. Вот такие дела!
Александр Юрьич
Доп. информация: VIN - KNAJC52182A007561
